И отново проблем с Доминатор
  • #46
    До: И отново проблем с доминатор
    Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
    А бе що не го разглобиш накрая тоз Доминатор сигурно така най-добре ще си проличи какво чука Така само с приказки няма да спре.
    И на мен много ми се иска,но работата ме е напънала доста и нямам никакво свободно време,а и не разполагам с терен, за съжаление.За клингирита да кажа че е забранен заради съдържанието му на азбест и се работи да изчерпване на количествата.
    • #47
      Айде казвай от гарнитурата ли беше?
      Polaris Magnum 500
      Mercedes ml320
      • #48
        Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
        Болт ( бутален)
        • #49
          Първоначално публикуван от Жоро Витлиемоф Преглед на мнение
          Болт ( бутален)
          Е,нали е нов?
          • #50
            Здравейте! От скоро и аз притежавам Доминатор и всичко беше наред, но сега се появи също такова чукане откъм двигателя, но е постояно (без значение топъл или студен ). Аз не разбирам толкова и ви моля, ако някой знае някой майстор да ми до препоръча, за да го види и да си даде мнението. Благодаря ви предварително!
            • #51
              Първоначално публикуван от insane Преглед на мнение
              Хърлям кокалчета ,зарчета......тук ми говори малко баба Ванга и Великия Нострадамус и ти казвам:........
              Бутален болт.
              Ако кажеш сега и от къде се чува цена няма да имаш.
              П.п Може и верига да.......ама кокалите не показаха......
              Последно редактирано от spl77; 26-03-09, 12:32.
              • #52
                Аз залагам на ангренаж, че иначе няма интрига
                Свали капака и дръпни веригата на самото колело да видиш как е.
                Виж я и странично при обтегача на какво дередже е.
                Ако не схващаш това, което съм ти написал направо карай на "доктор".
                • #53
                  Добре а в крайна сметка може ли да се свали главата без да се демонтира двигателя,при Доминатора?
                  • #54
                    Първоначално публикуван от aszxcv Преглед на мнение
                    Може,но от специалист ,и без нерви.
                    • #55
                      Немога точно да определя от каде се чува чукането мисля че е от главата ,но несам сигорен . Относно проверяването на веригата разбирам какво трябва да се направи но нямам много опит и несмея да пипам , затова ако може да ми препорачате "доктор" които да каже диягнозата .
                      • #56
                        Вземи една дълга отвертка с тънка дръжка , допираи острието до различни места на двигателя , като през това време ухото ти трябва да е залепено за дръжката на отвертката /като старите модели докторски стетоскопи/. Това е най простия начин да провериш приблизително мястото откъдето идва шума /там където се чува най-ясно/. Ако знаеш какво има в този участък от двигателя половин диагнозата си я направил. Ако ти се вижда невъзможно и ти се идва до Банкя -ела и ще се чудиме двамата.
                        0888932647
                        • #57
                          И според мен е ангренажа или по скоро оптегача изпуска
                          • #58
                            Най-голямата простотия,която са направили от"Хонда",
                            е по примера на "Кавазаки",да монтират автоматичен декомпресор,
                            на "Доминатора" ,и някои модели "ХР".
                            Този декомпресор изкарва около 40-50х.км.,и след това
                            започва да ".бава"цялата работа на двигателя.
                            Забележка:-Ако навреме се сменяват маслото и агренажната верига може да изкара двойно.
                            Най-добре е този декомпресор да се изхвърли,и да се монтира
                            ръчен/като на" ХЛ"
                            /Процедурата не е проста ,но ефекта е поразителен!/
                            Двигателя на "Хонда600-650"е много здрав, като
                            шумовете основно идват от износени автоматични декомпресори,
                            агренажни вериги и бутални болтове.
                            Не забравяйте ,че на всеки десет години се сменяват,
                            гумички на клапаните/независимо от пробега/.Проверяват сегментите,и клапаните /при каране ,по прашни"черни" пътища,на3-5г/.
                            Ако карате "насечено"-/рязко подаване и връщане на газта,вдигане на задни гуми/може да
                            износите нова агренажна верига за по-малко от5000км./особено ако е със съмнително качество/
                            Последно редактирано от MOTORGHOST; 26-03-09, 23:42.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от MOTORGHOST Преглед на мнение
                              ръчен/като на" ХЛ"
                              Мн. малка е вероятноста да е декомпресор,залагам на ангренажна верига,или обтегач.Нова верига,може да здаде багажа и за 500 км.Никоя др. няма да искара колкото оригиналната вградена в двигатела от завода,та дори и да е закупена отХонда БГ.
                              • #60
                                И Аз имах предвид по-малко от 500км,ама в тъмницата съм
                                добавил една нула повече.
                                То 5000 км за съмнителна верига,при екстремно каране си е
                                голямо постижение.
                                Иначе залагам на това,че двигателя трябва да се отвори
                                отгоре,и всичките детайли да се прегледат.
