Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    Брояч не,по скоро реле за време с времезадръжка.С ттл ще го докарам до заряд мотор на лидълското.С пик може доста повече,но отдавна не съм се занимавал ,стоят ми само програматорите,а и неща пак да откривам топлата вода.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Не, ама да, не като да не съм правил някакви контролерчета на времето. Обаче, гледайки клипа по-долу бих го накарал с един двоен таймер 556, при светване на левия диод на долния ред(стендбай) да пусне един импулс все едно е натиснато копчето веднъж, щом светне втория диод на долния ред(вероятно за изправен акумулатор), втория таймер изработва импулс, все едно е натиснато копчето втори път, вече сме на режим заряд. Изходите на първия и втория таймер са свързани в схема 'или'. Таймера в режим на 'чакащ мултивибратор' с управление от светодиодите например. Все пак ако го видя на живо, или поне да знам какво трябва да се случи при идването на тока, може и по-конкретно да пиша. Описаното по-горе е частен случай, при който при идването на тока зарядното би минало в режим нормален заряд, все едно бутона е натиснат два пъти.
        Малко да изтупам темата от прахта.
        Търся готова схема за зарядно, която да държи към 8-10А ще я ползвам с един траф от ups
          Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
          Виж в началото схемата със тиристора,при мен 8-10 ампера си ги прави без проблем,ограничавам го да не ги подминава.
          Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
          https://dvrbg.com/
            Имам въпрос:
            Трябва ми по- бърз заряд. Имам две тъпи зарядни.
            Ако ги пусна на един акумулатор сумира ли се ампеража с който зареждам.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Не точно сумиране но да - ще влиза повече ток в акумулатора.
              И не се прави обаче така в повечето случаи.
              Е, може би ако нещо гори или пък е животоспасяващо... [emoji6]
              Враг усраине
                Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                Имам въпрос:
                Изобщо не препоръчвам такива експерименти, без дори да питам за вида на зарядните......
                  Имам въпрос:
                  Забрави!
                  https://dvrbg.com/
                    Да го кажем така: Ако е инцидентно - нищо апокалиптично няма да се случи.
                    В зависимост от стрелката на тъпомера на зарядното най-много нищо да не се случи.
                    Ако обаче става въпрос за практика да ползваш 2 малки вместо 1 по-мощно: Заеби тая работа
                    Враг усраине
                      Проверих . Двете поотделно на един и същ акумулатор- 2,5А и 2,2А. Заедно-3,4А. Малко повече ток. Иначе за около минута,нямаше никакви индикации за гърмежи,загряване...
                      Волтажа не се сетих да погледна.
                      Еспер беше прав.
                        Утре пускат зарядно в Кауфланд. Някой отзиви да има?
                          Покажи да го видим,там има подобно на лидълските, към 40 лв.
                          https://dvrbg.com/
                            Някакво такова е, да. На хартиена брошура го видях.
                            33 кинта, нещо не мога да прикачи файл но го има в онлайн брошурата
                            Последно редактирано от turtey; 22-10-17, 20:51.
                              За пръв път го виждам това.
                              https://dvrbg.com/
                                Това е, да.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
