Преобразувател 12 към 220 Волта ...
  • До: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
    ...но пък няма как на лодката да ви откраднат нещо.
    Ние тука солена вода нямаме, нито пък нуждата йок заман да работи, като не работи - ще си легнеш рано и толкова. Или ще почиваш, когато енергоразпределението почне еднодневна профилактика или тридневна авария в квартала, дето ни е офиса. А па както останахме в офиса трима, хич няма и генератор да търся, ами ще паркирам руската проклетия под прозореца запалена и ще ползвам 300 вата инвертор.
    С две думи - на който какъвто му късмета.
      Да живеят Китайците значи
      350 вата имаме е така за зор,ако вземе ни потрябва за нещо,половин книга размера и се включва кьм запалка.
      75 пьк го ползваме за лаптоп,зареждачки за телефони и станции,за 25$ вьрши работа.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Да не пропускаме и още една уникална функция на Хонда агрегата, възможността за "стекване"... Много полезно в няколко отношение... Вече тествано и много добре работещо...
        VPetrov.photography
          Само да вметна .... позволява да се връзват чрез специален кабел, два май и повече генератора и .... мощността става 4000 .... 6000 ...
          Но ... до колкото си спомням цената на въпросния кабел .....
            май можеха да се стекват максимум два, а кабела го обсъждахме, но така и не го разглобихме за да ни се изясни.
              Кабел има, може да го разгледаме..., всъщност нищо особено две жици с четири куплунга..., в него нищо няма или поне аз не забелязах. Явно идеята е, че инверторите нещо се усещат и се синхронизират... Което пък ме навежда на мисълта, че може и да не е невъзможно стекването на повече от два... Но не съм сигурен...
              VPetrov.photography
                Разпределят си мощността по равно, или пък първо се товари единия, а чак после и другия.
                По-вероятен е първия вариант. Технически сигурно няма проблем и за повече, особено при първия вариант. Не знам обаче какво е конкретното решение.
                  Е, предполагам че освен изброеното си синхронизират честотата, фазата и напрежението за да не замирише "на скъпо".
                  И коментаторите...
                    Най-умно би било, да имат карта на ефективността и да разпределят мощности така, че да извадят максимален КПД. Това не е непременно по равно или първо единия, после другия.
                    А за кабела - има два варианта. В единия, мостът е по постоянен ток, а се използва само единият инвертор. В другия, изходите на двата са в паралел, а по трета и четвърта жица върви синхронизация на двата инвертора.
                    Всъщност има и трети вариант - просто се свързва всичко в паралел, а логиката на инверторите наглася най-добър "косинусфи" по леко стохастичен алгоритъм. Всъщност електроцентралите работят именно така.
                      Нали са инвертори - обороти би трябвало да не ги бъркат, а конкретната синхронизация може да стане просто по един опорен сигнал.
                      Класиката (от скоро) в жанра е 2 и повече инвертора с общо управление. Нищо чудно случая да е такъв. Има и такива импулсни захранвания - стекваш си колкото искаш (е не съвсем но бройката е голяма), и получаваш разни мощности, каквито ти душа иска. Отделни инверотри, с общо управление.
                        Ще се загледам пак, но по спомен кабела единственото което прави е да свърже в паралел изходите на двата генератора... и това е... Могат да се пускат в произволна последователност..., пробвано е...
                        VPetrov.photography
                          ако само ги връзва в паралел, значи и с обикновен разклонител ще стане...
                            Вероятно, но не съм пробвал...
                            VPetrov.photography
                              А задължително ли е да са изгасени , когато се свързват и да се палят един по един , ако е така това обяснява всичко .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Не помня, ще прочета, пробвам и пиша...
                                VPetrov.photography
