Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Я да питам тук дали АГМ батерия има някакви по-особени изисквания към заряда или нормално си се зарежда в автомобил с 13,8-14,2 волта. На субаруто акумулатора е доста тъпо сложен до мотора и няма никаква защита от температурата в моторния отсек и като гледам моя изглежда като да избива електролит и го овлажнява отвън, та си мисля че скоро ще се предаде и има ли смисъл да го сменя с АГМ след това. В този ред на мисли АГМ-а има ли някакво предимство ако работи в същите условия или е все тая? Мерих волтажа на заряд и си е нормален, не кипи от това батерийката.
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
      AGM с нормално зарядно регулиране 13.8-14.2 ще е вечно недозареден. Освен ако не работи при много висока температура в който случай както провърви. Може и да е добре, може и да се изпече.
        С две думи да си спестя разликата в цената и да си купя пак обикновен и колкото изкара. Ма това е наистина тъпо решение да го сложат там и да не го екранират по никакъв начин от жегата на мотора.
        Subaru Legacy 2.5
        Suzuki GS500 E
        • Що е то акумулатор и с какво се яде?
          На повечето коли акумулатора е сложен "тъпо" до мотора и това, че избива електролит едва ли е заради това. Да не би да е препълнен, или да не уплътняват добре капачките? И как разбра че ще те предава?
          Drag Grand Canyon Daily
          LZ1JYM
            На много коли е сложен тама ама доста от тях имат и някаква разделителна преграда или пластмасова кутия или какпак, които да не му позволяват да се напича свободно, на други е сложен към купето зад ламарина, и разни други такива хитрини. Аз и скоро не съм имал кола с батерия при мотора и съм отвикнал сигурно да я гледам там та затова и намирам кусури сигурно.
            Не се вижда много хубаво понеже е влажно от конденз от нощес, но се е олял доста. Капака му се пробвах да го отворя да видя дали има нужда да се долее, но не помръдва изобщо. Явно не уплътнява много добре щом се олива така, а е въпрос само на време да падне нивото под минимума и да се предаде, иначе засега още работи ама и студ не евиждал. Аз просто си питам за да знам дали има смисъл да вземам АГМ или пак обикновен.
            Subaru Legacy 2.5
            Suzuki GS500 E
              Проблема ти с оливането е проблем на самия ти акумулатор,капака трябва да е запечатен така че да не излиза и капка,а при теб очевидно не е така.
                Ако напрежението не съответства на температурата, ще олива колкото и плътно да е запечатан. Ако пък е съвсем плътно ще гръмне и ще олее всичко.
                  Смени си акумулатора, преди да е разял калника. После ако пак олива, пиши. Но едва ли.
                  LZ1JYM
                    Ще го сменя тези дни и ще видим. Ще пиша какво се случва с новия след няколко седмици експлоатация, а за калника няма опасност понеже батерията си е в пластмасова тарелка и няма контакт с железата наоколо.
                    Subaru Legacy 2.5
                    Suzuki GS500 E
                      Абе, аз точно защото видях, че я няма тарелката, писах. Пък и тя оригинално има дупка де.
                      LZ1JYM
                        Някъде преди около 10 години, като смених акумулатора на "мечката" (вероято оригиналният) ми направи впечатление, че от смененият имаше маркуче, което е отвеждаше газове от него под купето.
                        Имаще щуцерче един вид.
                        За уточнение - на мечище-то акумулатра стои в купето. Под гъза на пасажерите отзад.
                        На "новият" нямаше място за такива боржоазни лиготии и шлауха беше ампутиран.
                        Не ми е идвало наум, че е липса.
                        Та до ден днешен нямам наблюдения дали ври, кипи или се е обезводнил.
                        Нито пък съм се замислял какво му е походящото място.
                        Щом пали - всичко е наред [emoji3]
                        Sent from my SGP511 using Tapatalk
                        Враг усраине
                          Тарелката си е там просто не се вижда на тази снимка явно, но не знаех че има дупка на нея. Ще взема мерки скоростно.
                          А именно подобни решения се намират на последните 4 автомобила дето ползвах и затова съм отвикнал да е отпред при мотора.
                          Subaru Legacy 2.5
                          Suzuki GS500 E
                            Е на Шкодата и той беше под задника на VIPката, а си беше какъвто има.
                            Даника
                              Да питам и аз.
                              Имам един "BOSH 74Ah S4" , води се нов, на има-няма 2 години... Та по въпроса: лятото не го ползвах около 4-5 месеца и сега освен, че недозарежда, се разрежда прекалено бързо. Например за разлика от преди когато зареждаше до 12,98в - сега след заряд пада до 12,59в. Някой ще каже това е ок. Да обаче не е, защото се случва да падне и за един ден...например на другата сутрин е 12,28 и отказва да запали, или особено градско, ако отида някъде наблизо по работа може и там да си остана...
                              Та интересува ме дали този модел може да се "излекува", въпреки че се води "необслужваем"...?!
                                Мисля, че вече е късно.
                                Можеш да опиташ да го заредиш с нормално зарядно устройство.
                                По принцип има смисъл такова зареждане да се прави след като е престоял и преди да го ползваш наново.
                                Също можеш да му досипеш вода (ако е спаднало нивото).
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
