Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Става въпрос за трактор Т-150 с кразов двигател, който пали с 24 волта ток. Варианта с шалтера беше преди доста години, но не се разбрахме с тоя шалтер и направихме всичко на 24 волта. Пак казвам, че аз си го направих проблема с кабелчето за 12 волта, от пусти мързел да си купя адаптер от 24 на 12, и да го монтирам. За два месеца работа, с кабелчето, единия се изтощи до степен да не мога да запаля, другия не се знае колко е презареждан. Лошото е, че при работа волтмерът в кабината показва 28 волта и не дава реална представа по отделно какво се случва. Като меря с мултицета двата пак показва 28, но като ги меря по отделно единия показва 15 и нещо, а другия 12 и нещо(не помня точните цифри). Сега съм ги свалил и ще дозаредя по-изтощения и каквото стане. Благодаря за отговорите
      А, да - провери нивото и на двата. Този презареденият най-вероятно е останал сух.
        Проверих го, с изненада установих, че не е сух.
          Добре, шансовете растат.
            Първоначално публикуван от dimitar_77 Преглед на мнение
            На шалтера няма какво да му стане,идиотоустойчив е,най-вероятно е бил свързан неправилно или някой е включвал бендекса на стартера принудително,без подаден пуск от ключа.При такова включване,пали бушоните(ако е от Ифа) или кабелите за зареждане(ако е от нива) комплект с изолациите на корпуса,при двата случая трябва да се отвори и да се погледне за щети вътре,рядко са неспасяеми.
            P.S.Точно на такъв дарак съм монтирал шалтер,но е с два цилиндъра по-малко.
              Те това реле е супер хитрина за лебедки. Само не знам ще издържи ли няколко минути зор.
                Аз имам една питанка,от няколко дни ме чопли...Купих си един С-МАХ 1.8td и покрай обслужването реших да попремеря колко зарежда алтернатора и колко консумира в стендбай.Зарежда ок,но в покой консумира 1,7-2 ампера...което както и да го гледам е ми се струва много.Акумулатора е 75 амперчаса и с тая консумация по мои сметки трябва да умре за две денонощия...Да ама не,след седмица без да го пипам върти и пали като чистак нов...Как става и нормално ли е?
                  2 ампера са няколко минути, после спада на няколко стъпала и на финала е много по-малко, примерно 10ма.
                    Как да го спипам колко време е това?Чакам да угаснат всички ламБи и заключено цз...
                      И повече ще може,вътре е със сериозни контакти,изглежда като включвателя(шалтера) на стартер,но доста по-масивно.Някъде трябва да имам разглобен,ако го намеря,ще снимам.
                      P.S.Каква ти е идеята,да управляваш лебетка или да я подкараш на 24в!?
                        Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
                        Или с повече търпение, или с регистриращо устройство.
                        Да я подкарам на 24, разбира се. Получаваш почти двойна скорост и почти двойна теглителна сила, а ускореното загряване на лебедката се компенсира от много по-краткото време за което се изтегляш. Бяхме инсталирали подобно нещо на жипа който ходи бадева до Малайзия и ефектът върху и без това мощните лебедки беше поразителен.
                        Всъщност 12в е много смотано напрежение за мощни електромотори.
                          Става,няма да имаш грижи,ще имаш адекватно зареждане и на двата акумолатора,при работа на единият няма да имаш заряд.Вероятността да изпуши нещо,клони към мотора на лебеда.Шалтерът за предпочитане е да е нивов,по-сериозен е като конструкция.
                            Нещо са много малко големите гайки по тая джаджа. По мои сметки трябва да са поне 3 и едното на маса примерно.
                            Иначе не се плашат лебедковите мотори от такива неща. На повечето лебедки 12 и 24в вариантът са с един и същи мотор.
                              Точно са си,разгледай схемата на предната страница.Силовите са два,и два по-тънки(3-4см/2)за заряд + един за управление.
                                Ясно. Т.е. ключът е силов само за 24 волта. Ще мисля друго тогава.
