При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Първоначално публикуван от тахмисян /scaramouche/ Преглед на мнение
    И аз да питам за това сервизно, за кой мотор. Имам 500SEC и тресеше в ниските обороти.
    Докарай да му хвърля едно око за сравнение.....
      лс ти писах
        Абе, имам сервизното, ама е на немски, пък аз много го обичам...
        Онуй чудо мяза на клапан за гориво. Ами проследи къде е вързано. На рисунката пише Leerlaufabschaltventil, а на схемата, за същото нещо, пише Starterdeckel. Не моем се оправим с дойч!
        Дай го насам. Щерката е със перфектен дойч, Ще му го дам на дедо преведено.
          Това за кой мотор?
          Сервизното е книжка за моделите 126 - 280, 380 и 500. Двигатели 110, 116 и 117.
          Що не разгледаш руския форум за Мерцедес? Има всичко за Jetronic. Може да уцелиш и мнения на Veni1 и bojitch...
            Айде нов въпрос пак за почти американец.
            Тойота 4 рънър 3.0 бензин, при подаване на газ (особено студена) в първия момент припуква глъхне и след това поема, но според собственика няма мощност като на млади години. На газ този проблем е по-слаб ( газов инжекцион БРЦ от Италия) не припуква, но няма мощност. Сменени са све що ие филтрЪ, нататък къде да го търсим проблема............
              Кабели,бобини свещи............нещо токово може би щом припуква?
              Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
              Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
              Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
              Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                А на бензин припуква ли? Щото и аз я имам тая грижа - ISUZU 3.2...Та един вика кабели,друг - не достига гориво,т.е. помпа,филтър,датчик,дюзи...
                  Свещите ,дистрибуторната капачка и палеца в какво състояние са ?
                    Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
                    Прилично, ......държи се като на малко гориво (особено в ниските обороти) ама не мога да е чета......
                      Ми налягане на гориво?
                        Щом проблема е освен на бензин и на газ то много вероятно проблема да е някъде по тоците . Проблема е само при студен двигател ? Аз бих намалил електродното разстояние на свещите на 0,7 мм. за проба .
                          Първоначално публикуван от Bat_Pepo Преглед на мнение
                          Баш на бензин е проблема
                          Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                          4ат. и ми изби маркуча
                          Предимно при студен, а свещите са си там някъде "по дифолт"
                          Кой може да чете такива коли в Сф-то?
                            Нов въпрос, Симсон SR2 не отделя педалите от мотора, чий да го диря .....
                            Съседските деца извадИли изпод кюмюрЯ "нещото" на дЕдо им,(Ясен ако има снимки.....) то пък запалилО ....ама педалите се връткат со све колелата, а като ги спреш мотора гасне.
                            Кое как е като еднопосочни съсединители, и има ли бързо решение ?
                            П.П. Проблемите на "Сър", "Мерседес" и "4рънъра" си стоят и се решават поетапно, а отворените въпроси са си още отворени.
                              При мене е същата картинка с не работеща лабда.
                              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                                Мамата на IE ! Вчера 3 пъти пиша едно мнение и все се затрива някъде ! Та въпросния "Бегач " има ли някакъв датчик даващ инфо на компа ,че мотора е студен и му трябва по-богата смес ? При К и КЕ Джетроника има такъв на главата и пуска допълнителната дюза за обогатяване при студен старт ! От там може да бърка и газовите времена и за това колата да се чувства като спъната и на газ !
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
