XR мания - 400/440сс
Това е залепена тема.
  • До: XR мания - 400/440сс
    Ясно. При ТРХ-а няма преливник за маслото. Но от информацията която си дал значи да не се притеснявам за налягането и смазването попринцип.
    Мерси за отговора .
      Джетинга е цяла наука.
      От него зависи цялостната работа и поведение на един двигател.
      Тука с четене и книги не стават нещата.
      За да го разбираш перфектно и да му хващаш чалъма трябват години опит.
      Много карбуратори, мотори и жигльори(най-важното) трябва да ти минат през ръцете, за да станеш добър в горивните смеси.
      За да може и на сън да те бутнат да му навиеш правилните "пишки" с правилната игла.
        Я малко да ви запаля чивийте.Кокот разбрахте може би,от Вторник имам ХР400.Предвиждам малко проверки и доработки за които по-късно ще пусна и снимки.За сега само ще ви напиша списъчето което съм си направил:
        -допълнителни повдигачи на кормилото(мотора има , но ми е нисък и ще сложа още)
        -покрай повдигачите ще се наложи(най-вероятно) удължаване на жилата на съединителя,декомпресора и газта
        -нови дръжки
        -нови лостчета на съединителя и спирачката(шарнирни)
        -регулиране на спирачния педал и скоростния лост
        -смяна на маслото
        -проверка на свещта
        -проверка на предни и задни накладки
        -смяна на маркуча за бензин със слагане на горивно филтърче
        -почистване на поплавковата камера на карба
        -промяна на височината на окачването-искам докато свикна с мотора да е малко по-нисък
        -евентуално смазване на лагерите на шарнира-ако има гресьорки-още не съм го заглеждал
        -маслото на коловете е сменявано след което са навити има-няма 100км-мисля да не ги пипам
        -мотора е със спортен ауспух , но не са слагани големи жигльори-на първо време мисля да сложа оригиналния ауспух
        -смяна на спирачната течност
        -монтиране на регистрационния номер-ще трябва да се прави стойка
        -монтиране на електронен километраж(от колело)
        -предпазител на кормилото-дунапренения тампон-мотора е с дебело кормило и стандартната пура не става
        -нови гуми-ще напиша подробни обяснения за вътрешни/външни гуми , папиони и т.н.
        -стоп със светодиоден блок
        -тава под двигателя-мисля да я направя от рифел
        -по-нататък може би ще му сложа опашка тип супермото , кори и резервоар от ЦРФ
        -обща ревизия на мотора-ако изскочи и нещо друго ще пиша и за него.
        Ще снимам всички операции и ще пусна снимките и подробни обяснения в темата.Повечето неща са стандартни и предполагам , че знаете как се правят,но все пак нека помислим и за по-неопитните колеги.Сигурно ще ми отнеме около месец(всичко правя след работа-по два три часа на ден) и репортажа ще е след като направя всичко. Предполагам , че ще ми изскочат въпроси-надявам се да помагате.
        Последно редактирано от ЕМО; 06-02-09, 11:34. Причина: допълване
        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
        Джон Кенеди
          Ето, ако всички бяха като теб, тхнически дискусии щеше да е ненужна тема...БРАВО.
          Позволявам си един съвет, дали ще оставиш спортният ауспух или оригиналният не знам, но знам, че в нито единият не е останала вата...
          Така, че добави в списъка и смяна на ватата на поне ....единият ауспух.
          Успех и гледам с мъничка завист как темата за ХР мания се надига като лавина....
            Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
            Емо, интересуват ме специално жигльорите.
            Интересува ме в момента с какви е, а в последствие с какви би ги сменил ти.
            Ще ти кажа моя как е и ако искаш може да го пробваш какво поведение има.
            Сега за тавата - имам шаблон, направен от 2мм алумин.
            Ако ти хареса как изглежда(правил съм го по тавата на Тануцо)
            ще ти го дам да си огънеш и ти.
            А за снимките и цялостното действие по мотора ще е добре да пуснеш нова тема . Защото знам, че ще направиш качествен материал, достоен за самостоятелна тема.
            Може да я наименоваш "XR мания ІІ - 400/440" , а Чинел, к`во ше кажеш
              Жоро е писал за тавата,
              На мен ще ми е полезно да видя километража как ще го монтираш, аз утре ще се боря с това, защото разстоянието между вилката и спиците е бая голямо, а трябва да се обере по някакъв начин до 5мм. и още се чудя какви удължители да използвам за датчика на километража.
              Per aspera ad astra.
                За жигльорите-в момента не знам какви са.Предполагам че са заводските-като върна газта и патка яко.Това беше един от въпросите които мислех да задам,но понеже предполагам че ще стане дискусия(а пък и ще трябва време за доставка) реших първоначално да монтирам оригиналния ауспух-т.е. да възстановя заводските настройки.Отделно , че ми се иска да покарам мотора малко на асфалт за да му свикна и като се има в предвид , че живея почти в центъра на София спортния ауспух не е особено добро решение.За ватата ще трябва да ме ограмотявате-до сега съм имал само мотори с избушени гърнета.
                Много внимателно разгледах тавата на Тануцо(от снимките) и не ми допадна това , че е свален единия предпазител(този който не е част от рамата).Според мен той е много полезен и ми се иска да остане,така че по всяка вероятност схемата ще е нова.Все пак благодаря.
