Преобразувател 12 към 220 Волта ...
  • #76
    До: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
    Малко извън темата, но какво е това "хидравличен алтернатор"?
    Обикновен, ама към мотора е куплиран с хидравлична помпа и хидромотор.
    • #77
      Двигател на моторница,кьм трансмисията вьрзана хидравлична помпа и кьм хидравличната помпа вьрзани какви ли не далаверки.Прилича на алтернатор,но са му забодени 2 маркуча.Зацепвам единия или другия с копче от таблото на лодката.
      Пускай нова тема,че пак ше ме бият.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
      • #78
        За съвсем други неща говорим. Това не бръмчи, не страда много от дъжд и е определено по-екологично от инвертора в колата
        Ясене, ако говорим за това от линковете горе, то определено пръмчи и си е двигател с вътрешно горене ... ???
        Може би не съм разбрал за какво говорите ???
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
        • #79
          Нещо такова,включва се с бутона от кабината както казах или от машинното с рьчка за всеки един.Захранва се от мотора с малка помпа или от друг мальк мотор с огромна помпа,нещо от рода на 60 коня беше.
          Как да е,мисьлта ми е,че нормален инвьртьр 2000 вата е една хубава цифра доближаваща се до цената на Хонда 2000.Хондата и трябва туба с бензин,на инвьртьра му трябват още толкова цифра за кабели,ключове,батерии,предпазители...............и за едното кафе много става според мен поне.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • #80
            Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
            Да, бръмчи. Но много слабо, а изгаря доста по-малко гориво от колата за същия ток.
            • #81
              и ако не е "Хонда" - кво, не прави ли ток?
              1кВ 4-тактов имам и 2.5кВ 4-тактов... 2-та заедно не са 1000лв
              • #82
                Това също е вариант, но ние обсъждахме баровските решения, дето токът е едва ли не като от контакта.
                • #83
                  http://www.delcoremy.com/Alt50DNGear.aspx
                  Баце .... направо уби всичко детско в мен .....
                  Не предполагах, че съществуват такива .... ВЕЦ-ове,..... пардон МЕЦ-ове (масленно електрическа централа).
                  Това трябва един двигател от Самурай ... само него да върти ....
                  • #84
                    Чувал съм въпросният модел и могат да потвърдя че е доста тих!
                    За тези които искат да намалят още нивото на шума има две прости решения:
                    1.Удължител 20-30 метра и отдалечавате генератора от вас .
                    2.Не съм го пробвал , но от колеги съм чувал че при по-шумните модели отвеждат изгорелите газове с маркуч от колектора до кофа (друг съд) с вода .В резултат се чува клокочене от вода
                    Последно редактирано от Красимир Найденов; 30-09-09, 10:23. Причина: корекциии
                    0+,Bombardier DS650,Discovery II.
                    • #85
                      И постепенно водата се превръща в бензин
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • #86
                        Чиста далавера!
                        А има ли правещи дизел?
                        • #87
                          той пак си е като от контакта /синусоида/...
                          а за да не шуми се изкопава дупка слага се вътре и се покрива с капак, но не плътно за да може да влиза въздух и да излизат газовете...
                          • #88
                            Първоначално публикуван от keeway Преглед на мнение
                            Така мангустите заглушават дърворезачките в гората, докато гепят дърва.
                            • #89
                              Има бе,как да няма.Основния мотор вьрти помпата за хидравликата.Основния е има/няма 350 коня шестак дизел в нашия случай и вьрти освен неговия си алтернатор и цялата хидравлика по лодката - тримове,управление,стабилизатори,варио трьстьри..............и кьм него има вьрзани и алтернатори който пьк бият по 250 ампера в батериите.От там дьрпаме 12 и 24 волта за всичко по лодката / да не изброявам,че темата сьвсем ше фане кьра /като от тия сьщите батерии инвьртьра дьрпа за пералня,климатик,хладилници,микровьлновата,кафеварка..............и там каквото се ползва на 110 волта.
                              Имаме и система за следене кое кьде да зарежда - пьрво почва да бие ток кьм стартовата на мотора,като зареди там почва да пердаши кьм стартовата на генератора,после кьм втория ГОУ ХОУМ мотор и чак тогава пляка по нормалните батерии.
                              60 коня мотор / да не бяха и 80 / са за допьлнителен мотор който се включва при нужда,примерно ми трябват пьлната тяга на трьстьрите,а не само 25%.Паля за да ми бачка голямата помпа и юруш на камилите,за 2 алтернатора по 250 ампера няма смисьл,генератора доста повече ток ще набие,а е двойно по-мальк мотор от спомагателния.
                              Ма да забравим за това,че половината форум си мисли ТОЯ ОТКАЧИ.Логиката и малкия ми опит с токовете е показал,че 2000 вата инвьртьр под 1000$ до ключ дет му викат няма или поне при нас е така.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                              • #90
                                ....Логиката и малкия ми опит с токовете е показал,че 2000 вата инвьртьр под 1000$ до ключ дет му викат няма или поне при нас е така.
                                При нас цените са от 700 лв нагоре, което си е дет' се вика на половина.
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
