Преобразувател 12 към 220 Волта ...
  • Преобразувател 12 към 220 Волта ...
    Здравейте,
    Дерзая над следните въпроси:
    1. Вместо да купувам адаптор за кола за - GSM, Laptop, PDA, GPS ... не е ли по-удачно да си намеря преобразувател със съответните защити от 12 към 220 волта, цената би била фактор в негова полза ?
    2. Нямам никаква представа къде в София, какви модели и как са цените на такива устройства ?
    3. Някой ползва/л ли е такива преобразуватели и има ли реални впечатления?
    Благодаря предварително!
    Поздрави
    Бъдете живи и здрави!
    Re: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
    колега, устройството се казва ИНВЕРТОР, наскоро пуснах тема, че предлагаме налични 2 модела: 150 и 300 вата, цените са съответно 60 и 90лв с ДДС
    магазинът е в Младост 1, блок 30 /над 4-ти километър/
    по принцип има и по-мощни 600 вата и повече, но те задължително се връзват директно към акумулатора /не към запалката/...
    прилагам снимка на по-малкия... /300-ватовия е с квадратно сечение/
    Последно редактирано от Тедо /LJ73/; 06-04-07, 10:25.
      В магазините на "Конрад" ("Аспарух" ъгъла с "Ботев" и на "Прага" срещу градинката) има няколко модела. В повечето магазини за автоаксесоари, също трябва да има.
        Благодаря на всички за отговорите!
          Адаптор за 220V на "NUVI"
          Моля дайте данни от къде да си намеря адаптор за зареждане за 220V на NUVI-300, и какъв е изходящия 'V'ток .
            До: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
            Виждам, че темата е доста стара. Аз тъкмо мислех да пускам такава. Аз също си търся такъв ИНВЕРТОР. Може ли някой да ми каже къде мога да намеря такъв в Пловдив. Проверих в Баумакс, Метро, Практикер. Също така 300 вата ли е макс, който може да се включва към запалката? Някакви лични впечатления как работят уреди до 300 вата? Винаги ли колата трябва да е с работещ двигател или с други думи за 10-20 минути може ли да си позволя да не работи? Ще проверя и в Техно.... веригите. След разговор с чичо Гугъл видях, че се предлага и 500 вата за запалка /може и повече да има, но такъв имаше на снимка/. Мислите ли, че има някаква опасност ако се включват уреди с мощност повече от 300 вата? Не говоря за акумулираща печка, но ако взема да речем 500 вата, а ми се наложи /незнайно защо/ да включа нещо с мощност 450 вата. Също да отбележа, ако има значение, че паркетника, с който повече ще използвам ИНВЕРТОРА е бензин с малък акумулатор /да не излъжа, но макс 75 mAh,/.
            Може ли да ми препоръчате някакъв надежден на добра цена, ако въобще има ментата, както повечето неща в БГ.
            Аз се бях засилил да си търся зарядно за кола за лаптопа и за други дреболии, но с този ИНВЕРТОР всичко се решава.
            Последно редактирано от marin199; 16-04-09, 10:58.
            http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
            http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
            http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
              Конрад имат магазин и в Пловдив, на бул. Рускис бул. България
                За акумулатора си излъгал. 75Аh е, не 75mAh.
                Иначе - на запалката никак не е преопръчително да се връзва нещо, по-голямо от 20-ина ампера. 20 ампера на 12V са 240W, в идеалния случай.
                Все пак, виж колко ампера ти е бушона на запалката, и ще разбереш и какъв ампераж можеш да включваш към нея.
                Ампеража, който инвертора евентуално ще черпи при максимална мощност е равен на изходната мощност, разделена на 12, това в идеалния случай, понеже инвертора си има някакво КПД, в рамките на 75-95%. Демек, за проста сметка, изходната мощност, разделена на 10.
                500W, разделено на 10, е 50А. Това запалката със сигурност няма да го издържи, и ще изгори бушона.
                  Пиши ми на лично съобщение или ми се обади ще ти кажа как и от къде да си вземеш...
                  088 999 51 61 Георги Стоянов
                    Благодаря за отговорите. Ще видя бушона на запалката, но ще гледам да не включвам нищо с консумация по-голяма от 200-240 вата, както пише спарки. На мен реално ще ми трябва за лаптоп, лампа да речем/ако не наложи/, зареждане на батерии, телевизор и т.н. - все неща с консумация в този диапазон. Явно няма смисъл да взимам такава джаджа над 300 вата, което също беше важно, защото както писах се предлагат и по 500, че и повече.
                    Хайде като съм ви хванал да питам и още нещо ако някой е запознат. На Фрилендъра между предните седалки, до пепелника за задните има извод за ток, който реално е на същия принцип като запалката/поне така изглежда, никога не съм го ползвал/. Дали ще е по-надеждно на него да вързвам ИНВЕРТОРА. Пак ли чрез бушона да видя как стоят там нещата?
                    Последно редактирано от marin199; 16-04-09, 14:52.
                      днес си купих от12 на 220.- 200 вата. 36 лв
                        Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
                        Изкарай си от акумулатора, през бушон, втора запалка или по-добре накаква подходяща букса(на която да не може да се сбърка поляритета). Добре е и да има волтметър, за да следиш състоянието на акумулатора, да не стане: имам лаптоп ама стартера го няма!
                          Никакви запалки и подобни опасни щуротии, силов кабел от акумулатора с отделен предпазител!!!
                            Е на това, което ви казвам на Фрилендъра има знак плюс, минус, ако не се лъжа и е направено специално за да се взема ток от него, но явно най-добрия вариант ще е с отделен кабел. Все пак ако някой е запознат с тоя извод при Фрилендъра ще съм благодарен да пише дали ще издържа да се включват там консуматори до 200-250 вата макс, за да не се занимавам да изкарвам отделно. Благодаря още веднъж на всички.
                            Колега valkov.val, ти откъде си купи джаджата? Аз имам вече насоки, но може да е полезно на някой друг от форума и дано е качествено, защото цената, която си писал е доста ниска.
                            Последно редактирано от marin199; 16-04-09, 17:13.
                              Колега сега видях темата. Не бързай да купуваш. Аз имам 1000вт. а има по 3 000вт. По-важно е да е синусово. На читавите загубите са около 15% максимум. Ако включиш 300вт ще консумира 345вт. макс. В Пловдив има всякакви. Като идваш се обади.
