Недозагряване
  • #46
    От: Недозагряване
    Там, където карате Бончев да сложи сферичния кран, аз съм сложил термостат. Който си е затворен по подразбиране и е с един клапан, а не като оригиналния и тези които коментирате на Мерца, които са с два.
    И аз съм вече на мнение, че въздухът, който влиза през радиатора, преохлажда двигателя. Но никога не съм слагал картон или винил, защото е малко ц. работа.
    • #47
      От: Недозагряване
      Да мреш от студ заради такава глупост е още по-Ц. работа. Я виж каква прогноза се задава в новините.
      • #48
        От: Недозагряване
        Ако наистина е проблем сгряването на точно този мотор,може да се направи топлообменник закачен на кюнеца(ауспуха).Водата се хваща от тръбата за захранване на парното,през топлообменика и в купето при казанчето на парното.Най-вероятно няма да накара мотора да влезе в режим,но пък в купето ще се живее.
        • #49
          От: Недозагряване
          Термостатът има И хистерезис, И инертност. Гадна твар.
          Не само този ги има.....
          Трябва да има нещо, което отличава въпросния мотор от подобни. Количество антифриз,съотношение в малкия и големия кръг, водни магистрали...Явно термостатът не си върши работата, нещо му пречи.
          • #50
            От: Недозагряване
            Аз съм убеден,че не е до термостат. Радиатора и долния маркуч(след термостата)са ледени.Няма какво да се пази от охлаждане,защото няма загряване!И пет крана да сложи,все тая. Това с топлообменика май е най-смисленото нещо което може да се направи!
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
            • #51
              От: Недозагряване
              М...не се знае... Не съм мерил там температура, но щом като гърнетата изкарват по 20 години, може и там да е студено.
              • #52
                От: Недозагряване
                Гърнетата изкарват по 20 години, защото оригиналните от преди 20 години са направени като хората. Сложи едни тукашни и гледай сеир. Аз това лято сменях - моето е от 3 части. новата предна част фучи, новата задна част свири, а фланеца на централната част е направен калпаво, подбит, и иска разправии за да спре да пуска. Сега си върнах оригиналната задна част, като и наварих изгнилия участък (само около заварките на фланеца). Така поне не свири отзад. Напролет ще пробвам други предна и задна част. Сега само по звука мога да преценя колко е натиснат педала, даже и със завързани очи.
                • #53
                  От: Недозагряване
                  Тцъ,има си жега.Тоя филм с топлообмениците го играх миналата година на два трактора за снегопочистване.За десетина минути размразява стъклата,след двайсе в кабината става лято,това с жигулско парно,и луфтове по вратите по два пръста.
                  • #54
                    Недозагряване
                    Това нещо е ужасно смислено и се нарича exhaust gas economizer - като го имаш на кораба не ползваш мазут за правене на пара.
                    Според мен гърнето трябва вътре да има вградени водни тръби
                    VW Golf VI variant
                    • #55
                      От: Недозагряване
                      И мойта 2.8-ца е така. 4 термостата сменени и не загрява. Перката на виското я изолирам да не върти и пак не загрява.
                      I get High by going Down
                      • #56
                        От: Недозагряване
                        Някой пробвал ли е до колко влияе спряно/затворено парно, върху температурата на двигателя.
                        • #57
                          От: Недозагряване
                          Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                          Честита Ви Нова Година. Бъдете живи здрави и все така разсъдливи, момци!!!
                          Мислил съм за парното, ама на място кат седи не го включвам и все е същияяя.. таквоз.. проблем
                          Иначе в движение кат се включи, температурата пада...
                          • #58
                            От: Недозагряване
                            Честита нова година. Ако имаш възможност ..... едно WEBASTO решава проблема завинаги.
                            Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                            Стефан Арзатов
                            • #59
                              От: Недозагряване
                              Първоначално публикуван от VULKAN Преглед на мнение
                              WEBASTO е блага работа и решава проблема, ама решава финансовата стабилност.
                              • #60
                                От: Недозагряване
                                На термостата има едно клапанче за обезвъздушаване, което почти винаги пропуска и част от големия кръг. Минимално като количество е, но е достатъчно за да не загрява.Може да се премахне и на негово място се завива 3мм винтче - малко е тегаво после обезвъздушаването след това, но не е проблем. Отделно и перката обдухва много мотора като е зацепена постоянно.
                                Силата е нищо без контрол.
