Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
Това е залепена тема.
  • От: Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
    Хм... Да, явно този модел си е с малко памет... Така, че тези 64МБ може и да са му нормални...
    Това, което ми идва на акъла - пълен резет за да се види дали проблема е хардуерен или софтуерен.
    Като вариант - телефона да се е сгъбил когато не е имал място да пише някой си негов регистър/файл и от там нататък - да си е полуумрял/недонастроен...
    Точно за това си говорихме с един приятел, та сега ще пробвам да върна всичко... Дано да се оправи
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Сега изскочи друг проблем, андроид маркета бъгна, въвеждам в синхронизацията регистрацията в гугъл, но пак дава, че е спряло да работи, това след ресета ??? Ами сега?? Едно да тръгнеш да оправиш, пък друго да сдаде багажа Също ми изкарва и това съобщение
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Пробва ли изчистване на кеша и всичко останало (обикновено става с влизане в сервизен режим на андроида - комбинация от натиснати клавиши при включването на устройството)...
        Виж също и 'гурутата' какво пишат тук: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2148494
        • Да се оплача и аз. Имам Samsung Galaxy S4 - на 2-3 месеца е. От известно време обаче взе да гасне изведнъж, без никакви предупреждение. Случва се, докато цъкам нещо по него.
          За капак взе и трудно да пали, след като е спрял по това начин - тръгва да се стартира и пак ненадейно спира по средата на стартирането. Трябват няколко опита.
          Забелязах обаче, че проблемът при стартиране изчезва веднага, ако го включа в зарядното...
          Някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
          Последно редактирано от Preslav Peychev; 21-09-13, 12:39. Причина: Поредни постове :)
          "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
          Gabriel Garcia Mаrquez
            Сигурно ти е гаранционен?
            Прилича на проблем с памет, но кой знае...
            За всеки случай си провери батерията - дали дава добър контакт (почисти пинчетата).
            И по възможност - смени я за проба с някоя друга батерия...
            Защото може проблема да е и в самата батерия...
              А тази комбинация, от къде да я видя, при "гурутата" пишат за Руутване, а пък като гледах бая играчка тва руутване... Каква е комбинацията за да влезе в сервизен режим ?? Търсих в нета, но не намерих, само за Хард Ресет, Хард Ресетнах го поне 20 пъти, но не се получава... Ако намеря комбинацията ще пробвам, ако не в понеделник го карам да го "преинсталират" в Мтел...
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                През Рекавъри ли го правиш или през Настройките?
                08седем9010З60
                MAKE RALLY NOT WAR
                Confidence in Motion
                  Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
                  Ако мен питаш, и през двете съм го пробвал Над 5-6 пъти Кеша е изчистен, уж, не дава да трия нищо...
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                  • Re: Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
                    Имаше някакви файлове които се триеха, за да се оправи маркета, най добре го дай на мтел да ти го оправят - това се получава при недовършена работа на маркета - демек недосвалена или недоинсталирана програма. Фактори ресета не помага.
                    • От: Андроид Програмиране. Въпроси, отговори, приказки.
                      Въпросителна имам:
                      Как да си прехвърля"пинчетата" от гугъл земя да си ги виждам на андроид телефон или таблет?
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        От скоро ползвам HTC one. В положение на телефон след като примерно затвора "слушалката" излиза от приложението. За да набера отново трябва пак да влизам в това приложение телефон и след като прекратя набиране или затвора слушалката отново излиза от приложението.
                        Андроид 4.1.1.
                        HTC Sense 4+
                        Extension 45_5
                        Отново да попитам за лек болката си.
                        И друг въпрос: като набера някого дисплея ми изгасва, като разклатя телефона светва за част от секундата, което време ми е недостатъчно да навигирам.
                          Дисплея изгасва когато го допреш до ухото си или веднага след набирането?
                          По принцип при мен така става - допирам до ухото и сензорите се задействат, и изключват дисплея.. Отдалечавам го и светва..
                            Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
                            Веднага изгасва още преди да съм го доближил до ухото си, нямам време да вкл. високоговорителя.
                              Да не би да имаш някакъв пауърплан, че да ти пести батерията?
                                Тези неща дето ги пишеш ми прилича на проблем с телефона - или софтуерен или хардуерен.
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
