Дизелов двигател на ЗиЛ 131
  • #76
    До: Дизелов двигател на ЗиЛ 131
    Магерус-а не е ли с въздушно охлаждане? Или само някои редови са?
    Toва с прегряването на празен ход отпада, щото сондата не работи винаги на него, при отделния мотор пак може да има същия проблем (при багери, кранове как е) отделно всичко става още по тежко, ако няма място? или ако е нужно повече не си заслужава. Ще е малко по икономичен при работа (ако мощността е съобразена), но по харчещ при придвижване.
    Зависи от съотношението - пробег до работното място и работа на място разбира се
    За мен и двата варянта са удачни, но ако го правя с добър по параметри двигател за камиона бих ползвал само него.
    Успех!
    Случайни хора УАЗ не карат
    • #77
      фабричните сонди са с отделен мотор,а и има едни кразове дето ходях по сондажите и вадят тръбите,те също са с отделен мотор и въздушен съеднител на лебедката.
      • #78
        За урб2а2 2-ри двг е нож с две остриета.
        -от една страна икономия
        -от друга недостатачна мощност и разбиване на апаратурата
        Икономията е майка на мизерията
        • #79
          а каква е апаратурата на една сонда?
          може да се сложи двигателя на гумени тампони и ще има много слаби вибрации,верно,че е по тежко ,но си има своите плюсове.
          това посредата на ЗИла какво е?
          • #80
            Това е сондажна апаратура УРБ2а2 качена на урал.
            Садържа(от ляво на дясно);
            -буталнонагнетателна помпа за водно сондиране
            -компресор за въздушноудърно сондиране
            -зад компресора долу в шасито има редуктор(един вход и изводи за 2 хидравлични помпи(хидромотори) 1 зъбна,2 кома за компресора и помпата.
            -хидравлични разпредели,регулатори,филтри и бака за масло
            Това е максимума на този модел.
            На втората снимка е изключение
            • #81
              за по ясна картина на бутална помпа
              • #82
                тоя звер на колко атмосфери работи?
                тука има същата обаче жълта,беше на една учебна сонда 60м. висока, но я нарязаха и част от компонентите и ги прибраха,помпата и куката с която се вадеха тръбите ,ако имам възможност в близките дни ще ги снимам.
                • #83
                  Нямам представа.Но катоя гледам е за нефтено сондиране, поне 250 атмосвери.
                  Аз работя главно с "НБ 50" до 600м.
                  • #84
                    за нефт е и идва на отделен камион защото там нещата са огромни сондата /мобилна/ кулата и беше около 35м. да не е и повече,първоначално ползват голямата ,правят сондажа слагат обсадна колона и главата отгоре,и вече при ревизии за вадене на тръбите и смяна на помпата,ако има съмнения за задръстване,идва един Краз с такава като твойта помпа и винтов компресор и прави продувка с бентонит и въздух.
                    иначе учебната кула преди да я нарежат имаше си собствени генератори и т.н един вид автономна,и само идваха разни камиончета да я снабдяват с материали.мисля,че някъде имам снимка ако я намеря ще я пусна както и на останалите неща.
                    • #85
                      Има сонди на които щангите се въртят от отделен мотор има и които въртят със своя си мотор.Щом тия със Зил 131 въртят със своя си мотор на бензин и не искат да турят газзначи взимат на метър толкова че имат файда.А до Магерус Дойц това е велик двигател.Всички ж.п.машини минна техника и специална техника е Магерус Дойц .Много добър двигател и въздушно охлаждане голям плюс за някои неща.Ако може да го сложиш на Зила не се замисляй
                      К мирной жизни не пригоден.
                      ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                      • #86
                        eто и помпата диаметъра на колелото е 2м.
                        сондата УКБ 500С от 75година. или каквото е останало от нея-
                        • #87
                          този дойч не е ли много голям?
                          май по добре на Урал-
                          откъде и какво задвижваш на сондата освен щангите?
                          има ли КОМ че от него да взимаш за сондата?
                          защо не сложиш на сондата отделен двигател който да я движи нея?
                          имаш по малък разход и не сдухваш силовия двигател който ремонт няма да е малко пари.
                          може ли да качиш някоя снимка за обща престава на двигатела и сондата?
                          Не съм сигурен че ще влезе.
                          • #88
                            като подкастриш зила ,всичко ще влезе,а няма ли да е много тежък,или е по лек от зиловия осмак?
                            • #89
                              Като махна радиатора на зила се отвря още място.
                              878161634
                              • #90
                                Уж радиатора само а то к'во стана!
