Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Няма какво да мериш. Довеждане до ниво с вода и заряд с относително малък ток докато напрежението расте и докато всички клетки почнат да изкарват мехурчета.
    И като не стане - рециклиране.
      Ако беше нормален акумулатор,да му развиеш капачките и да видиш какво става,
      нямаше да е на това положение.Да предположим,че бях отишъл до магазина,щяха да ми кажат че не става
      и трябва да си купя нов.Това необслужваем акумулатор с електролит,е пълна глупост!
      Закачен е на Лидълско зарядно,мисля тока е около 3.7А
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Щеше. А можеше и по-зле да е. Като отвие капачките инж. Ганев и като сипе условно чиста вода - язък че е оправил нивото.
        Затова и акумулаторът се нарича необслужваем.
          Да де, ама станаха прекалено необслужваеми. За миналата зима два едногодишни акумулатора сдадоха багажа. Тая зима, до тука, падна само една жертва на година и половина.
          Из "Златния телец"
            Такива се обслужват при производителя по реда на гаранционния сервиз.
              Що да не измери гъстотата ?!
              Така и така си го отворил, и ако имаш ареометър, като го заредиш измери гъстотата на клетките.
                Щом го влече, да мери. Никакъв извод няма да може да направи от данните обаче.
                  Сигурно, но ти създават емоции точно тогава, когато най-малко ти трябват такива.
                  Из "Златния телец"
                    На дизеловия 1.8 TCD duratec Нам си къв....не бил 1.8 TDCI ..Както и да е,пали без проблеми сутрин, независимо колко е +5 или -8 все тая,пали без дерт от първия път.Обаче през деня на първо въртене и умалява яко.Минах през едни познати,на товар 300 ампера всичко точно,на 600 ампера пада до 8 волта.Мериха като ток на стартер макс 300 ампера. Като капацитет под 50% от 75 амперчаса.Аз лично вярвам само на товарната вилка.Факт е че не съм закъсал но две седмици като тръгна към колата да се прибирам от някой обект и незнам и тоя ли път ще запали.
                    ,четох,мислих,реших топла,ехсайд или банер.
                    Влезнах в магазина,давай един банер,най големия ,момъка вика,ма той 200 лв. ...хубаво де и какво?
                    Ми за 170 лв.мутлу..
                    Що?
                    Турски,мноу убав...
                    Ти пък,турски?
                    Ми да,от 1950 г.ги правили,вграждани били в Тойота,и Нам си колко марки още...
                    Аааа турски неща...
                    Ма той сребърен,за много паления и кратки градски преходи.Нямам рекламации..почти 800 ампера стартерен ток,банера 680 А....
                    Хм...фактура ще ми дадеш ли?
                    Да...
                    Давай
                    Междувпрочем,разгледах акумулаторите дурасел,още повече суперлативи,три години гаранция.Експлоатационен живот над 7 години, необслужваем...реших че по добре за 8 години да купя два за 340 лв.отколкото един за 250 лв.
                    Последно редактирано от Roninn; 01-02-18, 19:22.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Не са лоша марка, спокойно си карай колата.
                      А точно с Банер съм го ял, че и не уважиха гаранцията. Вече не си спомням защо, ама нито в магазина им стъпих повече(постарах се и колкото може повече хора да не стъпват), нито някога повече ще си купя Банер.
                      Като карах такси преди ехееей години-всичките таксиджии турци караха с Мутлу. Не съм чувал някой да реве от тях.
                      А това да избираш акумулатор по стартерен ток е все едно да си избираш сапунерка по мегапиксели. Демек-жертва на рекламата.
                        Имам 2х95A/ч Банер, в момента карат седма зима, винаги подключени към зарядно, тъй като рядко се ползва джипа, 2х74 Варта на лодката винаги към соларно зарядно 300W. На 3 години са. Нямам проблеми ни с едните ни с другите за сега.
                        Роден рибар, а принуден да работи.......
                          Преди години на втората година умря оригиналния японски акумулатор на Тойота сглобена в Япония. Сложих най-евтиния-турски. След повече от 4 години вярна работа говоря с шефа на сервиза за акумулатори и хваля турския акумулатор. А той ми казва, че имал голям проблем с тях защото в периода 2,5 до 3 години около 80 % сдали тока. След като стоя няколко месеца по майстори и пада и замръзва акумулатора пак въртеше, но миналата есен го смених с нов някакъв пак евтин.
                            А докъде се долива деситилирана вода?
                            Тераното ми дойде от Италия с някакъв Tudor. Като отворих капачките, електролитът беше на 5мм от клетките. Долях по още 5мм десетилирана вода, но останаха още към 20мм до горе. Другите ми акумулатори имаха едни палчета вътре и се доливаше до тях, този няма никакъв белег.
                            П.П. Едно време на баджанака Фиестата 1.8 дизел дойде с тази марка акумулатор пак от Италия и го изкара още 5 години, без да знаем кога е слаган. Но не съм виждал да се продават тук. Явно не са лоши.
                            Nissan Terrano 2,7 TDI
                              Тоя Мутлу е с 3 г.гаранция,ако я изкара ще е чудо,на ден паля 20-30 пъти понякога и повече, особено ако теглим някакви дълги трасета кабели и ходя с колата през 20 метра и 200 пъти на ден може да паля,ще си покаже.
                              https://dvrbg.com/
                                Ясно ти е, че ако палиш често, а генератора не зарежда с макс. мощност на ниските обороти на двг. и при вкл. един куп ел. консуматори акумулатора трябва да е горивна клетка.
