Резачка за дърва, марка модел и лични впечатления
  • От: Резачка за дърва, марка модел и лични впечатления
    Първоначално публикуван от offvt Преглед на мнение
    Здравейте колеги
    Не е много по темата но имам проблем с "марков" китаец-тримерGC430 или VIKI.На студено пали само след сваляне и подсушаване на свеща.Топъл пали без проблем.На карбуратора има единствен винт за реглаж с който не успях да реша проблема.Благодаря на всички които биха помогнали с компетентно мнение!
    Свещта с правилния луфт между електродите ли е? След колко дърпания се стига до намокряне на свещта? От друга страна погледнато щом на топло е добре ,сигурно нещо процедурата по палене не се спазва.От винта я нагласи да се изфорсира добре като навиваш докато запопчне да се замисля при подаване на газ и върнеш малко винта да кажем 1/3 или 1/2 оборот.Въздушния филтър предполагам е чист,ако не е го изпери с вода и сапун/веро.
      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
      Тъй де, аз точно това и казвам, да се проверява първите няколко пъти какво и колко й харесва да пие на резачката и после да се черпава само с такива напитки.
      Това не се ли регулира отнякъде?
        На моя Homelite има за количеството/вискозитета на маслото за веригата и май само на него съм виждал нещо за регулиране.
        Даника
          на по -профи машините има ,също и на китайчетата,ама техните помпички бързо умиргат.На щил 260 има регулировка ,а на 250 няма.Но сега разгледах ,че и хоби класа на щил вече е с регулируеми помпи,а на хускварна за момента само профи класа е с автоматични или регулируеми помпи.
            На твоята не, ама вече знаеш как се подбира правилната боза.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
              Май само аз съм доволен от китайската машинка която експлоатирам вече 4та година. Какво толкова ги плюете китайчетата не знам????
              Моята как не се счупи след като е нарязала толкова дърва не ми е ясно! Е вярно че смених веригата със Орегон, но това си е нормално-китайските вериги на издържат много.
              Просто има някои правила които трябва да се спазват и това е- бензина се меси както го дават производителя на 1л бензин слагам 40мл масло. И не съм я разработвал на празен ход, хората пишат че не трябва-направо режеш. Почивки и правя само докато сипя бензин и масло. Карбуратора го донастроих след първите 5л изгорен бензин и толкова. Пали и реже без грешка.
              Та така де върши същата работа и като резачка за няколкостотин лева, защо да си харча парите за излишни реклами? Не робувам на марки!
              Поздрави!
              Е и аз съм доволен, вече 5 години ползвам такава там където не искам да вкарам хускварната.
              Мъкна я в джипката, , за дребни работи става повече от добре, но за сериозни дървета над 30 см си е мъка, пък и харчи повечко, досега съм и сменил дъската и тампоните, но те пак са за смяна.
                Здравейте колеги, вече имаме китайче Vito 5800. Вчера дойде по еконта. Разбира се веднага мина пробен тест. Заредихме двата резервоара както се полага. За бензина сложихме масло което ползват за Щилките, една тубичка за 5 л., на веригата масло М10С. Теста се състоеше да разпарчим една доста голяма върба. Стволът и беше с диаметър около 30 см. Като за първо рязане впечатленията ми са добри. Бързо развърташе обороти и без много зор режеше. Веригата дойде добре заточена и нямаше проблеми с нея, само се наложи да се опъне един два пъти. За паленето за сега няма забележки. Единственото което не ми хареса е че след като я оставих направи петно от маслото за веригата, явно пуска от резервоара.Това е за сега , за по-късно пак ще споделя впечатления.
                  Колко трябва да е луфта на свеща?След първо дърпане свеща е мокра /студен двигател на смукач/ без смукач - никакви признаци.Филтъра е чист.С винта ще пробвам
                    0.5-0.6mm. трябва да е луфта ,ама щом още с първото дърпане се опикава работата ,ми се чини ,че има нужда от обслужване на карбуратора.
                      Дерзайте момци, аз колкото и да искам , не мога да помогна при китайчетата, теорията също не помага.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Никога повече Акита-гълта бензин като ламя,тежка и след първите 2 кубика метровки усукан колянов вал В сервиза беше пълно с такива като моята След два месеца мотане при демонстрацията,че е отремонтирана се скъса пружината на стартера
                        Без да се замислям следващата ще е Хускварна или Щил
                          На Партнера с който режа, съвсем откровено си пише че е китаец. Досега е изрязал доста и не бих казал, че сме се отнасяли внимателно с него. Единственият дефект, който е показал е скъсана демпферна пружина към ръкохватката. Сега е с пружина от барабанни спирачки. Другата бръмчилка е някаква, на която пише Shark. Идея нямам кой я е произвел, но имам силни подозрения. Дадоха ми я в качеството на донор, уж безвъзвратно убита. Така казал самоковският майстор... Оказа се, че просто има гръбначен живот в карбуратора и резервоара. Работи безотказно, но е е сравнително слабичка (38 см3)
                          Скоро си играх с един Щил 260. Нема друга, такава злобна и производителна гад.
                            Приемам мнения за нещо леко ,икономично и сигурно с цел 10-15 м3 на година. Цената не е от значение.
                              Партнера не е китаец,често чупят въпросните пружини,и аз смених 2 бр. досега,в магазина като кажеш пружина за.......и продавача те спреварва да довърши за партнер и ти я вади веднага !
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
                                Първоначално публикуван от vladavramov Преглед на мнение
                                Щил-230.
