Презареждане???
    От: Презареждане???
    Вече има автомобили на които зареждането се оправлява от компа и като се прецака и с чисто ново динамо не тръгва.
      От: Презареждане???
      В тоя студ на 14.0 волта акумулатор с технология калций-калций (необслужваем) ще е зареден на около 40% и ще е склонен да замръзне отгоре, поради разслояване на електролита. Трябва си повече.
        От: Презареждане???
        Джипа си го купих с нов "Банер". След 3-тата год. взе да сдава багажа. Обадих се на вносителя и от там ми казват, че е невъзможно да се е скапал, казаха ми да заведа джипа на майстор. Напрежението на заряд е 14.3-14.4 волта. Казаха ми да сменя електрониката, която държала акум. разреден и че аз съм бил прецакал акум... И че да пробвам да го съживя, като го държа на зарядно поне до 16 волта в студено помещение. Зареждах го до около 15.5 волта както си беше на джипа навън на студа. И започнах да си търся какъв нов акум. да си купя...
          От: Презареждане???
          Тия 16 волта са за размесване на електролита. В кола не може да се пуска по толкова.
            От: Презареждане???
            Може би са имали в предвид че имаш нещо по колата което ти вдига консумацията на покой вероятно!
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              От: Презареждане???
              Нее, според тях трябвало да зарежда поне до 14,8-15 волта.
                От: Презареждане???
                15 е много. Освен ако температурата не е -30. Лошото е, че нямам идея какво да сложиш. От сума време съм се заканил да направя регулатор на напрежение с процесор, ама пусто време.
                  От: Презареждане???
                  Купи си или намери реле регулатор от автоелектроника Пловдив,имат опция за промяна на напрежението,само незнам дали ги имат на склад и дали изобщо съществуват.Тези правиха уникални неща.До колкото знам са държавна фирма на половина.....Имах някъде едно такова,само като му видиш радиатора....страхотно изпълнение...По комунистическо правиха всичко за ВАЗ и заминаваха за заводите в СССР.
                  Снимка не намерих ,но попаднах на това..
                  Може и да ти е познато.
                  Последно редактирано от Roninn; 16-02-12, 20:48.
                  https://dvrbg.com/
                    От: Презареждане???
                    Каква полза? Направи регулатор с два чарка и ще черпя сериозно, а и не само аз.
                    С 10 процесора ще е по-добре. Може да сложиш тоалетна и барбекю.
                      От: Презареждане???
                      По-лесно е с процесор. С два чарка не става, това е сигурно, трябват доста повече. Не случайно на доста съвременни автомобили регулаторът на напрежение е част от ECU.
                        От: Презареждане???
                        Много по-лесно беше едно време,РР-380,клещи и мултицет,а като бонус получаваш мигащи фарове...
                          От: Презареждане???
                          Верно едно ереме беше лесно. Цялата работа се регулираше с натягане и отпускане на пружина. А сега електроники, глупости и не знам какво. Учеха ни, че напрежението на зареждане трябва да бъде при над 1200 об./мин., 14V +/- 0.5V (с фарове без фарове все тая). Ама сега има модерни техники и не знам аз!?
                            От: Презареждане???
                            Освен това имаш и скъсен живот на акумулаторните батерии при този тип регулатори !
                            https://dvrbg.com/
                              От: Презареждане???
                              Това откъде го измисли?! С един акумулатор карахме по 10 години! С електронните колко?
                              Не е това. Тогава акум. бяха истински.
                                От: Презареждане???
                                Бяха, ама ако случиш ...
                                и ако много го наглеждаш, и често доливаш, и ако не ти попадне вода, дестилирана в меден казан, и ако го прибираш всяка вечер през зимата. Ама тогава си бил млад и прилежен и не ти е пукало от такива дребни неща.
