Презареждане???
  • #91
    От: Презареждане???
    Aз смятам, че е диодният блок. При увеличаване на честотата импедансът му се увеличава и затова пада напрежението. Диодите са бавни или са станали такива поради прегряване, пренапрежение и др., но на омметър ще показват, че са здрави. Смени го с друг за проба.
    • #92
      От: Презареждане???
      Като меря откачам буксата на регулатора и от там меря. Не мога да меря при закачен регулатор.
      За проба само закачих блок от Хонда, в първите няколко секунди държеше 14 в., после падна на 13 в.
      • #93
        От: Презареждане???
        Моя проблем със скутера/Пежо Трекер 100 сс/ е подобен да не кажа същия.Всичко съм разглобил, изчистил с контактен спрей, премерил съм статора не е пробил, няма спойки от рода на студени или окислени.Изчистил съм магнитите ,че имаще кал и други мизерии по него.Намерих за проба друго РР и ефекта е същия.Зареден акумулатор 12,9в. , пали от стартер показание на мултицета закачен на акум. 12,8в ,работи на празен ход след около минута постепенно достига колебание между 13,5~14,2в задържа така известно време и почва да варира 12,5~14,2в.При подаване на газ пада на 12,7~13в.Акумулатора е 4ампера по предписанието за модела и е на 5 месеца.Четох мнения ,че за скутерите било нормано да зареждат по-този начин,и при включен и изключен фар ефекта е еднакъв.
        Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
        • #94
          От: Презареждане???
          Божич не вижда какво може да влияе на магнитите. Аз съм виждал, че им влияе температура; да не би целият генератор да загрява, или пък нещо да го нагрява?
          • #95
            От: Презареждане???
            Кога успява да загрее толкова. За да наруши полето трябва да отиде над 200-250*, а тогава жицата, вече ще е скапана.
            И отново няма дириктен отговор. Абе кажи ясно: -Да! Пада променливото.
            • #96
              От: Презареждане???
              Ако са магнитите, при загряване те се размагнитват необратимо.
              • #97
                От: Презареждане???
                Не мога да го проверя, но най-вероятно не пада напрежението на алтернатора, опитвах се да го товаря с лампи превишавайки максимално допустимия товар и повече напрежението не пада.
                • #98
                  От: Презареждане???
                  А, обратимо си е. Имам поялник с терморегулатор на този принцип. Обратим процес с хистерезис.
                  • #99
                    От: Презареждане???
                    И аз имам, но там не се нагрява магнита, а желязото срещу него. Т.е. той и магнитът се нагрява, но неговата точка на Кюри (размагнитването) не се достига.
                    • От: Презареждане???
                      Но не се и качва. След изправителя, на всякакви обороти няма повече от 14 в? Значи нов алтернатор.
                        Добре, а защо при претоварване напрежението не пада?
                          Защото има и акумулатор в тази цялата схема и той захранва консуматорите, които са в повече.
