Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
    ...Колата цял ден е на слънце -40 градуса нагоре...
    То при минус 40 градуса е цяло чудо че не ядат бирата на клечка...
    И коментаторите...
      Ся... темата наистина е за акумулатори, ама да уточня. На следващия ден хукваме по черните пътеки, да видим какво става по съседните ръкави на язовира. Колата си прави 2-3-4 часа работа, сиреч си зарежда. Въпросът ми е за някакво лампа-зумерче, което да ме подсети, че ако искам да запаля на следващия ден, трябва да спра, да тормозя хайвана.
      Номерът с двата акумулатора е ясен, в случая е неприложим.
      Принципът с волтметъра също ми е ясен. Дори имам специално приготвен такъв със стрелка, а не дигителен. По отскачането на стрелката, вече знам какво има в акумулатора, ама не съм отишъл в гората, та да меря през 15 минути какво става с пущината.
        Мисли за едно соларно панелче да подпира акумулатора.Ясен например може да каже,ако желае разбира се какво трябва да бъде и от къде да се купи.
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
          Е, то не пада за 15 минути. Може да мериш на 2 часа. (пак при чантите) За други консуматори - знания и опит!
            Някъде бях чел за някакви устройства при руснаците, които автоматично палят и гасят мотора в големите студове при тях. Като параметрите в зависимост от които да се пали и гаси, могат да са няколко, един от които беше спадане на напрежението в акумулатора под определена граница.
              Това вече си е сериозна електроника. Не че не може да се направи, ама тук гоним нещо подръчно.
                Напълно те разбирам,за какво говориш.
                Въдици ли да гледаме или някакъв си акумулатор,ами отишъл съм за риби.
                Предполагам може да се изработи такъв уред със зумер,че и аз съм изпадал в такава ситуация.
                Ще чакаме оферти,а кабелите за палене са под седалката.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Епа подръчно - ако го има на достъпна цена и с доставка, плюс лесен монтаж от кварталния жичкаджия (за който може и сам). Ама не знам как се търси и има ли го въобще.
                    Не може да се изработи такъв уред. Падането на напрежението зависи от консуматора. Като въртиш на стартер пада и до 10 волта, но ток си има. При друг консуматор ще пада бавно и като стигне определеното напрежение, зумерът ще свирне, но и в акумулатора няма да има ток. Надявам се, разбираш разликата.
                      https://www.ruralking.com/kool-battery-saver.html
                      Давам го само за пример- прекъсва връзката като падне волтажа до определено ниво.
                      Най-добре втори акумулатор зареждан на каскаден режим.
                        Прав си,напрежение може и да има ама ток не.
                        И все пак,трябва да има решение на въпроса и да не е на цената на акумулатор.
                        Такава чанта съм ползвал веднъж,няма да си помисля за друга.
                        Има си и други решения на проблема с охлаждане.
                        Последно редактирано от georgipetkov64; 25-06-17, 23:43.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Разбира се! Слънчеви батерий от едно бъдещо ниво.
                            Добре де. Най- простият телефон си казва, че батерията му е "на червено". Или го включваш към мрежата, или умира. Не би трябвало да е толкова сложно, но съм почти сигурен, че параметърът, който трябва да следи въпросното устройство, не е напрежение. Тоооо, почти умрял акумулатор може да ти даде 12 V, ама не и ток.
                            Дедо Гошо ма преварил.
                              Има две важни разлики.
                              (1) батерията на телефона е доста по-лесна за моделиране от оловна стартова батерия.
                              (2) в телефона всъщност са взети радикални мерки за контрол на състоянието на батерията защото приличното управление на батерия е състезателно предимство на телефоните.
                              И въпреки това като поостарее телефонната батерийка получаваш едни такива чудеса като изключване при около 60% уж оставащ заряд.
                              Устройството което върши подобна работа за 12в оловни акумулатори е това.
                              Струва колкото един телефон не защото има кой знае какво вътре, а защото е нишов продукт.
                                Несравнимо! Телефонът ти е пред очите и консумацията постоянна. Не винаги, но достатъчно.
