Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
  • От: Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
    Поради една особенност на управлението на бутона,схемата за автоматично тръгване в режим мотор става под 2 лв.и десет мин.работа.Почивните дни ще я скова(реализирам)и покажа ако не забравя.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Имаме успех!След като се запасих със достатъчно на брой таймери,разгледах подробно схемата в търсене на подходящо захранване ,операционния усилвател 324 се захранва с 15.4 волта.В близост има и 5 волта.
      Помислих малко,,после пак помислих и измислих,с добавянето на един кондензатор всичко заспа. Естествено,исках да минава само в режим мотор.Това и направих,за другите режими,решението е друго.Тествам за сега,и ако всичко е ок,ще пиша къде точно се слага кондензатора.
      https://dvrbg.com/
        Понеже нищо не разбирам.Моля, за вашата оценка.Вчера купих това.
ID:5702635Натиснете снимката за да я уголемите
Име:82678074_4_585x461_zaryadno-ustroystvo-za-akumolatori-avtomobili-i-avtochasti.jpg
ID:5702636Натиснете снимката за да я уголемите
        Модела е на CTEK XS3600
        Свястно ли е? И най-важното може ли да закача мотора постоянно .Търсих си Лидълско,ама нема..
          Можеш без проблем,още повече че след спиране на тока,ще тръгва само,няма бутон с който да му казваш какво да прави,според мен е доста поорязано,не става за АГМ акумулатори примерно,както и за 6 волтови батерии,в това отношение лидълското е по добре,но пък стек си е стек
          https://dvrbg.com/
            Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
            Понеже нищо не разбирам.Моля, за вашата оценка.Вчера купих това...
            Марката е много сериозна,от това което виждам в мануала зарядното е много добро,бих казал че е по-добро от "лидълските".В упътването пише че може да се ползва директно на мпс-то без да се откачат клемите.Диаграмата на зареждане му е подобна,има десулфатизация зарежда всички типове акумулатори...екстра е[emoji108]
            п.п.Колко пари го взе и от къде?
              Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
              АГМ зарежда ли ?Как ще го познае,като не можеш да му кажеш че е АГМ,на лидълското е снежинката,не зарежда 6 волтови акумулатори,не става за всички видове!На мпс се ползва точно колкото и лидълските.
              Не казвам че е лошо
              https://dvrbg.com/
                Според мануалчето става това е "профи" как ги разпознава не мога да кажа....
                  Мотора е BMW R1200GS ,пробвах да го запаля,но врътна за момент и умря.Може ли да го включа за постоянно и да не го изключвам зимно време?
                  Ето му ги показанията,които на мен нищо не ми говорят.
                  The XS 3600 is a proven and reliable charger. XS 3600 has no mode button - just plug in the mains and connect the battery cables to start charging. The charger offers important features such as desulphation and maintenance charging. It is the ideal charger for those looking for quality and simple connect and forget charging. The XS 3600 is a fully automatic 4-step charger that charges 12 V batteries from 7–75 Ah and is suitable for maintenance charging up to 120 Ah.
                  The XS 3600 is IP65 classified (splash and dust proof) and delivers 3.6 A. It is designed to protect vehicle electronics and is non-sparking, reverse polarity protected, and short-circuit proof.
                    Естествено че можеш,даже е задължително.Колкото по бързо го включиш,толкова е по голям шанса,акумулатора да оживее.Оставен акумулатор без ток зимата отива към пункта за изкупуване на цветни метали
                    https://dvrbg.com/
                      ...Как ще го познае,като не можеш да му кажеш че е АГМ,на лидълското е снежинката....
                      Оставил съм моя на функцията мотор,агм 12ah е според инструкцията снежинката е за такива над 14 при студени условия,на кой режим е по-добре да седи?
                        Според мен на мотор,мисля че по ток е ограничен режима на 800 милиампера.На АГМ в някои случаи ще го тъпчи колкото може.Напрежението на снежинката е 14.7 в.На АГМ държа 100 амперчасовия банер на джипа,и то не постоянно,примерно през седмица.
                        https://dvrbg.com/
                          Хм при това с дисплея се случва точно това-при функцията "мотор" показва постоянно 14,1v същата батерия но на такова без дисплей на мото режим меря 13,7v [emoji15] Сега ще вземе да се окаже че са и различни тия зареждачки,а на кутията диаграмите са им еднакви...
                            Силно препоръчвам зарядните на СТЕК,има ги в оффроуд магазина.
                            Пътят е целта.
                              Твоята препоръка достатъчна ли е да оправдае близо 4-ната разлика в цената?
                                Първоначално публикуван от charger Преглед на мнение
                                Сдобих се с "Лидълско" с дисплей за 25 кинта (нарушена опаковка)... Ctek най-еФтиния е 150 кинта.При такава разлика в цената...не мисля че предлага кой знае какво повече.Когато парите не са проблем,варианти бол.Лидълските са се доказали,ако колегата Ронин ги сбори успешно да тръгват след спиране на тока ще станат перфектни[emoji108]
