Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    Добро е това, да.
    Поръчах и аз преди време за един познат същото и хвърлих поглед вътре.
    Семпло направено, наистина зарежда с 400-500мА но то самото трафче (с трансформатор е направено) е 500мА и леко работи на предела си в режим на "пълен" заряд.
    В следствие на което загрява доволно и не зная колко време би издържало.
    Може би би било проблем ако се ползва за зареждане на по-голям аку и той е разреден здраво...
    Но засега работи точно!
    Враг усраине
      Ако на това чудо пише 'ANG'', вероятно всичко е сметнато както трябва и ще работи доволно дълго и коректно.
        Мисля, че трафа беше ANG, да.
        Ше видя на снимките че не са ми под ръка но каквато и марка да е му трябва малко резерв от мощност какъвто тук липсва.
        За час работа доволно загряваше ама и аку-то с което го тествахме беше 75Ah
        Враг усраине
          Акумулатора няма значение какъв е в широки граници. Например 1А/ч до 150А/ч.
          Нормалното загряване на траф е до температура, при която можеш да го пипаш без да пари, което е до към 60 градуса. Поне така твърдеше производителя и проектанта на тези трафове Христо Ангелов(лека му).
            Има значение дотолкова, че ще трябва повече време да работи с ток от 500мА до пълното зареждане на аку-то и електрониката свали тока до ниво за подзаряд.
            Ама да не изпадаме в теоритични дебати, работи си нещо-то, цената му е приемлива, добра покупка е според мен.
            Враг усраине
              Аз имам зарядно с един диод и съм страшно доволен ... Самоделно е .
                Анг ги правят на 500 м.от дома ми,незнайно защо ги подминавам с недоверие,ползвам техни трафове и нямам нито един изгорял,за тези зарядни има доста положителни мнения и по другите форуми,ще е положително ако снимаш вътре управлението.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Така ... зярядното вече е преминало в режим на поддържане,точно както е описано свети зелено, за снимането отвътре няма проблем руското го отворих и наснимах и това дано има болчета а да не е капсуловано и него ще снимам . Да от Пловдив ми го изпратиха.
                    25 лв. все пак са си +15$. Множко са си за такъв ток.
                    стари са, и работят
                    Последно редактирано от veskov; 30-12-14, 23:32.
                    Даника
                      На сайта имат 4.7 ампера с работна температура 40 градуса ! За първи път срещам Бг производител на тороидални трафове,това ако е истина естествено.
                      https://dvrbg.com/
                        стари са, и работят
                        Множко са, ама са 25лв. Ще си купя няколко, защото са Български. Тия от линка не са уцелили надписа в заглавието и на кутията. Ако докара повече от 0.6-0.7 ампера ще е чудо.
                        Кажи ми ако можеш колко вата е тая ламБа?
                          Аз не бих си купил зарядно с 500мА, не мога да го чакам с дни да зареди. Налагало ми се е да заредя максимално бързо за да запаля на момента, и си купих микропроцесорно зареждащо с до 16А.
                            Това го взех преди всичко заради функцията поддържане на акомулатора, за да съм сигурен че МПС-то ще запали дори и след като не е ползвано по дълго време, след като последния път ми се наложи да обикалям и да търся някои съсед да ми дава ток. Иначе си имам друго руско зарядно което е снимано по назад в темата
                              На това идеята му не е толкова да зареждаш каквото и да било бързо а да го оставиш непрекъснато включено за поддръжка!
                              Например в караваната или на мотора в гаража цялата зима.
                              Един вид не за основно зарядно а за поддържащо.
                              Върши си идеална работа за това.
                              За мен цената е напълно обоснована.
                              Ебаси, то ако алиекспреса (и изобщо китайците) започнат да ми определят ценовият мироглед и очакванията кое колко да струва...
                              Направо трябва да мина на ориз и водорасли!
                              Аз не мога да открия снимките на това нещо но освен трафа, има един чип с изтъркано означение (простотия но както и да е) и много малко елементи около него.
                              П.С: Все пак намерих фотки...
                              Последно редактирано от Esper; 31-12-14, 11:40. Причина: Снимки
                              Враг усраине
                                Само за поддържане 25лв ми се виждат много, сори. Коментираното лидълско което съм имал за 30 и нещо лв с 3А и микроконтролер по ми изглежда изгодно. Неговия проблем, на това което имах (сега гледам е с нова външност, може и да са го оправили проблема), е че при прекъсване на тока след това минава в начално не-зареждащо положение чакащо команда за работа. А това с изтърканата интеграла ме връща в минали времена...., майтап....., да не говорим че предполагам доста бързо човек може да се ориентира за какво иде реч.
                                П.П. Друг номер беше заливането с смола, тогава нямаше интегрални схеми.....
