Преобразувател 12 към 220 Волта ...
  • От: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
    0.75А са 150-200W. 2000W инвертор ще ти свърши работа. Ако го натряскаш със замразени бутилки вода и си го подготвил предварително остава само да поддържа.
    Трябва да пробваш дали ще работи нормално с модифицирана синусоида. Да не гръмне компресорчето. Ако работи, ТБС 2000 W са по 140-160лв. Ако не, отиваш на 200-400$ за 500W пълна синусоида. Може и по-слаб но цената не намалява достатъчно за да икономисваш.
    Това без да питам защо не си взе газов.
    Звънни ще ти разправям. Мога да ти дам един 1000W за проби. ...а и не само.
    Аз си турих 3000W за кафе машината която е 1300W. С 2000W пробвах и не стана.
    ППП Във Форума се продаваше ракла на 12/220/газ за 200лв.
      Трябва да пробваш дали ще работи нормално с модифицирана синусоида. Да не гръмне компресорчето. Ако работи, ТБС 2000 W са по 140-160лв. Ако не, отиваш на 200-400$ за 500W пълна синусоида. Може и по-слаб но цената не намалява достатъчно за да икономисваш..
      Вальо, раклите на газ ги знаем, 40 литра. Това ще се използва при големи мероприятия на къмпинги, където има електричество. В понеделник го купуваме и след това може да направим един тест, да видим какво ще се получи с 1000 ватовия, ако го подкара ще се разберем
      Skype: pach_bs
        ... ама за кратко.
          Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
          ...... ако го подкара ще се разберем
          Ако обещаеш да държиш една бира за мен в тоя фризер, значи сме се разбрали.
            140 литров, ще ти прибера цял стек
            Skype: pach_bs
              Това на гьрба му дава стойности на много добьр хладилник,приблизително на тия за медицински нужди.Прегледай пак колко вата е и колко ампета дьрпа на 4 часа да речем.
              Аз ако сьм на теб ще му монтирам втора тягова батерия с инвьртьр който да го ползвам не само за фризера.Ако пьк ремаркето има вече някаква такава сьвсем лесно става.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Аз съм на тази схема и няма никакви ядове. 50-60 л фризерче горение почти за без пари захранвано с инвертор (500 вата, модифицирана синусоида, не от съвсем най-евтините, такъв на който не пише, че е само за темпорари юз, а за продължителна). Миналото лято премина всички тестове на морето при 10 дена пълна автономия и един булюк народ, който си изстудява бирата в моя (единствения) хладилник. Пусках го за по 2-3 часа сутрин и вечер и не поддържаше лед за мартинито, но всичко беше доволно студено през цялото време
                П.С. Важно за системата е да е фризер, а не хладилник, независимо дали ще се използва за замразяване или не. Изолацията е 2 пъти по дебела
                  След като отремонтирах едно инверторно упс-че,му дойде реда да го постегна за 220 В във колата.Упс-а е 280 вата !
                  Тест по ток,уреда е с ограничение 10 А и вкл защита ,теста е с бормашина е електроннен регулатор на оборотите !
                  Инвертора издържа на пусковия без проблем !
                  Накрая тест от акумулатора с 680 Вата флекс бош !
                  Рязах арматура Ф8 с дебел диск,ако не се натиска реже без проблем,ако се натиска ,защитата за претоварване се вкл. след десетина секунди !
                  Последно редактирано от Roninn; 28-04-13, 20:33.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Хм...4 години по късно,продължавам да си го ползвам това от клипа
                    Във петък опъвахме 1000 метра доста дебел захранващ кабел по стоманено въже Ф4 ,та като режим с големи клещи и въжето се разплита,с флекса се реже отлично,но няма ток ,и естествено в боя влиза моднатия упс,но с кабели директно на акумулатора.
                    https://dvrbg.com/
                    • Преобразувател 12 към 220 Волта ...
                      Колеги харесал съм този инвертор от Алиекспрес
                      Enrise pure sine wave power inverter 12v to 220v inverter 2000W 2200W / 4000W Peak
                      Основно ще се ползва за къмпинг нужди и зимата при липса на ток да захранва пелетна горелка с макс консумация при запалване 1200-1400W и последваща консумация 100-400W плюс помпата на котела 60W.
                      За къмпинг нуждите ще се справя, но за горелката как мислите дали е удачен този вариант. Инвертора е с чиста синусуида заради помпата и мотора на шнека, но други подробности не са ми ясни.
                      И какъв акумулатор да предвидя за целта?
                      Това са данните на машината с превод през Гугъл, може да има неточности
                      Име на продукта
                      Enrise чист инвертор на синусоидална мощност от 12v до 220v инвертор 2000W 2200W / 4000W пик
                      Специфика
                      Номер на модела 2000W-12V
                      Изходен ток 9.09A
                      Въведете DC / AC инвертори
                      Име на марката EnRise
                      Честота на изход 50 Hz
                      Тегло 5KG
                      Размер 350 * 150 * 125 mm
                      Изходна мощност 1 - 200KW
                      Изходно напрежение 220V 230V 240V
                      Входно напрежение 12V
                      Описания.
                      ИНВЕРТОРНИ ДАННИ:
                      Форма на изходната вълна: Чиста синусова вълна
                      Непрекъсната мощност: 2000w
                      Изходна мощност: 4000W (в рамките на 10ms)
                      DC вход: 12v
                      DC работно напрежение: 11-14.5v
                      DC вход за ниско напрежение: ≥ 14.5v
                      AC изходно напрежение: 190-240V AC (за 220V / 230V / 240V)
                      Честота: 50Hz
                      Не текущ товар Начертайте: 0.8A
                      Честота на изход: 50 Hz ± 3%
                      Температура на вентилатора: 45 ± 5 °
                      Температурна защита: 75 ± 5 °
                      Това е инвертор с чисто вълна от 12V 2000W. Той е идеално подходящ за пътувания, къмпинг, палатки, разходка с лодка, работа по пътя и навсякъде, където няма електричество! Просто свържете захранващия инвертор с батерия и след това се свържете с електрически уреди.
                      Непрекъсната изходна мощност: 2000-2200 вата; Връхна мощност: 4000watt (10ms)
                      HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                      VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                      Няма да е все така!
                      Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                        "...за горелката как мислите дали е удачен този вариант?" Не. Бях взел такъв за проби .. не ги издържа
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                          Не му достига мощност колега, или събаря прекалено бързо акумулатора. На каква горелка го пробва ти?
                          Няма да е все така!
                            Каква е тази горелка?
                              Бисолид, макс. консумация 1400W при запалване
                              Няма да е все така!
                              • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_2023-05-16-22-45-02-410_com.miui.gallery.jpg Прегледи:0 Размер:156.2 КБ ID:6923906 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-cdf36d4c4c67503e96950d4b90f86e57-V.jpg Прегледи:0 Размер:304.8 КБ ID:6923903
                                Попадна ми това,пълна синусоида,на 2 киловата работи безгрижно
                                На 2 киловата,160 А
                                https://dvrbg.com/
                              Най-много потребители онлайн 156,797 в 00:53 на Днес.
