Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
  • От: Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
    Преди час случайно го мернах в кауфланд.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Първоначално публикуван от gogyto Преглед на мнение
      Някакви идеи?
      Възможно е. При добър акумулатор, напрежението за изключване може да се достигне доста бързо.
        Би следвало да е минало в поддържащ режим
        https://dvrbg.com/
          Някои да има впечатления от зарядното което се продава в Л..л ?
          Honda CRF 250 X
          Touareg 3.0 TDI
            Преди час случайно го мярнах в Кауфланд.
            Досущ като моето на външен вид, което както писах след спиране и последващо идване на тока започва с разпознаване на работното напрежение на акумулатора, следва заряд и ако няма нужда следва подзаряд.
              Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
              Значи не е лошо,е купих си днес и ще го пробвам .
              Honda CRF 250 X
              Touareg 3.0 TDI
                Първоначално публикуван от Иво Томов Преглед на мнение
                Задължително пиши дали след спиране на тока дали тръгва да зарежда или по точно потвърди това
                https://dvrbg.com/
                  Не
                  се държи добре при по-стари акумулатори с занижени параметри. Т.е щеше ми се да се 'мъчи' повечко да зарежда акумулатора и по-трудно да минава към подзаряд, но все пак му е даден доста широк диапазон по А/ч за да се ориентира по-прецизно да зарежда или подзарежда.
                  Например, при един сравнително стар акумулатор направо минава на подзаряд, а горкия си е за заряд. С друго подобно зарядно си го зареждам, макар тока на заряд да нараства с времето, т.е. наличието на високо вътрешно съпротивление в началото, лъже зарядното( което обсъждаме), но все пак минава в режим на подзаряд(0,7А), което не е болка за умиралка или пък направо дава въпросния акумулатор 'аут'. Разбира се ако акумулатора е наред ще започне да го зарежда нормално.
                    Дали това от кауфланд е същото като твоето ?
                    https://dvrbg.com/
                      Това е много шашаво зарядно, когато напрежението на акумулатора е паднало, го опознава първо като 6 волтов, после като надвиши се усеща и превключва на 12в. Ако е пък паднал много , дори не опознава, че има закачен акумулатор и не ми дава да избирам режим, и да го вкарам в заряд. Тогава акумулатора го закачам на старо зарядно с изправител само, без никви електроники и тръгва да си зарежда. В общи линии , ако ви е хубав акумулатора, но е паднал по няква причина , ще ви го зареди, но ако е някъв проблемен може и да не успеете да го пуснете дори.
                        Има разлика доколкото виждам,кутията е почти същата,но копчетата, или местата за контрол с леко натискане са малко различни.
                        На кутията не пише на Български. НЕ Е същото.
                        Honda CRF 250 X
                        Touareg 3.0 TDI
                          На снимката на моето има артикулен номер, пост #68. Едва ли ще има съвпадение, но как да разбера дали са еднакви функционално? Би трябвало да са, но и за лидалското смятах, че са функционално еднакви. За моето и клипче направих, ма каква полза да го публиквам....
                          Все пак в Кауфланд до 3 дни можеш безусловно да се откажеш от дадена стока, стига да си пазиш касовата бележка. За по-сигурно може да се пита на входа на информация. Питал съм преди време......
                            Първоначално публикуван от vamfan Преглед на мнение
                            Не разбрах за кои зарядни казваш,но и лидълските са така.
                            Ти от къде го купи ?
                            Това е от кауфланд на цена 39.90 лв.
                            На кутията пише че е за 12 волта,а на снимката има бутон и за 6 волта
                            Утре ако не забравя ще взема да го пробвам
                            Последно редактирано от Roninn; 02-11-14, 21:45.
                            https://dvrbg.com/
                              Принципно lidl и kaufland са с един собственик и вероятно поръчват на едно и също място.
                                Верно ?Винаги съм мразел лидъл щото няма къде да се изпикаеш !А в кауфланд може.........
                                https://dvrbg.com/
