Кладенци и сондажи
  • Значи са натикали в нея и честотен регулатор? Трябва да се зачета повече явно.
    • gy6ter
      gy6ter коментира
      Скала 2 примерно ,работи от четири години ,от сондаж,къщата е само на нея .Смениха я веднъж заради фабричен дефект на серията .
    • trav
      trav коментира
      Скалата може ли да работи като сондажна, дават я бустер помпа
    • gy6ter
      gy6ter коментира
      И в ръководството и го пише и работи ,до 8 метра дълбочина .
  • Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    Я кажете , има ли помпа , която може да вдигне вода на 20-30 метра ?
    Повечето сондажни.
    • Да не отварям нова тема ще питам тук. Предстои ми сондаж, предположително 60-70 метра. Дали някой може да препоръча читав човек/фирма за тая работа? Или някакви отзиви? Сондажа ще е в Банкя.
      יעבור
      «И това ще мине»
      • 0899893641
        К мирной жизни не пригоден.
        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
        • Цецо
          • Благодаря
            יעבור
            «И това ще мине»
            • Нема нужда Скорпионче
              • Здравейте колеги,
                Имам проблем с помпа на сонда. Помпата е купена от Лидл, принципно си работи, но като се мине известно време през което не е работила при стартиранети не вади вода, трябва да я обезвъздуша наново( наливам около 500мл вода) и така до следващия път. Смукателния мъркуч е 7м , водата е на 3м от земята.Чудя се какъв е проблема, смукателя ли изпуска или нещо друго.Помпата е нова на около 20 дни.
                Искайте и ще Ви се даде,търсете и ще намерите,хлопайте и ще Ви се отвори.
                • Никола
                  Никола коментира
                  Клапан има ли на смукателя и дали държи.
                  Няма откъде другаде да ти прави проблеми.
                  Сложи истински клапан и пробвай пак.
                • Ясен
                  Ясен коментира
                  Смукателните помпи са си така. Все намира откъде да изтече водата от помпата и после трябва да се пълни.
                  Клапан на смукателя помага в най-добър случай за седмица.
                  Това което може да помогне е читав клапан (ама само в много чиста вода, иначе ще намери как да се заклещи нещо в него и да изпуска) и някакъв "обратен сифон" - изходящата тръба да отиде малко нагоре и после надолу, за да задържи вода да има какво да се стича преди да опразни помпата.
                  А истинското решение е потопяема помпа. Тя тръгва винаги.
              • аз имам друг проблем - трябва да източа кладенеца за почистване, но е 8м дълбок и потопяемата спира по разбираеми причини и сега се чудя с какво да продължа до дъното
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                • Ясен
                  Ясен коментира
                  Е значи толкова. Но това не е защото е потопяема, а защото толкова си може.
                • ognqn
                  ognqn коментира
                  Вибрационната смуче от дълбоко,но с малък дебит,защото е 650 вата-65лв. и смуче от към 25метра,като водата ни е чиста.
                • IvanIvanovi
                  IvanIvanovi коментира
                  източихме го с 2 помпи, дъното е скала на около 9м., имаше 3 кофи, една лейка и 4-5 кофи сплъстена тиня. За съжаление се е затлачил яко между камъните, откъдето влиза водата и сега чакам да се самоотпуши
              • Има клапан,всичко е чисто ново. Събота ще изкарам смукателя да видя как е, водата е много чиста.
                • Първоначално публикуван от VesMil Преглед на мнение
                  Изтича или през клапана, или през друга неплътност. Няма как да се изпарява, затворено е там.
                  • Сега пък , няма проблем.Нищо несъм правил.Тръгва си всеки път нормално. Чудна работа кво става!!!
                      Търпение. Остави я за по-дълго и пак няма да тръгне.
                      • Резултата от днешните опити с вибрационка Райдър с долно засмукване и 20 годишен кладенец (той може и стотина годишен да е, ама поне от толкова не е ползван)-кубик и половина вода, и две кофи песъчинки и жълта пръст.
                        Мисля да направя още няколко серии за почистване и да пускам нормална винтова помпа.
                        Китаеца се представи добре само с едно разглобяване за почистване на мембраните от застанали камъчета и дори не успя да изгори. Пиша му добър 4.
                        • Аз съм доволен от Лидълската помпа(Parkside),чак учудващо добре работи и е 1,1kW, което е добре на фона на 600W масовки по магазините. Засега ми върши чудесна работа.
                          • IvanIvanovi
                            и аз имам лидълска, но малката и е слаба.
                            комшията е с голямата и е перфектна, но я имаше последно преди 2 месеца, а не я купих.
                            сега взех едно бибо, да видя с него как ще е
                          • IvanIvanovi
                            Бибото се справя доста по- добре , въпреки че е 600W. Кладенеца се пълни с около кубик на ден, което ме устройва засега - дано се засили
