Колко амперчаса ми е акумулаторът? Кахърни измервания.
  • От: Колко амперчаса ми е акумулаторът? Кахърни измервания.
    Бай ви Пенча има такова ръгнато в запалката, показва само напрежение.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
      Е, поне показва дали работи генератора. И как. Цели 5 лева се изръсих.
        С'я прееба търговията на човека, какви 5 лева бре - 20 е.
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Аз съм пушач. Би ли могло да се включи на друго място?
          Даника
            Да. Във допълнително гнездо.
              Такова устройство имам и аз. Полезно е да знам кога е умрял алтернатора.
              Не цакайте човека с каса бира, ще прочете кое как работи и ще разбере разликата. Ако не я разбере или не му с чете, влизам в баса с варел уиски.
                Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                Аз па за тая цел си имам на таблото на колата червена лампичка с нарисуван акумулатор. Нямате ли си такива у флота?
                Добре, няма да бъзикаме човека. Но няма и да му позволим да продава (ако се опита).
                  Червени лампички имаме много ама не ги виждам от кабината. Мотора бръмчи, вънка вали дъжд а аз съм се скрил долу и си гризя ноктите. И си мислля, че ми се зареждат акумулаторите... И като си помислим че си на 1000 мили от брега и нямаш много място за грешки, и лимита на нафтата е 2-3 литра на денонощие...
                    Кой ти вярва на лампички,аз нямам ли волтметьр и инфрачервен термометьр да меря кое колко грее сьм за никьде.Като вьржеш и 9 батерии в една банка и познай колко от кабелните обувки и кабели не са у ред,кьде кое грее и кьде бЕга тока.И като банките са 3 примерно или имаш различни банки на 12,24,32 волта,ток на 110 и 220 волта,една зареждачка на стартовите,една или 2 зареждачки на тяговите,един конвьртьр от даден волтаж до даден волтаж,малко излорирани батерии / на радиото да речем,всичкия ток да се скапе батерията на радиото е само за него,да се обадя,че сьм на камьните пупупуупу и стои под задника на капитана,в моторното може да е 2 метра вода,батерията на радиото е на тавана и бачка/ и става една салата да се чуди човек лодка ли да кара,Аско жицата ли да му викат.
                    И това просто казано,не намесвам 3 генератора с техните батерии,не намесвам 2 мотора с по 2 алтернатора,соларни панели,алтернатори на хидравлика с принудително включване,батерии за трьстерите който евентуално мога да ги вьржа за тяговите или да комбинирам различните банки................и не сьм електричар,а само уж караме.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Имам, ама баш като изпуши релето, не понечи да светне, мамка и!
                        Ей така, надявайки се само на лампичката една зимна нощ почти останах на пътя Усетих се след като пуснах отоплението на задния джам и ми спряха чистачките
                        Добре, че дизелака малко ток му трябваше да отлепи клапанчето, та да успея се прибера на габарити
                        Оказа се прекъснала възбудителна намотка в алтернатора ....
                        След това си направих 'високочувствителен и високотехнологичен' уред със светодиодче, което светваше на таблото ако напрежението спадне под 12.8В (в онея смутни години хората си мислеха, че имам аларма, защото диодчето светваше минута-две след като изгася двигателя )...
                          Е не знам. На прости дрънгели като Нива например, лампичката светва извън интервала 13-15 волта.
                            И аз не знам, защо не светна, ама вече имам и стрелкови волтметър.
                              Сигурен ли си, че светва по напрежение, а не през намотка в алтернатора?
                              На ГоУфу като ти е прекъснат ротора и лампата изведнъж се оказва, че не свети (не светва и при подаден контакт, ама кой да ти прегледа всички ламБи докато паля колата )
                              Просто 'масата' на лампата се взема през ротора... Почти съм убеден, че и на ладата е така... При свършили четки светва ли лампата?
                                На моята категорично сработваше по напрежение, на по-новите май е пак така. На по-старите е през възбуждането и на износени четки нищо не казва (освен че не светва и преди запалването).
