При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    .....симптоми колата (Пахерос спорт 2.5Д) си вървяла и угаснАла, стартер "цък, цък" мЪ гмъц (гаснат ламБи кат` на зло късо), през коляновия вал мотора се врАти мазничко (по-късно осъзнах че е прекалено мазно за дизеляк) .....оглед - шалтера откъртен, колекторния възел на кайма
    Ивам`го даго`ива вчера консултации с кой ли не, от какво може да е, днес нов стартер и при монтажа (в пъти по силно осветление) биелка кротко се сгушила на завет накъде между рамата и предния диф .....това го пиша да не звъня на всички от снощи, че бая коняк изпих и нищо ми не дойде в главата тогаваНатиснете снимката за да я уголемите
      Деди , преди карах с 2 наум сега с 1,5 наум. Да се знае ,че като бай уй англичанина е написал че помпите на спирачките на ЛР Диско 1 с АБС и без са различни е верно.Чакаме новата и повтаряме упражнението.
      А ако някой знае какво прави този пишляк от долната страна да каже.
      Така изглежда помпа за диско без АБС.
      На тези с АБС от долу има нещо стърчащо.Не мога да кача снимка.
      Спирачки за сега имам защото съм си природно здрав -но това не е решение.
        Бррррр. Много шавливи тези биели...
        Като се сетя - последната дето я гледах как бе излязла през блока беше чукнала раздатката на една Мазда6... Лееекинко така по допирателната, та освен строшен блок и корпуса на раздатката, бе потрошила и зъб на голямата зъбчатка... Направо да се чудиш какво да ремонтираш първо
        Дедо Владо знае, че на самолетите 'бронират' местата, където може да се разхвърчи например компресорно колело или витло (неслучайно срещу голямото компресорно колело на повечето пасажерски самолети прозорецът няма 'стъкло' и е брониран, както и целия корпус в този участък... Май ще трябва да почнем да слагаме по една яка стоманена втулка - като се троши биела да не прави други поразии
        Последно редактирано от slowtraveler; 13-01-18, 19:20.
          Да попитам, тая биела не е излязла без ТРЯС. Собственика нищо ли не е усетил?
            И кво , Жоре , да не земат да фръкнат
            Съболезнования на потърпевшия!Щом няма никой пострадал , ядовете са малки.
            Тоя стартер , като го гледам е работил паралелно с ДВГ , се едно крадец го е подкарал с взлом.
              Деди, от какво е разпределителния вал на снимката?
                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                Ами щеше да има здрав блок и стартер (да, има там едни 'дреболийки' с хода на биелата, ама може да се направи и със съставна биела ) Предполагам стартера го е ударила биелата, и затова е в това положение, а не е карал 'електроход' ....
                  Знаеш , че биела се къса от луфт между буталото и КВ.Тоа трактор е чукал и тропал ,преди да се скръши.Ма много.Ма караме Пахеро - нема тва онова.
                  Може и момците да не са карали никога кола с изправен мотор и да са мислели , че "дизелът така си тропа".
                  И , тоа стартер ми е последна грижа , баш на мен как се е натрошил.
                    Знаеш , че биела се къса от луфт между буталото и КВ....
                    Не винаги... Конкретния случай дето го гледах бе навярно заради влошено мазане и затягане на бутало (вероятно скършена пръскалка за масло в подбуталното пространство - така и не я намерихме)...
                    А двигателя май нямаше 70х.км....
                      От "Рейндж ровър" V8 3.5 чакащ за възкресяване
                        Това с биелата нали не е следствие на моята маневра с тоя туч!???
                        088пет722пет99
                        http://www.hydropompi.com/
                          Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                          Имало си причина...
                          П.П. Ей, няма да пипаш буса!
                            Имало си причина...
                            Не се драчи с Крумчо бре / дружка ми е / , дай тоя бус на мен.....да го пробвам.
                              Туй "ПаХеро" само го дръпнА Иво-полис с Ленд Ровъра си, а Крум въртеше волана при неработещ двигател - за да се нацели входа на гаража. Свидетел съм.
                                Ако слушаш Евстатиев,това е напълно достатъчно!
                                088пет722пет99
                                Тук са 44 потребители онлайн. 0 потребители и 44 гости.
