Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
  • От: Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
    Тва ли било абе то си е един прост адаптер като го гледам, с няква платчица за ограничаване на волтажа , и точно поради тая причина "помни" а лидълското иска пак да му зададеш режим на работа , виж тва не са го измислили както трбява, ама за 35 лева и за малки аку е перфе
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      И по напрежение и ток са ограничени и двете.Лидълското е даже много мислено,въпрос на концепция.Къде дават така ,да си сложиш акумулатора на заряд,и три месеца да не го погледнеш,мерки за безопасност.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Режима със снежинката на моето се препоръчва при температури под 5 С и в този режим зарежда до 0,4 V повече отколкото изключва в нормален режим (зарежда до по-високо напрежение).
        Относно "помненето", при моето зарядно "Maypole" не е точно помнене, защото при включването му то си прави диагностика (мери напрежение и определя за колко волта е акумулатора и до колко е зареден, спроред резултата започва зареждане ограничено по ток, а накрая по напрежение). Ръчно може да се избере и прескочи диагностиката като му се зададат горните данни. Т.е. след като се изключи при зареден акумулатор, остава да го следи по напрежение и когато то падне под някакъв праг започва цикъла отначало, същото прави и при спиране на тока (анализира, а не помни).
          Това за повечето волтове при режим звездичка е така, ама освен него работи по по различен начин, поне като го гледах първоначално вдигаше до 14 волта много бързо, после ги свали на 13 и почна бавно зареждане с 0,8 ампера ток, докато на обикновения режим "мотоцикле" като го включех за има няма минута достигна 14,5 волта и се изключи, бързо падна до 12,6 и пак се включи и така взе да прави цикли. Тогава заподозрях че има нещо гнило, щото като замерих аку показваше 12,2 което си е разредено, свалих го от мотора и го качих горе на топло, след няколко часа престой, пак го закачих и вече тръгна да се зарежда нормално и му отне към 5 часа да се зареди. После седнах и си прочетох книжката на зарядното и разбрах за кво била снежинката, сега дори да го зареждам в гаража на студено си го зарежда нормално, за около 2 часа е готов. Тои моя мотор не седи много, макс седмица ако се скофти времето, иначе си го карам
            Доста спрягаме лидълските че не помнят последния зададен режим.При включено зарядно и оставено без команда ,при падане под 10 или някъде там волта,започват да мигат два -- и след малко би трябвало да тръгне само в режим десулфатизация.До тоя опит стигнах.Трябва ми скапан акумулатор за да потвърдя,или да си скапя един от моите.[emoji3]
            https://dvrbg.com/
              Някой по-нервен резистор няма ли да помогне, без да се убива читав акумулатор?
              (дано съм разбрал правилно питането)
                Халогенна лампа ще свърши работа,иска време,а и един такъв цикъл мисля е полезен за батерията.
                https://dvrbg.com/
                  Оставено без команда зарядно, ако се самоактивира чак при падане на напрежението до 10 V, няма ли да скапе акумулатора, който уж би трябвало да поддържа. Батерията за да може да се каже че е поддържана в готовност, трябва да има поне 12 V (и
                  ще е изтощена).
                    Ами сега ?????
                    Май ще се окаже че,тея лидълските не са това което са!Демек за совите имах предвид.
                    Оставен акумулатор на лидълско зарядно,никога няма да умре акумулатора,независимо от спирането на тока,най много в определен период да не може да завърти стартера,но под 10 волта ще стартира заряд.
                    Незнам дали това важи и за тези без дисплей,вероятно да,но е въпрос на проверка.Имам 4-5 зарядни и от двата вида
                    Последно редактирано от Roninn; 10-02-16, 21:57.
                    https://dvrbg.com/
                      Това мога да го пробвам на момента имам в гаража и двете закачени на хубави agm батерии,въпроса е колко мога да разредя без последици за акумулатора?
                      Иначе това от клипа е ясно,то и на кутията я има диаграмата,въпроса е като е закачено зарядното и спре тока-и след това да дойде да речем след половин час какво се случва.Дали ще изчака батерията да падне на десет волта и да почне да я зарежда....щото ако е така нещата стават много различни[emoji6]
                        Току що,пробвам това без дисплей ULG B1 ,не тръгна на 9.7 в.Докъто пиша поста,гледам че е захапало на режим мотор.Сега ще повторя да видя, кога точно захапва.
                        Батерията ми я даде Tropcho,прецакана е ,държи ток,но не държи напрежение,което в случая ми помага бързо да падне напрежението само,без да му помагам.
                        Немога да пробвам това с дисплея,което е в тубата,понеже на него ми е закачен мотора в гаража.
                        Последно редактирано от Roninn; 10-02-16, 22:53.
                        https://dvrbg.com/
                          Хм....... Тръгва само,но не по начина който търсим.До 8.6 волта не тръгна само.На напрежение 7 волта,при подаване на команда мотор.Замига индикатора за повреда в батерията.Мига 1-2 минута и след това само се включи в режим мотор.След още 1-2 минути замигаха едновременно червения индикатор повредена батерия и същевременно заления индикатор зареден.Напрежението стана с правоъгълни импулси за една минута ,след което продължи на режим заряд мотор.В момента твърдо държи 13.3 Волта.
                          https://dvrbg.com/
                            Това с дисплея ми е закачено на мотора през куплунга за 12v. и показва стабилно 14,2v а другото е на същата батерия но вън от мотора и показва 13,3v и дали има разлика в зарядните?
                              Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
                              В различните етапи във времето ,напрежението е различно,в подзаряд примерно 13.3 волта през повечето време,по някаква си негова логика качва 14.4 волта,държи 1-2-5 минути и сваля на 13.3-13.7 волта.
                              https://dvrbg.com/
                                Във даден момент при определени условия това без дисплея включва само.
                                Сега забелязах че телефона ми прави клипове във Full HD 1080
                                Друго което установих,но незнам за какво е.на 3.3 волта започват да мигат всички диоди на зарядното,чакам да видя дали ще доведе до нещо последващо
                                Последно редактирано от Roninn; 10-02-16, 23:24.
                                https://dvrbg.com/
