Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    С бутане по надолнище също става, ако позволява инженерното решение на колата. Това е също добра схема за заряд на акумулатора пък може и без кабели и без акумулатори - и без кола също може ... Това не пречи естествено. ако решите да си направите и кабели и даже може самоделни акумулатори и дори ток в буркани е възможно да си отнесете ... (това последното е сериозно , макар да има лаф за кофите с ток) ... Виж, схема за зареждане на акумулатор от буркани с ток, най-вероятно Ясен може да начертае набързо ...
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      20 фарадов кондензатор също става, но бурканът с ток е доста по-модерно решение.
        И ще спрете до тук да пишете за кондезатора и бурканите ,така ли?
        Sent from my Nokia s fenerche
          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
          Eто тук се вижда как го правят учЕните - работеща схема на зарядно - нали трябва да подкрепяме младеЩа и сПОРтът
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
            Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
            Стъкленицата ми ясна. Как и по- точно колко такива са нужни за едно запалване е въпросът?
              Годишното производство на буркани в ЕС не е достатъчно.
                За радост на феновете, учените люде са измислили алуминтиеви съдове за пренос на ток...
                И коментаторите...
                  Тия не се ли изфърлИха малко с тия 3000 фарада
                    Не!
                    Има и "по-яки" ... ама цените са .....
                      Все по-често ще виждаме такива изхвърлянки. Грaфени, нано-бля-бля и прочие полюции.
                        Тези 3000 F при 2.7 V ako ги дадеш накъсо ще треснат с 9300А, ако съм разбрал правилно.
                        Това си е направо миниядрена експлозия
                          Много ми е любопитно с какво ще ги закъсиш което да издържи 9300 ампера, ама по принцип си прав.
                            Това е идеята, с каквото и да ги дадеш на късо ще гръмне. Например между челюстите на менгеме
                            Ето как 2.7 волта стават опасно за живота напрежение.
                              Искам да видя това менгеме което ще даде 9000 ампера при 2.7 волта между челюстите.
                              От друга страна, достатъчно е да смачкаш кондензатора. Той сам ще се закъси отвътре и тогава, ...
                                Се си мисля, има "достатъчно" вътрешно съпротивление.
