Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
  • От: Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
    На лидълското зарядно пише, че е за оловно/киселинни акумулатори - дали си прецаквам литиево йонния акумулатор, като го зареждам с това зарядно?
      Да
      Литиево йонните,се зареждат по съвсем друга схема
      Последно редактирано от Roninn; 20-02-16, 17:53.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
        Хм при това с дисплея се случва точно това-при функцията "мотор" показва постоянно 14,1v същата батерия но на такова без дисплей на мото режим меря 13,7v [emoji15] Сега ще вземе да се окаже че са и различни тия зареждачки,а на кутията диаграмите са им еднакви...
        От 12.9-14.7 на интервали през 20 мин.примерно,и това във поддържащ режим мотор.Акумулатора е AGM
        Зарядното във поддържащ режим,не подава едно и също напрежение,както и не подава през цялото време напрежение.
        Това което знам със сигурност,включваш ,зарежда и минава във поддържащ режим,чака 20 мин.със напрежение 13.3 волта,след 20 мин.започва да качва U през 1 десета до 14.4 или 14.7 в зависимост от типа акумулатор,след стигане на U max,изключва заряда,пада до 12.9 волта,чака и натам незнам,нямам търпение чак толкова,пък и то си знае какво да прави.
        Последно редактирано от Roninn; 20-02-16, 18:03.
        https://dvrbg.com/
          Да
          Явно след набиването с 200 кинта за акумулатор, трябва да си намеря и съответното зарядно! ИдеЙ?
            Какъв е акумулатора
            https://dvrbg.com/
              Какъв е акумулатора
              X-RACER, на последният ред:
                Хм....реших че зареждаш някоя хвърчаща играчка,за тях има специални зареждачки.Мисля че тоя няма проблем да го зареждаш с лидълското,на батерията би трябвало да пише какво е напрежението на стендбай и при цикъл ,ако пише,сложи една снимка
                https://dvrbg.com/
                  Зареждай с каквото искаш от спряганите зарядни., по- добре ако има снежинка. Няма да е прецизно поддържането и в дежурен ррежим ( то па на другите като е) ако го зарежеш година, но зареден и оставен- няма проблем, и без зарядно. Теоретично е не съвсем правилно.
                  Последно редактирано от veskov; 21-02-16, 13:02.
                  Даника
                    По спомен в инструкцията на лидълското пишеше че не е подходящо за литиево-йонни акумулатори.
                    Yamaha Yz450F
                    Всичко с ''рошави''гуми!
                      Със сигурност не се препоръчва, но колегите зареждат AGM батерии, при това във всякакви режими с тези зарядни. Няма да е много по- некоректно зареждането и на този акумулатор. Още повече, че моторът познава като зарядното какво си му сложил. Да, не е хубаво и не трябва да се прави така.
                      Даника
                        На самият акумулатор пише само това:
                        - do not charge the battery by charging voltage over 15.0 V;
                        - charge current: 2 Amp, max: 20 Amp;
                        - do not charge the battery by charger with automatic "desulfation mode" function;
                        - Unicharger batery charger is strongly recomended for a better charging performance;
                        През ноща го заредих първо за 10ина мин с едно einhel, зашото беше паднал под 7V и когато качи над 10 го зкачих на лидълското (преди това автоматично го разпознаваше като 6V). Сутринта (индикацията беше за зареден ак.) го свалих и беше 14.30V. Сега e 13.8 - дали е признак за последно сбогом? Самата ингикация на акумулатора дава "full".
                          Лидълското има автоматичен режим десулфатизация,според това,не го ползвай с тоя акумулатор.
                          https://dvrbg.com/
                            Всеки ползващ лидълско зарядно ще ти каже ,,перфе". И най- вероятно ще е така. 7 в. за този ак. не е болка за умирачка, за разлика от оловните. Ако го включваш за заряд с лидълско, трявва да е над 12в., та то да се опита да прескочи единствено вредното за акумулатора- цикъл десулфатизация. С останалите си възможности зарядното ще го зареди/прецака колкото най- подходящия ак. за това зарядно. Споко.
                            Даника
                              A този цикъл "десулфатизация" може ли да се избегне при ползването на лидълското? М/у лидълското си го подкара от 10, а дали не бяха и 9V....
                                Не знам, нямам такова. Ако има кръст. ключове, сигурно това е ,,сервиз "- гадния цикъл. А го подкарва, защото му е все едно, да не е негов. Само десулфатизацията.
                                На други зарядни десуф. тръгва ако е 8-9v. и много бавно се зарежда, т.е.си вдига напр., или не ще да черпи ток. Това аз не го понавам в детайли.Дуракоуст. и не се разваля с др. акум. .
                                Последно редактирано от veskov; 21-02-16, 20:08.
                                Даника
