Презареждане???
  • #76
    От: Презареждане???
    180-250V е прекалено. 48- 60V е в нормите.
    • #77
      Re: От: Презареждане???
      Първоначално публикуван от raico Преглед на мнение
      Прекалено или не - при моторите е толкова. Изключи РР запали и мери между фазите без товар - направо си е трифазен агрегат
      Мерил съм го на доста.
      • #78
        От: Презареждане???
        Ми аз така ги мера за да разбера кое е дало фира РР или намотките, но на такива стойности не съм попадал. Но пък знае ли се някой ден....
        • #79
          От: Презареждане???
          Това напрежение зависи от оборотите на двигателя, разбира се.
          • #80
            От: Презареждане???
            При високи обороти намотките изпадат в някъкви резонанси или хармонични и има вероятност да се измерят завишени стойности. Но тук вече зависи и с какъв уред се мери.
            • #81
              От: Презареждане???
              В никакви резонанси не изпадат, просто толкова правят. И на автомобилен алтернатор, ако му се откачат диодите, може да се измерят по 200-300 волта.
              • #82
                От: Презареждане???
                В момента НЕ!
                Не виждаш ли какво "пише" на аватара ми.
                Пише че катализатора ми е за смяна !
                Относно проблема на колегата ,смени ротора !Имал съм абсолютно същия проблем !Разглобен и тестван дава всичко ОК .Даже и в режим на късо с ток 5-6 ампера ,в момента на форсиране спира заряда и лампата святка ,паднат ли оборотите вдига 14 волта !
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                • #83
                  От: Презареждане???
                  Роторът е с постоянни магнити, нали? Какво се променя на полето? Колкото са по-високи оборотите, толкова е по-високо и напрежението. В случая се получава обратното. При високи обороти напрежението пада под прага на стабилизация. Същото трябва да се измери и преди стабилизатора, обаче останах с впечатление, че не е така. Та дайте пак...
                  • #84
                    От: Презареждане???
                    Тези напрежения съм измерил при откачен изправител-регулатор. Също изолацията на намотките съм проверявал с обикновен омметър, а не при високо напрежение. Също така съм проверил и всички кабели имащи връзка с това.
                    • #85
                      От: Презареждане???
                      Близко е до темата,но не се сещам как да се диагностицира-на един много стар МЕРЦЕДЕС(мисля 180) проблема беше в трайната промяна на постоянните магнити,а в съвремието е често при микродвигателите с ротор с многополюсен магнит-при удар стават какви ли не странни неща.
                      Даника
                      • #86
                        От: Презареждане???
                        Много уместна теория.
                        • #87
                          От: Презареждане???
                          Излиза че в сервиза са прави.
                          Кажи пак за напреженията, но в такъв вид:
                          Празен ход или малки обороти
                          преди регулатора - ...волта
                          след регулатора - ...волта
                          Високи обороти
                          Резултатите ще те насочат къде да търсиш неизправност.
                          • #88
                            От: Презареждане???
                            Високи обороти
                            Напреженията измерих на буксата при изключен регулатор. Когато го включа:
                            ... при ниски обороти държи напреж. 13.2-13.3в. при повишаване на оборотите напрежението спада до 12.6-12.7в. Това предизвиква разреждане на акумулатора, който в заредено състояние държи 12.7-12.9 в.
                            Ходих по майстори, но без резултат. Отговора е че всичко е изправно, няма лоши връзки, намотки на късо и блока е изправен.
                            Питайте, ще меря и ще казвам.
                            Акумулатора е нов и изправен. При повишаване на оборотите в първите 2-5 сек. напрежението се повишава, достига до 13.8в. и след това спада до 12.7 в.
                            • #89
                              От: Презареждане???
                              Изчерпаха ли се идеите?
                              • #90
                                От: Презареждане???
                                Абе, хубаво питаш, ама отговорите ти не са ясни.
                                Променливото спада ли при високи? Ако да, трябва да се търси в изолацията на намотките, (вероятно) защото не виждам какво може да влияе на магнитите.
                                Забравих да кажа, като мериш да откачиш изобщо регулатора.
                                Последно редактирано от bojitch; 27-03-12, 20:26.
