Преобразувател 12 към 220 Волта ...
  • #91
    До: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
    Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
    При нас цените са от 700 лв нагоре, което си е дет' се вика на половина.
    То май разковничето е в "до ключ". 700 лв и после кабели, бушони, инсталация... и май пак стават толкова. Понеже не разбирам няма да се обаждам много по темата и ще кажа само едно - ХОНДА.
    • #92
      От хондата съм много доволен, но 2000 кva не стигат за телоподаващо. Макар, че и най-слабото таково ми стига за сервиз в движение, доколкото разбрах консумира 2,5kw.
      Въпроса е дали има инвертор генератор извън Хонда, който може да захрани инверторно телоподаващо. Ако може прпоръчайте и параметри. Прочетох другите теми, но не намерих конкретен отговор на въпроса. По дебело желязо от 3мм/шасито/ няма да се заварява. Много са ми важни и размерите, защото и двата уреда са само за мобилния сервиз.
      IvoVarbanov.bg
      • #93
        Тьй де,до ключ е с все батериите от които да дьрпа спокойно,предпазител да не сваля стартовата при неработещ мотор,прекьсвач/селектор,инвьртьра,кабели,зареждачка на нормален ток,а не при паднали батерии да му трябва мотор за зареждане,монитор за ампеража...................и то стана Китро на кирия за двете кафета.А и говоря за модел дето не го сьбаря лесно влагата примерно,с не след 2 зими да клекне.
        Такова може да се вьрже за тяговите батерии на лебедката през прекьсвач/селектор примерно,но да се преправя цяла инсталация с всичките му врьтки на мен поне много ми се вижда.
        http://www.northerntool.com/webapp/w...3290_200333290
        Е го примера - 2000 вата за 1700$.Ако говорим за по-евтини ги има и на по 1000$ долу под тоя и то 2400 вата,само леко му липсват някои "екстри".И това тук е старта,после 3 гласмат батерии и ...........
        Айде нЕма нужда.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #94
          Първоначално публикуван от Ивайло Върбанов Преглед на мнение
          http://www.hondapowerequipment.com/p...&category=home
          Ми те правят и по големички от 2000. Е и цените са право пропорционални на произвеждания ток. Опираме пак до финикийските знаци.
          • #95
            За телоподаващо / РЕДЗ, еле па инверторно, ти трябва 3-4 киловата обикновен генератор, не-инверторен. И с инверторен става, ама е един вагон пари. И да, Хонда не е последна инстанция, има и други.
            • #96
              дизел или бензин?
              3,4,5000 има на Хонда,какви пари в БГ идея нямам.Ония ден с брата гледахме дизел вьздухар на Янмар,3.5 май беше,е сега ше го намеря.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • #97
                http://www.survivalunlimited.com/generator.htm
                Дизел от 2700 до 5500 втория в линка.Дрьж се за джобовете обаче.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #98
                  Я не плашете човека, за янмар ще го пращате. Хем е голямо. Последния 4 киловата 4-тактов китаец да си вземе, пак ще оцелее.
                  • #99
                    Благодара Ви за отговорите.
                    Вече съм ориентиран. Можеби ще купя два генератора, един за осветление и дребни консуматори до 2kw и един голям само за телоподаващото. Макар, че ако има под наем бих си вземал, все пак само на около 2 - 3 състезания няма ток на биваците.
                    IvoVarbanov.bg
                    • До: Преобразувател 12 към 220 Волта ...
                      Е ние на принципа КАТО ЩЕ Е ГАРГА..............че на другите принципи карат по едно лято и клякат.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Това ми е бюджета за сервиза, включително и буса
                        IvoVarbanov.bg
                          Напълно съм съгласен с теб. За малкия ще взема задължително Хонда инвертер, проверена е във времето и съм и фен, а и ще се ползва и разнася не само на състезания. Имам много хобита.
                          IvoVarbanov.bg
                            Абе то ако ще е само за няколко пъти в годината да се ползва май е по-добре един китаец да си вземеш. Гледам 1000w китаец започва от $130.00. Колкото и да е калпав все ще държи за няколко паленета в годината.
                            Ааа, чакай да се поправя, че сме писали по едно и съща време. Като ще ползваш малкия доста и ще го разнасяш насам-натам си взимаш Хонда. Големия за заварките- китаец и си ти. Ние с брата по принцип стоим далечко от китайските далавери, защото не държат и по седимица в морето. Е, ти като няма да го заливаш със солена вода може и да си доволен от великата китайска инжинерна мисъл.
                              1000W инверторен китаец тука е 160лв, двутактов. Не-инверторния му събрат за същите пари изкара общо над 200 часа без да се разхлопа, преди да ми го откраднат.
                                200 часа ммммммммммм са 2 седмици пресичане на океана.Ако дьржи след пьрвата седмица е ОТЛИЧНИК.
                                В сивия пласмасов леген в дясно на снимката е Хондата,после я преместихме малко в по-задна позиция,че там нещо много се накисна.Това за идея защо набиваме на некитайци.
                                Ако китаеца е 100$ си вземи 3 и пак по-става.Ние 3 няма как да влачим,а и няма от кьде да купим по пьтя и наблягаме на Хонда
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
