Недозагряване
  • От: Недозагряване
    Дизелите не страдат чак толкова.
    • От: Недозагряване
      Работа под и над работната температура води до ускорена амортизация и по ниско кпд.повишени вредни емисии и т.н Еле пък на дизел
      От 60 до 90 гр.са си 30% разлика.
      Може ли някой с незагряващ да премери дебелината на питата на радиатора
      Последно редактирано от Roninn; 24-01-16, 14:58.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • От: Недозагряване
        Първоначално публикуван от V.R.R.
        Преди 10години имах един форт ескорт 1.4 и пре едно ходене до Беклемето му завря чайника. Смяна на гарнитура.... Колата я поправих,но вече парно нямааа! Ха сега де! Смяна на термостата,пулене ,гледане,разглобяване на всичо,но парно пак няма и няма. Един ден отново разглобих термостатното тяло гледам ,гледам и нищо нередно невиждам ,по едно време взех и едно фенерче и с него да разглеждам в каналите на тялото...и ахааа ,нещо наподобяващо на хаустен патрон се беше отворило и антифриза минава на пряко. Запуших го и парното дойде. В последствие разбрах ,че това е защита ако не отвори термостата да не прегрее колата. Та да не би и при вашите коли да има нещо подобно?
        По-напред в темата и аз споменах за байпас на термостата. Това лесно може да се установи, като се провери, дали водата в радиатора върти при студен мотор. А и някой няма ли читава схема на водните магистрали на този мотор. В нета има разни, но не ги 'разчитам' добре....
        • От: Недозагряване
          Ще го имам предвид, но сега ми е много студено да ходя до гаража.
          • От: Недозагряване
            Какво влияние ще оказва радиатора, след като би следвало да не участва при не загрял двигател?
            • От: Недозагряване
              Знам за Галлопер че за Иран и Ирак радиаторите им са дебели,бях там и са много разпространени.Ако са произведени за там,нормално е да не загряват при нас,вероятно има и друго.
              https://dvrbg.com/
