Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
  • #46
    От: Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
    И аз не рискувам - защото си зареждам спокойно и знам, че няма риск. Поглеждам дали няма някакъв проблем, а и си поддържам клемите добре, и не ги мисля. Закачам точно там и никога по странични тънки кабели от захранване на капризни дреболии. След като клемите не се откачат по време на движение (с екстри), защо ще се откачат на място? Много преди това ЕКУ и диодния блок на генератора ми ще са гръмнали при някое подскачане и форсиране.
    • #47
      Благодаря за съветите.
      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
      • #48
        аз па ползвам ето това -- http://www.ebay.com/itm/170829521221...84.m1423.l2648 --
        с него зареждам всичко от батерията на мотора до 120 ah батерия от жипката. има ограниение по ток /1.25а/ по напрежение /13.9в/ защита от обратно включване и светодиодна индикация на режимите на работа.Страшно съм доволен включвам и забравям -това чудо се грижи за всичко!
        • #49
          Погледнете и зарядните на Ctek. Имат дистрибутор в Бг, а могат и по-изгодно да се намерят в ebay. Лидълското е бледо копие на Ctek-a
          • #50
            Имам вече поне 2 години лидълското процесорно зарядно устройство. Държи се добре. Има няколко режима на зареждане. Може да зарежда с 820 милиампера или с 3.6 ампера. Изборът става с бутон, а самото зарядно чрез мерене установява в какво състояние и с колко да зарежда акумулатора. Работи с 6 и 12 волтови акумулатори. Прекратяването на заряда в режим на заряд на 12 волтови акумулатори е при достигане на около 14.24 волта или при откачане на клемите. Става за зареждане на мотоциклетни, юпиесни и автомобилни акумулатори. Приятел е виждал същото да се продава и с марката Бош, но за почти 200 лева. Последно в Лидл, това го видях за 40 лева. По мои наблюдения пускат по-интересните артикули 2 или 3 пъти годишно (налага се, за да постигнат добри цени да ги поръчват директно на производителя от 6 до 12 месеца предварително, та за това...), предполагам, че ще пуснат пак такива най-много от 1 до 3 месеца.
            (Дано съм бил полезен...)
            • #51
              Колеги, гледам Лидъл пускат отново зарядно Ultimate speed за 40лв. Въпросът ми е дaли, някой е зареждал акумулатор 90+ Ah и може ли да го зареди качествено?Проблемът е, че карам един акумулатор 76Ah (имам 96Ah) и преди месец и нещо започна да върти по тегаво, но е в гаранция, Минах да го проверят и ми казаха да го заредя. Имам едно електонно зарядно Bosch C3, вързах го и за около 10ч, светна индикацията за зареден акумулатор, като междувременно всички клетки си правиха мънички балончета.
              Сложих го на колата, покарах, но отново не ми хареса и отново в магазина. Аха да ги овикам, замериха го отново и отново диагноза да се зареди. На отговора ми, че вече е зареден, хората ми казаха да пробвам с по-мощно зарядно. Прибрах се бесен, намерих друго зарядно Deca Class 16A (Приблизителна стойност на тока при зареждане - 9A, Ефективна стойност на тока при зареждане - 12 A) ............... ами съвсем друга бира. Първо още на 5-тата минута започна активно кипене и то доста по-бурно от Боша след 7-8 часа го свалих и разликата беше осезаема.
              И така, да давам ли 40лв. за лидълското или да стискам зъби и като ми писне да забърсвам едно Deca Class 16A или подобно за 140-150лв? Бахти и цената!
              • #52
                Първоначално публикуван от Georgi_G Преглед на мнение
                Нещо те ментосват!! Как го мериха? С какъв товар? Отделянето на газ показва, че ака вече е почти зареден. Трябва му още час -два с 1/10от капацитета заряден ток.
                Ако имаш път наоколо, обади се да ти дам за проби едно от СССР за до 10А. Лампи и компютри няма, амаси зарежда безгрижно.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-01-14, 21:28.
                • #53
                  Благодаря колега, може и да се обадя.
                  Мериха му само гъстотата. А по въпроса "Трябва му още час -два с 1/10от капацитета заряден ток", как да стане след като на Боша му светва индикация, че е зареден и мисля, че просто спира да зарежда.
                  И да се върна на въпроса по-горе: Лидълското ще ми свърши ли същата работа като
                  Class-а или да не се набутвам излишно?
                  • #54
                    Точно за този Бош има писано във форума че изключва преди да зареди реално акумулатора и че за малко по-големи акумулатори издиша.А за лидълското-ами силно ме съмнява да я свърши по-добре от Бош-а.
                    Yamaha Yz450F
                    Всичко с ''рошави''гуми!
                    • #55
                      Имам като Лидалското зарядно, само че без индикацията. То зарежда с 4,2 А, а когато 'реши' че е зареден акумулатора минава на режим подзаряд - 0,7 А. Моето зарядно съм го тествал и се справи отлично на 20 А/Ч акумулатор. Въпроса е кога 'решава' да спре заряда, зарядния ток не е толкова важен дали е 3, 10, 15 А, въпрос на време е, не на качество. Дори по-малкия ток е за предпочитане, като оптимално е да е 10% от капацитета. От трите варианта бих избрал по-малкия заряден ток. Съвета ми е не да трупаш зарядни, а да намериш кадърен техник и да опита да повдигне малко упорното напрежение, при което твоето зарядно прекратява заряда.
                      • #56
                        Здравейте,не знам да ли въобще въпроса ми е на място,но дали това зарядно http://www.vivamoto.net/product/586/...charger-s.html ще може да зарежда акумулатора на Aprilia Leonardo 125 1999г мисля,че беше 7AH или нещо от този сорт.Не ги разбирам много затова се надявам Вие да ми помогнете.Благодаря предварително!
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                          Засега из цялото Софе, където се сетих - автоматично зарядно има единствено по Симеон на един магазин. 140 лева, Bosh, c CPU.
                          Оръсих ги всички магазини един по един. Друго няма.
ID:5560642Натиснете снимката за да я уголемите
                          Привет.Препоръчвам ти това.Работи без грешка.Е, не е автоматично.Зареждал съм всякакви акумулатори с него-включително 150Ач. и няма грешка.
                          Моля Модераторите да не трият поста ми, защото има цена на една от снимките, но я качих, защото на нея е табелката с ТТ данните .
                          • #58
                            Аз днес си купих това
                            ще го видим струва ли?Макар че ми го препоръчаха.Иначе производител е KEBO ELECTRICAL Co Ltd.
                            Последно редактирано от traun; 14-02-14, 17:21.
                            Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                            0888854582
                            Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                            Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                            • #59
                              От утре сутринта в лидъл пускат пак зарядните на цена 33 лв. на който му трябва утре четвъртък да бяга !
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
                              • #60
                                Новите в лидъл дали са без недомислицата да спират дори и поддържащия режим след прекъсване на захранването, забравяйки, че акумулаторът си отива бавно и последователно? Оказа се проблем за мен, имах такова и го продадох. Иначе е чудесно.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
