Дизелов двигател на ЗиЛ 131
  • От: Дизелов двигател на ЗиЛ 131
    Теоретически има някаква много наточена версия на Д-245, разработена по руска поръчка. Хубаво, ама те не направили камион за тоя мотор, и сега който там разбира - много псува.
    Де да знам, може и да произвеждат някви бройки. Те са белоруски.
      Първоначално публикуван от Donko74 Преглед на мнение
      Можеш ли да питаш този твой съсед, колко му е струвало монтирането на двигателите, и дали тази услуга все още се извършва в АРЗ-то? И ако може да ти даде повече подробности относно разхода на гориво, и дали след монтирането на новите двигатели е имал други технически проблеми с ходовата част.
      Преди две години се разболя и след това продаде и камионите и базата. Не го знам сега къде е.
        Здравейте,има ли някой който да знае с каква хидравлика може да се смени тази на зил 131.Като пример- на уаза става от дайхатсу роки.
        0877 877 297
          Първоначално публикуван от Кърнаре - 75 Преглед на мнение
          Колега, като чета твоите постове досега, всички ваши камиони сте ги преправили с дизелови двигатели. Щом сте успели да направите това, значи няма да е проблем да си направиш и хидравликата. На единият си камион съм направил пълна хидравлика и от него съм най-доволен. Като съм ползвал глава от управление на немски комбайн, зилова хидравлична помпа и бутилка с двойно действие, която съм захванал директно за щангата на моста.
          П.П. Слушал съм много против това управление, но аз го карам вече 5 години и нямам никакъв проблем. Волана го въртя с малкият си пръст на ръката (когато камионът е натоварен). За разлика от преди хидравликата, когато напъвах с двете ръце, а при съприкосновение с камъче ми чупеше пръстите.
          Търпението калява силния и прогонва слабия.
            Адски си прав, сменям вече трета хидр. чак капаците и изхвърчат, като види зор.
            0877 877 297
              Здравейте на всички тежкотоварни. Може ли някой да каже с какво да се завари шасито на зил 131, та да изкара най дълго.
              0877 877 297
                На времето ни учеха че шаси не се заварява заварката не може да понесе усукванията за това шаситата са нитовани . Най пластична заварка дава газопламъчното заваряване (оксижена) . На времето на ифата ми се спука рамата точно покрай болтовете на акумолаторната кутия първо стопирах пукнатините с по един отвор в края им след това с флекса отворих провар и го запълних от двете страни с триодина и електроди Бьолер накрая подложих от вътрешната страна планки от 20 мм стомана и ги заварих от всякъде . Камиона още се движи едни 20 години след тази интервенция и там където съм пипал няма проблеми .
                  Добър ден! Колеги,какво ще кажете за монтирането на мерцедесов мотор на ЗиЛ-а. Мисля си за 6 цилиндров редови 130конски сили,монтира са на 813,913 и прочие. Мисля,че ще е по-добър от ифата,също така обмислям и вариант за V6,пак на мерцедес,но от 19-та серия те са 220конски сили с турбина. Имам и един друг въпрос,който ме дълбае от няколко дни - какво ще стане ако монитрам уралова раздатъчна кутия на ЗиЛ-а,ще получа ли резултат,като при Урала или ще има мелница за диференциали?
ID:5345798Натиснете снимката за да я уголемите
                    Колеги,това е мотора,който мисля да монтирам на ЗиЛ-а. Някаде по петричко имало направени 2 с такива мотори,уш мотора пасвал на зиловите скорости. Като се пооправи времето ще ходим да търсим такъв мотор,пък да видим. Извинявам се за снимките,но неможах да намеря по-добри из нета.
                        Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]416487[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]416486[/ATTACH]
                        този дв. ще пасне идеално за зил131
                        • От: До: Дизелов двигател на ЗиЛ 131
                          Здравейте колеги , ас същто имах Гас 53 със болгаров двигател и зилови скорости и със рездатъчна кутия от чавдар ,но ина мен мн чупеше дисковете .След това намерих решение болгаров диск със плавашта главина и от тогава забравих какво есъеденител ако не е със плавашта главина му се хвашта опашката на струг и край зиловия е със пружини и мн ги чупи докато до болгаровия няма чупене.Но мисля че и Ифовия е добро решение ,при нас всички сасъс ифови мотори само моя ена гас но за сега се въздържам според мен при тази нафта 2.70 а гас 1.30 .Подготвил съм му иначе всичко двигател,превод за скоростите тампони и тн... но за сега сикарам на гас .
                          Последно редактирано от Hisnika; 10-02-12, 17:04.
                            На състезанието в Зверино гледахме един зил131 с двг. от комбаин нива собственика много беше доволен от вървеж и разхот а и е много ефтин за поддръжка .
                            ГАЗ69А 1.9TDI тел.0888550671 Дако Бяла Слатина
                              От комбайна мотора е същия като на трактор ДТ 75. Стотина коня с турбина, четирицилиндров редови.
                              V6 от Мерцедес, ще дойде тежък почти колкото ЯМЗ 236(V6 от МАЗ). Иначе е много добър и го има в доста варианти– два варианта според работен обем– ОМ401 и ОМ421. И различни варианти според дали е с турбина и интеркулер.(За турбо, след означението се добавя А, а когато има и интеркулер е LA).
                              По-подходящ като характеристики и тегло, според мен е някой шестцилиндров редови от серията 300 на MB.(Например ОМ366LA)
                                някой знае ли подробности(характеристика) за ОМ366LA