                Тануцо,аз до сега съм монтирал километражи на два мотора,но винаги съм слагал датчика на задната гума-много по-лесно става.Вярно че малко лъже(задната гума буксува),но на мен километража ми трябва за да знам кога да си сменя маслото и кога да презаредя , така че и в двата случая това че лъже е полезно(а пък и грешката е около 5%-10%).Ако искаш довечера ще нащракам ТТ-то и ще кача снимките.
                Последно редактирано от ЕМО; 06-02-09, 15:45. Причина: допълване
                Джон Кенеди
                  С тоя Акрапович бая бучи мотора, наистина
                  А за тавата не те разбрах...единствената част от тавата, която не е към рамата е тази, която предпазва пробката на маслото, но му я дадох на Жоро и е взел размери и на нея.
                  За снимките на ТТ-то ще ми е полезно, може на ЛС.
                    Загледай се в снимките и ще разбереш за коя тръба ти говоря.Струва ми се (поне от снимките) , че при теб я няма .
                    Снимките на датчика ще ги кача тук-може да са полезни и на други хора.
                    Последно редактирано от ЕМО; 06-02-09, 17:39.
                    Джон Кенеди
                      Монтирал съм такъв километраж, но на бившето ми МЗ (мисля че марката на мотора не е от значение, само да не е с обратна предница), на предното колело. Отначало бях закачил по-силен магнит на спиците, та ловеше и от по-далеко, но пък този магнит беше и по-голям и тежък, та скоро изхвърча някъде. После сложих оригиналния магнит но направих гумена подложка за датчика та да го доближа на нужното разстояние. 5мм. дори е много, на 3мм. го бях доближил. За целта магнита беше монтиран там където се кръстосват спиците, а датчика - срещу него на телескопа! Не съм имал проблем 10 години нито в кал нито в локви, и вярно отчиташе - засичал съм го многократно. Ако сега се наложи да монтирам на Ямахата такъв, ще пробвам да изрежа и залепя магнит в някоя от дупките на спирачния диск, а датчика ще монтирам на спирачния апарат отпред. Но става и по стандартния начин - на спиците и телескопа. Разстоянието от оста няма значение, този датчик брои просто оборотите на колелото.
                        Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                        ...Ако сега се наложи да монтирам на Ямахата такъв, ще пробвам да изрежа и залепя магнит в някоя от дупките на спирачния диск...
                        Не бих си правил такива експерименти! Ако магнита се извърти и заклини в спирачния апарат,предната гума ще ти блокира автоматически-натам се сещаш...
                        Джон Кенеди
                          Няма я, защото там тавата "обгръща" рамката, виж и другите снимки...
                          Май пак нещо не вдявам, но както и да е, разводних темата излишно, за което се извинявам.
                          Моля след като видиш снимката, някой от модераторите да ни разчисти офтопика
                            Да! Може би от тавата не се вижда и за това съм се заблудил.
                            Та ето и снимките на датчика:
                            На първата снимка е задния спирачен апарат.Той се закрепва към шарнира с два болта.Към единия от болтовете съм захванал П-образна алуминиева планка(с необходимата дължина и форма),към която се държи датчика.После жицата върви по спирачния маркуч,рамата,тройника на кормилото и отива в компютъра(часовника на километража).Препоръчвам ти да използваш четирижилен телефонен кабел(четирите жички имат собствена изолация , но са опаковани в една обща обвивка).За километража ти трябват две , като две ти остават резерва(много пипкава работа е опъването на инсталацията).Естествено настройките на компютъра се правят в зависимост от диаметъра на задната гума.
                            Успех!
                            ПП.Съжалявам за лошото качество на снимките , но това ми е дебюта като любител-фотограф!
                            Последно редактирано от ЕМО; 06-02-09, 20:33.
                            Джон Кенеди
                              Колеги,имам нужда от съвет.
                              Захванал съм се да сменявам маслото на ХР-а и се чудя , обезвъздушава ли се след това системата и от къде?
                              Благодаря предварително!
                              Я да допиша преди да ми е изчезнол бутона"редактиране"-налях маслото(1,8л както е по книга),нивото дойде два пръста над мах(което е разбираемо-системата е празна),запалих и оставих мотора да загрее(не съм го карал-работи около 3-4 мин).След това вдигнах пръчката и нямаше никой-струва ми се , че доста бързо го дръпна и се чудя защо помпата не го връща обратно.Нормално ли е това и кога да чакам да ми дойде?
                              Друг въпрос-на смукач работи на много ниски обороти.След като загрее оборотите стават прекалено високи-на студено слагам смукача в крайно гороно положение,а на топло в крайно долно.Правилно ли е или нещо греша(за положението на смукача става дума)?Нормално ли е така да играят оборотите?
                              Отново благодаря!
                              Последно редактирано от ЕМО; 07-02-09, 18:09.
                              Джон Кенеди
                                Не се.
                                Няма да ти дойде, то тая работа така не става
                                Остави в книжката к`во пише.
                                Просто ти е малко маслото
                                Долей му още 300 мл, провери и може да иска след това още 100тина.
                                Отново благодаря!
                                Смукача правилно го поставяш. Горе затваря, долу отваря.
                                Нормално е да работи на ниски обороти на смукач.
                                Нормално е и да станат високи като загрее.
                                Зад лостчето на смукача имаш един винт/перчатка/ за бърз реглаж на ниските обороти, малко го развий и ще ти паднат оборотите. Тоя винт е навит, защото така пали по-лесно когато е студен и не ти гасне.
                                Абе ще му хванеш чалъма, има време
