Ето една тема за почитателите на Урал както обещах!
  • От: Ето една тема за почитателите на Урал както обещах!
    Само за справка, нова раздатка е към 9 000лв. Има информация тук-там, уш блоковата ос и прървичния вал били различни, по усилени, заради дизелирания мотор и скорости, но до колко е вярно не знам. Около Самоков има един пич продава части за 4320, но и там не са от най евтините. Моята кутия, не мисля да я продавам, все някога ще влезне в употреба за някой мотор. Давам ти един малък съвет. Онези зилове с камазовите мотори, носят същата кутия. Преди време имаше в Паталеница или Паталаница, един такъв разглобен, питай там, може и да пазят нещо от тоя дръкел.
      Мхм, може да проверя, но на дали ще е скоро. Може би на пролет по някое време, ако е останало нещо де. А за раздатъчната кутия... мисля да не я ремонтирам, а направо да я сменя с друга от бензинов. Какво ще кажете?
        Първоначално публикуван от hosetooo Преглед на мнение
        Немаш друга опция, освен от бензин.
          диференциалите са различни.на бензинов са 49 зьба на дизел 47.раздатката е сьщата. скоростите са различни.можеш да му сложиш камазови/без бьрз и бавен блок/ е,какво направи та ги строши тия неща.?
            Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
            И аз това се чудя, вече трети ден, как е успял да счупи точно тези два агрегата.
              Ами те още не са заминали, но мисля да се застраховам. Ако сдадат багажа сега, зимата... аз искам да съм подготвен и да мога да реагирам по-бързо. А иначе проблемите със скоростите и раздатката са ми наследство от предишните собственици. Не знам какво са правили. Проблемите на скоростната кутия са шумове при по-висока скорост (50 км/ч или повече) и то само на 4-та и 5-та предавка. А раздатката... тя също шуми, но само на бавните, като шума не е много силен, но не е и нормален. А т.к. днес возих едни хубави трупи (Бук) на едно "хубаво" място и товара ми остана на една страна, естествено с мостове без блокажи... камиона спря което е нормално разбира се, а руснака - не знам по каква логика е сложил такава хубава лебедка на Урала ОТЗАД! Трябва да е бил много пиян т.е. на дали е бил пиян (вероятно е имал причина), но на мен това не ми помага, та се чудех дали не е възможно да се сложи блокаж на 2-та задни диференциала, от Камаз или пък да се сложи Зил-ова лебедка отпред, но не виждам вариант за механичното й задвижване. Остава да се направи с хидро помпа (дали е удачен вариант). Та в крайна сметка, какво ще кажете за блокаж на задните мостове от Камаз или лебедка отпред? И което е по-удачно според вас - някакво предложение как да стане
                само не се сещам каде са блокажите на камазовия мост??????????
                    Това е междуосов или блокира предния и задния мост да се въртят заедно ! И това е същото като блокажа на междуосовия дефиренциал на нивата !
                      Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                      Колегата е прав, системата 4х4 при Камаз е по-жалка отколкото при Уаз-ка или нива. Дърпаш тоя боклук и имаш две въртящи гуми, по една на мост. Иначе по темата, лудите водкаджий, предлагат самоблокиращи касети за Урал, разгледай там по сайтовете.
                        Това е блокаж на диференциала, не междуосев. Междуосевия е раздатката.
                          Колега, тая глупост я има на средния диф, като ушким блокираш даденото недоразумение, изравняваш въртящия момент на двата моста. Нали се сещаш, че задвижването на задния мост, се предава от предния(в конкретния случай средния мост). Поздрави.
                            на камаза движещият мост е задния.когато включиш рьчката/натаблото/ се включва един клапан,които зацепва средният мост зада помага.блокаж при руски камион нема.
                              Колега според схемата от линка в пост 266 и двата задни моста работят постоянно, просто "между" тях има диференциал който им подава различен въртящ момент в зависимост от сцепление, завои и тн.. От ръчката на таблото се задейства блокаж на този диф, в следствие започва да се подава равен въртящ момент на двата моста. Принципа на действие е същия като при Лада нива.
                                ако си виждал отворени диференциали ще ти стане ясно.
                                Тук са 23 потребители онлайн. 0 потребители и 23 гости.
