И отново проблем с Доминатор
  • #76
    До: И отново проблем с Доминатор
    Първоначално публикуван от delo Преглед на мнение
    Здравейте колеги!
    От скоро съм в форума, но повече чета.
    Реших да не отварям нова тема, а да попитам в тази. Проблема ми е такъв: карам XL 600R забелязах, че когато не съм го палил 2-3 дни като го запаля след това се чува едно жужене около 10 секунди долу около съединителя и масления филтър -подобно жужене когато не е върнала манивелата при запален двигател.Почти съм сигурен че не е от манивелата и се чудя от какво би могло да е . Вие как мислите, от какво може да е ?
    Благодаря на всички предварително!
    Ангренажната верига
    MG RACING
    • #77
      Здравейте колеги!
      Маслената помпа е колега.Моя го прави същото,а и знам за още две три хонди .Така че мисля ,че е нормално и няма място за притеснение.
      Polaris Magnum 500
      Mercedes ml320
      • #78
        Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
        Всичките го правят,карай и не му се бой.
        • #79
          Колеги, благодаря за мненията. И аз така си мислех, че е маслената помпа но исках да попитам за да се уверя- а ако е ангренажната верига няма да спре толкова бързо.
          • #80
            Нормално ли е за 1500км. да долея 400гр.масло,на Доминатора?
            До сега го карам шосейно.Средно с 80км.ч
            • #81
              Първоначално публикуван от aszxcv Преглед на мнение
              Според мен никак не е още повече като се има предвид и средната скорост.
              • #82
                Интересно че не пуши,освен в началото като е на смукач?Тогава попушва и след това си е ок.
                Колко приблизително е нормално да харчи масло?
                • #83
                  По принцип не е нормално да харчи масло, но не е и фатално. Това изхарчено количество може да е от гумичките на клапаните в известна степен и от сегментите.На мен, ако ми харчи толкова не бих предприел по-сериозен ремонт, най-много да му сменя гумичките.
                  И аз от скоро съм с доминатор и му проверявам редовно маслото, но за 500 км няма отклонения, дано така да е и за напред.
                  А, пък си го ръчкам здраво 120-140, даже го изтествах до 170, ама щеше да ми хвръкне главата и сега си търся по-висока слюда.
                  Поздрави.
                  • #84
                    Да и азтърся слюда ма засега не намирам
                    • #85
                      Здравейте колеги
                      Моя Детонатор вече е с двигател в кашона.
                      Имаше доста осезаемо щракане от към цилиндъра.
                      Имаше счупен оптегач на веригата и тя е малко поизкривена.
                      Сменам веригата оптегачитем, шлайф ще сменя и сегментите барабар с гумичките и се надявам за следващите 3-4 сезона да не го пипам
                      И при мен харчеше масло ....
                      Поздрави
                      • #86
                        не е много нормално и аз имах подобен проблем но след смяната на маслото се оправи и не пипаше изобщо
                        • #87
                          Първоначално публикуван от coolmanx Преглед на мнение
                          Маслото го смених като го купих,преди 1500 км.Сложиг му пълна синтетика 10W40.Не знам преди това какво е било?
                          Май наистина съм за смяна на гумета на клапаните??
                          А при вас има ли яка пушилка като палите на смукач ,студени
                          При мен около 30тина секунди пуши здраво.
                          • #88
                            Не, няма грам пушек на смукач на моя.
                            • #89
                              Сипи си 20-50 минерално и ще спред да пуши....при мен беше така.
                              Успех
                              MG RACING
                              • #90
                                Станислав ти е отговорил, колега...
                                Какви си тея синтетики и визкозитети за стар въздухар.
                                Само 20W50, в най-лошият случай 15W50.... минерално или полусинтетика
                                Аз в крайна сметка намерих най-доброто според мен за въздухара ми ХR
                                Втората тубичка на снимката е полусинтетика на Максима Syn Blend 20W50 - уникално масло...
