Презареждане???
  • #61
    От: Презареждане???
    За селеновите изправители с размер на диод съм съгласен с mordohy, но не съм виждал поставени на алтернатор. Може и да има - ще се учим докато сме живи, ама и доводите на Ясен са непоклатими.
    Проблемът на s_s1, най-вероятно, е лоша връзка с колектора.
    • #62
      От: Презареждане???
      Първоначално публикуван от mordohy Преглед на мнение
      Данните са много точни само, че за охлаждащата площ на радиатора на селеновите пакети. Иначе пред мен е един селенов пакет от 6.3А токоизправител. Селеновите пластинки са колкото 6 мм обикновенни шайби, а пластините на радиатора 40х40 мм.
      Сега разбрах! Това, което в селеновия пакет го мислиш за ребра на радиатора е САМИЯТ ДИОД. Другото в средата са шайби (изолиращи, проводящи и дистанционни) и токоотводи.
      • #63
        От: Презареждане???
        Само да допълня Ясен.
        Ауди 50 през 1975 г. се оборудва според номера на рамата със следните генератори:
        1 052 903 015 35A BOSCH
        2 052 903 015 A 55A BOSCH
        3 036 903 023 B 45A MOTOROLA
        4 036 903 023 C 45A BOSCH
        5 036 903 023 D 65A BOSCH
        3 036 903 023 E 65A MOTOROLA
        7 036 903 023 G 65A BOSCH
        8 036 903 023 H 65A MOTOROLA
        От тук насетне всеки, който е чувал за Гугъл може да види на картинка какъв е диодния блок (диаметър 114 мм.) на всеки от посочените генератори и какъв е регулатора (всички са на самия генератор).
        Почна да ми писва от клавиатурни корифеи!
        Предпочитам да се видим на живо и ..... да си пием бирата с mordohy.
        Ако, на някой не му е станало ясно .... всички генератори са със силициеви диоди и регулатор във генератора!
        Трифазния грец никой не го е отменял ... все още, независимо как ще го наречем.
        Проблемът на s_s1:
        Пак някой не си е чел домашното от "старите кучета".
        Да вярно подобно на Иж Сспорт, ама ... не съвсем.
        Няма четки (колектор)....
        А и не делиме тока на соц. и кап. ... просто има стари и нови решения, които някой не познават.
        Смея да твърдя, че ме е "удрял" соц. ток с напрежение 6000 Волта, като предпазителите бяха 250 Амперови и разбира се не изключиха ..... изключих аз за няколко часа, ама .... още съм жив, а в момента редовно ме "пере" 20-30 кV капиталистически ток ..... и .... пак съм жив ......
        • #64
          От: Презареждане???
          Проблемът на s_s1:
          Мдаа... И аз четки не видях, ееее, има но на стартера и на вентилатора на радиатора.
          А къде тогава може да е лошата връзка с колектора?
          • #65
            От: Презареждане???
            CarTest...Да разбирам ли че си телевизионен техник !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
            • #66
              От: Презареждане???
              Че те останаха ли телевизори с 20-30000 волта?
              • #67
                От: Презареждане???
                Има, има.. Аз знам за поне 5 работещи. Единия е на горното ниво.
                • #68
                  От: Презареждане???
                  Може. Аз, нали си нямам, съм малко извън темата. Ако и едно време и с това да съм се спасявал от глад.
                  20000-30000 волта може да те полази и от коя да е бензинова кола, разбира се.
                  • #69
                    От: Презареждане???
                    Ми аз преди ВМЕИ имам и А.С. Попов. И не нося пръстени, откакто ми се изпариха едни 2 гр. злато, докато бърниках около един кинескоп.
                    Доста позеленях след евапорацията.
                    • #70
                      От: Презареждане???
                      Виждал си при мен такъв разхвърлян.
                      Оправих го вече, но ако искаш ще го разуря, специално за теб. Бие като кореняк коньовичар
                      А по темата - селенов изправител на алтернатор наистина не съм виждал.
                      Дори на най-античния жигулатор си е диоди по схема на Ларионов.
                      • #71
                        От: Презареждане???
                        ..."старите кучета".Няма четки (колектор)
                        Понеже се считам за старо куче няма да е зле да ми кажеш как работи регулаторът, пък после ще мислим защо не работи.
                        • #72
                          От: Презареждане???
                          На почти всички по-съвременни мотоциклети, роторът е с постоянни магнити и регулирането е на изхода а не на възбуждането. Обикновено тиристори и стабилизатор.
                          Междуфазовото напрежение е от порядъка на 180-250V.
                          • #73
                            От: Презареждане???
                            Значи обикновен стабилизатор. Не би трябвало да зависи от оборотите. Пък и от сервиза са му казали, че всичко работи. Някой лъже!
                            • #74
                              От: Презареждане???
                              В момента НЕ!
                              Не виждаш ли какво "пише" на аватара ми.
                              И при автомобилите напреженията в запалването са в същия порядък.
                              • #75
                                От: Презареждане???
                                Топло, топло.
                                Ядосах се здраво, дръпнах нЕ'къФ менуъл от тук и прочетох, че напрежението на всяка фаза требе да бъде нещо си около 50в. по спомен. Мернах ги и всички бяха над 60в. Мернах и дали някоя намотка не е пробила към маса. Мернах и кабелаците заедно с куплунзите дали няма нещо прекъснато или с високо съпротивление бяха от порядъко 0.1 -0.2 ома.
                                И така Вие сте на ход!
