Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    по-нисък е по-добре.
    Аз в такива случаи малко вандалски постъпвам - ток от друга кола с кабелите за 10-20 секунди и после електронното зарядно тръгва.
      Добре.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        А как се поддържа,читав акумулатор?
        Стои в гаража и само го зареждам,но си държи 12.7в. без зареждане.
        Трябва ли да включа консуматор,и пак да го заредя след това?
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          Ще търся с трансформатор и изправител.
          Какъв ток да гоня - 1/10 C или по-нисък?
          Имам.
            Ако е от лампата в купето вероятно нищо лошо не му се е случило.
            Даже е било хубаво до към 8-9 волта. После не
              Да, само лампата е. Разреждал се е бавно до 0.
              Електронно зарядно не иска да го зарежда. Ще търся с трансформатор и изправител.
              Със всеки изминал ден ,не зареден,го доближаваш към сигурна безвъзвратна смърт.Трябваше веднага на зарядното.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Електронно зарядно не иска да го зарежда. Ще търся с трансформатор и изправител...
                Още един плюс за CTEK - той се оправя с подобна ситуация.
                Аз също съм си я причинявал нееднократно - не е сташно.
                Акумулатора е вече 8 година и все оше бачка.
                Но наистина трябва да се зареди възможнонай-бързо.
                Враг усраине
                  Никой,нищо не каза?
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Никой,нищо не каза?
                    Отговорът го има в началото на темата. Не се поддържа. Даваш го на някого да го ползва.
                    Можеш през няколко месеца да го зареждаш или да го оставиш включен на качествено автоматично зарядно устройство. Може и да не помогне.
                      Ще го включа на Лидълското,и каквото стане.
                      Благодаря!
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Е какво да стане... Чудо няма да стане.
                        Чудесата-та са приключили около Рождество Христово и от тогава само банални неща... Включително и в Лидъл!
                        Враг усраине
                          По-рано в темата имах питане за моят вече 9 годишен акумулатор . Да уведомя че след тази случка продължава да бъде неуморен в работата си . Има една малка подробност обаче . Рейнджъра се оказа че има допълнителна екстра която не бях ползвал до момента . Има превключвател който повишава оборотите на двг с около 200 - 300 повече от нормалният празен ход .След натискане на съединител за вкл. на скорост оборотите се понижават до нормални . След пълно загряване на двг. се изкл. автоматично до следващото изстиване . Лошото е че научавам това малко преди да се разделя с него . За акумулатора мотора се бях приготвил с автоматично зарядно но се оказа че близо трите месеца (от края на декември до миналата седмица) държи ток безпроблемно .
                          • Що е то акумулатор и с какво се яде?
                            Така, имам тягов акумулатор Монбат монолит 95 ач, който забравих включен към инвертора за две седмици, а инвертора е голям и като му стане топло пуска вентилаторите и за две седмици на слънце явно доста ги е пускал, защото намерих акумулатора вчера на 4 волта. Успях да го пусна на зарядното вчера (лидълско) и в момента се зарежда с около 4 амп. За да излъжа зарядното първо го закачих малко да се зареди с кабели от колата, защото иначе зарядното даваше грешка.
                            Въпросът е този акумулатор има ли шанс да оживее? Акумулатора е на 2 години и малко, като повечето време е прекарал на соларно зарядно.
                            Drag Grand Canyon Daily
                            LZ1JYM
                              Ще оживее.
                              Аз карам трета година с два "Шнайдера", които ги бях изпуснал до под 4V
                              Паля си безгрижно и зимата.
                              Виж преди години едната жълта "Оптима", въпреки рекламата им точно за това, след изтормозване до 5V повече не се събуди.
                              Другата работи безгрижно. До качество ли е, до късмет ли е, не знам.
                              Оттогава не купувам прехвалени скъпи акумулатори.
                                Еее Румба, даваш надежда.
                                Как се е държал акумулатора, който не е искал да се събуди? Монбата като го закачих на колата и след 10 мин го разкачих, беше на 12 волта със постепенен спад. Проверих нивото на електролита и е перфектно.
                                LZ1JYM
