Недозагряване
  • #61
    От: Недозагряване
    Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
    На термостата има едно клапанче за обезвъздушаване, което почти винаги пропуска и част от големия кръг. Минимално като количество е, но е достатъчно за да не загрява.Може да се премахне и на негово място се завива 3мм винтче - малко е тегаво после обезвъздушаването след това, но не е проблем. Отделно и перката обдухва много мотора като е зацепена постоянно.
    Горното казанче на радиатора след 10 км каране е лекинко топло а радиатора надолу си е леден. долния маркуч е леко топъл, но това е от общата топлина на двигателния отсег. Винил не съм слагал, но дали има и смисъл при студена пита на радиатора.
    Перката се върти постоянно верно, ама ако не се върти антифриз през радиатора- кво от това, че перката го обдухва ????
    • #62
      От: Недозагряване
      С винила намаляваш дебита на студения въздух,който обдухва мотора.Не е много,но помага.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #63
        От: Недозагряване
        То и аз съм разсъждавал като тебе(за друго превозно средство), но се оказва, че от винила си има полза. Въздуха обдухва и самия двигател и го охлажда външно. Не случайно едно време на разни соц. техники слагаха едни кожени калъфи отпред на решетката, въпреки че повечето имаха даже и жалюзи. Нищо не ти коства да пробваш, може да ползваш и картон.
        На места с арктически студове, даже завиват двигателя с одеала, за да намалят топлообмена.
        • #64
          От: Недозагряване
          И при мен с реното е така . Алуминиев двигател 2.1 ТД . Лятото няма проблеми с работната температура но зимата и с картон пред радиоторите само в задръстване я стига .
          • #65
            От: Недозагряване
            Първоначално публикуван от Бончев Преглед на мнение
            ....... долния маркуч е леко топъл ....
            Долния маркуч при непропускащ и не отворил термостат, трябва да е лед студен - все едно се пипа метална тръба стояла на снега. Няма как да е леко топъл. Това 100% значи, че термостата пуска ,макар и малко.
            пп. На коректно работещ термостат, е достатъчно да се пробие един 3мм. отвор и повече от 60-65 градуса на това време няма да вдигне ,а при вашия случай мотора допълнително се обдухва и от перката. Този отвор го има и на въпросния термостат, който "уж" трябва да е плътно затворен от клапанчето за обезвъздушаване.
            Силата е нищо без контрол.
            • #66
              От: Недозагряване
              Долният маркуч може да е леко топъл и от вихрите в тройника. Особено ако е по-къс. Виж, горният ако е топъл (при горен термостат) това е сигурен признак че термостатът пропуска. Цяла трета тема е че някои термостати пропускат нарочно по разни причини.
              • #67
                От: Недозагряване
                На въпросния двигател - 4D56, на оригиналия термостат няма малко отворче.
                • #68
                  От: Недозагряване
                  И аз съм с 4D56 ,нямам никакви проблеми с не загряване,даже напротив,от 6-7 коли които карам ,галопера е най бърз с загряването, парното и климатика са перфектни,мога да сравня парното на 4D56 със такова на жигула.Ако на някой му се занимава да ми прати един не загрявящ термостат за проба.Загрява опасно при яко и дълго катерене лятото,веднъж при такова катерене пукна едно водно уплатнение под гнп.Под яко катерене да се разбира първа, бавни,и поне 5 мин.Лифта на сопот е едно от тях.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                  • #69
                    От: Недозагряване
                    здравеите моля за малко помощ!имам JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163HP и имам проблем с термостата неиска да загрява!!бях на няколко сервиза и ми казаха много висока цена и че в българия неможе дасе намери същия и трябва поръчка от другаде!!пораспитах тък там и ми казаха чe можело да се ремонтират старите някои правил ли го е или поне да знае някои които да мойе даго направи??благодаря
                    • #70
                      От: Недозагряване
                      Трябва да споделя, че парче стереопор 50 х 50 ( таванно орнаментно пано) свърши работа много добре. Затвори плътно радиатора и вече градско стрелката стига до първото деление. Явно, наистина обдухването на двигателя от перката е сериозно и влияе значително на температурата. Поздравления за тва, че ми отворихте очите по въпроса. Не го вярвах докато не го пробвах.
                      П.С. Добавих профилактично и един картон от пица. Сега стрелката е на 12 часа.
                      Последно редактирано от Бончев; 05-01-16, 12:57.
                      • #71
                        От: Недозагряване
                        Дори изобщо без перка пак е така. Наистина си трябват жалюзи за този мотор.
                        • #72
                          От: Недозагряване
                          Само внимавай като го вкарваш в гората. Ако види повече зор,има вариант да кипне. Имай навик да следиш температурата,това е!
                          088пет722пет99
                          • #73
                            От: Недозагряване
                            Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                            Прав си.
                            В гората ще го освобождавам предварително от притурките.
                            • #74
                              От: Недозагряване
                              Не е ли вариант да мине през първата скрападжийница и да си вземе жалузи за москвич/волга/газ53 и т.н.?
                              • #75
                                От: Недозагряване
                                Не,няма да има ефект! Между жалузите и радиатора ще има голямо разстояние(голямо......2-3см.)през което перката пак ще си дърпа въздуха с който да охлажда мотора.
                                п.п Слагал съм картони и винили зад самата решетка,та от опит го казвам.
                                Ако може да затвори радиатора плътно,ще стане,ама ....надали .
                                Последно редактирано от REGULATOR; 05-01-16, 20:41. Причина: доп
                                088пет722пет99
