Триколка от ЗАЗ
  • #61
    До: Триколка от ЗАЗ
    Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
    Първо за резервоара намазах заваряваните ръбове с вар и напълних вътре с нафта само една шупла проблема е решен. Там ръбовете са остри ама какво да направя трябваше да се познаваме преди да започна.
    А за междуосието утре ще го мерна и ще ви кажа . А ето какво направих днес.За газовата ботилка ще я сложа под резервоара има място за тип пура ,за изпаритела си мислех маслото да прекарам през него защото няма вода.Като гледам ти май ще правиш и твоята на газ,моя вариант ще стане ли
    Това с испарителя не го мисли отдавна има испарители на ток .А можеш и да увиеш медна траба с ф8мм окулу ауспуха и да стоплиш малко водичка за испарителя.
    ТРИКРАКА МАСА НЕ КУЦА:eek:
    • #62
      До: Триколка от ЗАЗ
      Не съм сигурен че нормален изпарител ще устиска на масло...... и на по-високата работна температура и налягане. Имаше май някакви изпарители за двигатели с въздушно охлаждане.... ама трябва да питам ако те интересува.
      Ако не те затруднява може да разпиташ и да ми дадеш някаква информация. Ще питам и Александров пише че има изпарители на ток благодаря предварително.
      • #63
        До: Триколка от ЗАЗ
        Първоначално публикуван от aleksandrov1973 Преглед на мнение
        За медната траба на аспосите,водата какво ще я върти .Дай нещо повече за изпарителя на ток защото нищо не съм чувал за такъв дори и за ваздушни двигатели.Днес нищо не съм правил защото снегът ми донесе това. За междуосието 2.35м.
        Последно редактирано от valio zila; 06-01-10, 20:38.
        • #64
          До: Триколка от ЗАЗ
          Подарък от дядо коледа А .
          А топлата вода; тя винаги бяга нагоре демек испарителя трябва да е по високо от серпентината слага се и малък разшерителен съд.За електрическия ще проверя и ще те светна.
          • #65
            До: Триколка от ЗАЗ
            Не БМВ е за ремонт чакам да ме светнеш за изпарителя.
            • #66
              До: Триколка от ЗАЗ
              Извинявам се че те подведох за испарителя на ток няма.
              Но има испарител през които можеш спокоино да пусниш масло защото при него маслото няма контакт с мембраната модела е BRC TECNO G 100 KW RL цената му е нежд 100 и 110 лева.
              Ако не можиш да си намериш имам познан който ги внася.
              • #67
                До: Триколка от ЗАЗ
                С малко сръчност, в всмукателните колекторни тръби на audi или golf има подгревател който е достатъчно мощен за да подгрява изпаритела...., но с този метод иска и доза експеримент за да се уцели и настрои за да си върщи работата ,а и не е изключено да те остави на пътя ....друго си е чайникът като му изври водата само доливаш ..като парен локомотив ,а масленият в случая си е баш за там .....
                Последно редактирано от charlie19; 08-01-10, 19:55.
                Когато видиш че някой спи него буди,само го завий за да не изстине!!!
                • #68
                  До: Триколка от ЗАЗ
                  Мерси за информациата такъв изпарител ще си намера почти бях сигорен че така с маслото ще стане само ме притиснява уплатнителите по изпарителя дали ще издържът на маслото или трябва да се сменят с маслоостоичиви.Ще изчакам Жоро да каже и той за този модел изпарители които са за двигатели с въздушно охлаждане. А за тези 100 КВ на изпаритела да не му доидат много -това е за ГАЗ а не за ЗАЗ.
                  Ще се чуем по телефона като боядйсам БМВ-то и започна работа по трайка този път ще бъда по настоятелен.
                  • #69
                    До: Триколка от ЗАЗ
                    Този изпарител е точно за масло само трябва да се сменят щуцерите защото са пласмасови и може да не издаржат на налягането на маслото което стига до 3 атмосвери.
                    • #70
                      До: Триколка от ЗАЗ
                      Точно тези щуцери имат О-пръстени за тех ставаше въпрос но мерси
                      • #71
                        До: Триколка от ЗАЗ
                        Бих ви предложил да елиминирате щуцерите с опръстени и да направите резби на изпаритела ..после се правят нови (други) щуцери с възможност да се коплират с медна тръба ...по сигурно е във всякъкъв смисъл ...
                        • #72
                          До: Триколка от ЗАЗ
                          Първоначално публикуван от charlie19 Преглед на мнение
                          Да така е най добре, казаха ми че масления радиатор и той е с някакви накраиници които може да се махнат и направят други за медна тръба така ще е най сигорно че няма да избие масло а и сигорно ше охлажда по добре от радиатора-като знам изпарител без вода как замръзва.
                          • #73
                            До: Триколка от ЗАЗ
                            След дълго обикаляне из Бяла Слатина по стругари един взе че извади подходящ материал (горе-долу)-за камани на тръбогипа и пак не е това което исках но се примирявам че намери все пак че като се сетя за фланцише на джантите какво обикаляне беше и ходене чак до Червен Бряг се съгласих. Иведнага се върнах започнах да търся подходяща стоика,на око ми попадна старата фуражомелка разглобих я и взех стоиката,започнах да правя но без каманите и ролките не може ще изчакам до утре да станат че днес няма да му стигне за изработката.
                            • #74
                              До: Триколка от ЗАЗ
                              Прави триколката,че иде сезона,Мишо ще си кара наварата.Успех в начинанието
                              HUSGVARNA 630 SMR
                              PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
                              • #75
                                До: Триколка от ЗАЗ
                                Първоначално публикуван от profesionalista Преглед на мнение
                                Мерси за пожеланията трайка трябва да е готов за сезона но неможе само по него работа трябва да не врящам и клиенти.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
