Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Хех, а защо си недоволен? Сподели моля..... Явно нещо пропускам.....
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
      Имах такъв още в гаранция,но нещо не зареждаше добре. От представителството на Банер ми казаха да си сменя джипа, че му бил малък заряда. WJ имах тогава. Купих си червена оптима. В интерес на истината се оказаха прави: сложих банера на витара, която продадох. След 2 години и вече накичена с лебедка още си беше с Банера. Проблема му беше, че при 14.1 волта още е недозареден и така беше цяло лято, а зимата нямаше проблем. Та не харесвам Банер, ако заради него трябва да сменям джипа.
        При тойотата нямам ядове, с две по 95а/ч съм зарежда с 14.3-14.5 Като ги сложиха заради гаранцията мериха и така си ми подпечатаха гаранционната карта. 14.1 е малко наистина, моят Бош C7 зарежда с 14.7в 7.5А когато мине в режим ОК, волтажа е 12.8-12.9в. Както и да е....искаше мнение дадох си моето....
          Тука при мене има един Банер - за 5 години в Ужаската, от 100Ач е слязъл до 87Ач. Предната седмица го измервах.
          Ама не е от ниския ценови сегмент.
            ...Та не харесвам Банер, ако заради него трябва да сменям джипа.
            В общия случай се сменя само регулатора. Или се преправя, той или обратната му връзка през която си нюха напрежението.
              Аз имам един спам въпрос но за мен е важен...
              Ако по дебелият кабел на алтернатора протича едно и също напрежение на загасен и работещ на 2000 оборота двигател, то алтернатора 100% не работи нали?
                1. Тече тока, не напрежението. Е, в твоя случай и ток не тече де.
                2. Да, по някаква причина алтернатора не зарежда. Напрежението при запален двигател дори и на празен ход и нормален като състояние акумулатор, трябва да е доволно над 13 волта, и със сигурност поне с половин-един волт отгоре на това при изгасен мотор, даже и алтернатора да не е съвсем в силата си (тоест все пак да се опитва да зарежда нещо). Твоя очевидно даже не се и опитва. Все пак, може да изчакаш минутка-две след палене и пак да премериш, ако колата ти е произведена в последните 10-ина години. Знае ли човек какво са напъхали по компютрите.
                  Виж дали когато дадеш на контакт преди да запалиш свети лампата на таблото за зареждане. Ако лампата не свети проблема е намерен. Смени я и всичко ще се оправи.
                  Казвам го, защото ако лампата ти беше здрава щеше да свети и на запален мотор щом не зарежда. А през тая ламБа се дава и ток и напрежение, та даже и мощност и въртящ момент на възбудителната намотка на генератора. А нали знаеш, че като няма кой с какво да те възбуди... работата не става! Всичко е фитишизъм на тоя свят, да го е..
                    Алтернатор е, даже цялото табло не гасне, светят всички чекове, колата 4 рънер десен волан или hilux-surf KZN-130 модела 92 -95г
                      Да, бе, а на кавасакито на сина ми над 13,6 в. вдига само на празен ход и винаги всички акумулатори са били доволно заредени и не се оплакват. Ама никога не е било с Банер.
                      Мисля, че на джипа имаше някъде под акумулатора датчик за темп. и спрямо него догожда напрежението. Ама никъде не пише на Банера да не го монтирам на Джип.
                        Абе то може, ама освен датчик за температурата, трябва да имаш и датчик за гъстотата на електролита и микропроцесор да изчислява постъпващите данни и да регулира тока.
                          Абе то може, ама освен датчик за температурата, трябва да имаш и датчик за елетролита и микропроцесор да изчислява постъпващите данни и да регулира тока.
                          Това горното къде го видя /прочете/?
                            Никъде само го предполагам, защото за пръв път чувам да си смениш джипа заради, акумулатор, та си мислех какво му липсва, та не ще да се зарежда пустият му Банер
                              Само че при Jeep няма отделен регулатор на напрежение. Всичко е в Powertrain Control Module, а в генератора влизат само две кабелчета към възбудителната намотка. Под акумулатора наистина има и температурен датчик, чрез който PCM контролира температурата му и съобразява заряда през различните сезони. И ако случайно забравиш да го включиш пали Check engine лампата.
                                Абе, то тоя Banner, той и на картинка изглежда менте.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
