И отново проблем с Доминатор
  • #61
    До: И отново проблем с доминатор
    Тези дни ще се опитам да чуя от каде е шума и ще пиша , но ако приемем че е ангренажна верига или оптегача й, според вас смяната сложна ли е , и колко ли ще струва . Някой ако я е сменял скоро моля да каже как и каде го е направил ?
    • #62
      Първоначално публикуван от insane Преглед на мнение
      0899536461 звънни и ще ти обесня.
      • #63
        И аз да кажа , ако се изолира автоматичния декомпресор ,не е нужно да се монтира друг -механичен , защото и без декомпресор Доминатора пали лесно на стартер .
        не казвай всичко но знай какво казваш
        • #64
          Той ще пали ама колко време ще изкара бендикса без декомпресор?
          0888932647
          • #65
            На моето ХТ 600 Е има само стартер без декомпресор и от 91 до сега не е сменяван бендикса и си варти без ядове !!!!
            Опел Корса В 1,4 82 коня
            Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
            Ямаха ХТ 600Е
            Симсон SR 49 1959 г. :D
            0898234666:D
            • #66
              Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
              Ама си е така заводско,нали?
              • #67
                До: И отново проблем с Доминатор
                да заводско си е така!!!
                Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                Ямаха ХТ 600Е
                0898234666:D
                • #68
                  Имам едно въпросче относно пета скорост на Доминатор 650, 92г.
                  Не исках да отрарям нова тема та затова пиша тук.
                  Проблема е чи като реша да мина от 4 на 5 скорост не се случва нищо Няма го това леко прищракване като сменяш на другите придавки и оборотите на мотора си остават същите?Примерно при 100км.ч на 4 скорост са 4000 и при опит да мина на 5 пак си остават тези,а принципно би трябвало до паднат?
                  Иначе до 5 няма забележки.Какво може да е това
                  • #69
                    Кога се е случило това за сефте?
                    Преди включваше ли?
                    Да не е интервиран преди да го купиш и ти да си "късметлията"?!
                    • #70
                      Така го купих.А какво ще рече интервиран??
                      • #71
                        Кофти работа
                        Ако нямаш 5та и така си го купил, ще рече, че някой "добронамерен разбирач" преди тебе го е цепил и я е свършил някаква.
                        Трябва да се отваря, нямаш друг избор, ако искаш да включваш и 5та до като караш.
                        Обаче все пак, преди да предприемеш каквото и да е, се консултирай с някой читав майстор.
                        • #72
                          Кофти да.Следващата седмеца ще мисля нещо.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                            Асене , и заводско двата фрайлайфа са абсолютно еднакви и се правят от една и сьща фирма -МОРСЕ.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнение
                              По конструкция да,ама ние говорехме за автоматичния декомпресор.
                              • #75
                                Здравейте колеги!
                                От скоро съм в форума, но повече чета.
                                Реших да не отварям нова тема, а да попитам в тази. Проблема ми е такъв: карам XL 600R забелязах, че когато не съм го палил 2-3 дни като го запаля след това се чува едно жужене около 10 секунди долу около съединителя и масления филтър -подобно жужене когато не е върнала манивелата при запален двигател.Почти съм сигурен че не е от манивелата и се чудя от какво би могло да е . Вие как мислите, от какво може да е ?
                                Благодаря на всички предварително!
