И отново проблем с Доминатор
    До: И отново проблем с доминатор
    Първоначално публикуван от vitliemof Преглед на мнение
    Между главата и цилиндъра и на капака на главата са метални.Сложил съм си ги същие само леко намазани с силикон.Под Цилиндъра обаче е клингирит,който се скъса при разглабянето.Между оригиналната гарнитура и тази която съм сложил има един милиметър разлика която смятам че е достатъчна за белята.Лошото е че не го обмислих преди да събера и кача двигатела.
    Там е допустимо да сложиш друго, но от всяко положение трябва да се съобразиш с дебелината и твърдостта. Дори да не удря буталото е много вероятно като се смачка след време да духне гарнитурата на главата вследствие резултантното разхлабване на главата. Винтовете държат за блока а не за цилиндъра.
    Мисля, че 1мм клингерит със смачкването ще дойде добре.
      По принцип,не може да е от гарнитурата,защото буталото не се качва точно до горе.
        Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
        Случвало ми се е точно това
        Ако пък и клапаните и клапанните легла са нови и клапанът излиза повече, пак ще удря. Също така ако буталото е някакво екзотично също може..
        Иначе за недохода си прав.
          Значи пак се връщаме от начало.
            Да сега се досетих, че аз нямам долната гарнитура на цилиндъра. Старата ми беше скъсана и сега има само селикон, няма нито шумове, нито течове.
            Затова, Витлеемов прочети ми първия пост и си помисли. За мене си остава болта...
            KTM Fen
              И за болта трябва да свали главата - тогава ще се види точно откъде е чукането.
                Най вероятно тропа ангренажната верига,все пак това е ХОНДА и това и е единственият проблем.Не може да е от болта,защото преди да разглобява двигатела не е чукало.Също така,ако колегата е регулирал клапаните,е от десния изспускателен клапан,защото той се регулира по особен начин.Успех,и чакам да пишете от какво е било.
                  Като свали главата на двигатела,с линийка хоризонтално отгоре
                  на цилиндъра ще разбере дали буталото опира(ако не е "бележило")
                  Но според мен е по-вероятно проблема да е ,във веригата ,или
                  успокоителите,(неправилен монтаж,разтеглена верига) както ,и
                  автоматичния декомпресор ,който след износване прави само ядове.
                  На доста хонди "xr600r","nx650 dominator" съм го демонтирал и си
                  работят и палят перфектно,но на XR трябва да е здрав ръчният,
                  иначе няма палене с манивелата, ако не си като Котоошу.
                    А,дали е чукане,или жуженето на маслената помпа отначалото трябва да каже собственика.
                      Имах същия проблем и аз,оказа се обтега4а на ангренажната верига.Поздрави и успех в ремонта.
                        Чукане и то здраво.Ще каже човек,че всеки момент ще се разглоби.След загряване изчезва напълно,което ме навежда на мисълта че не е верига.А и на веригата е по скоро жужене не такова зверско чукане.
                          Друга възможност е буталото да удря в главата съвсем леко и като загрее да спира. ( ако имаш съмнения в дебелината на гарнитурата)
                          При мен имаше такъв случай и буталото удряше в един клапан, който беше нов и излизаше малко повече от леглото си.
                          Просто превъртай леко двигателя, с отвита свещ и ще го усетиш. Може да свалиш главата и лесно ще откриеш къде е удряло.
                          Колегата има право ако си сложил гарнитура под цилиндъра с по малка дебелина може буталото да чука в главата и като загрее от разширението да се уплътнят хлабините и спира .Имах такъв случай с един опел сложили ми някаква гарнитура менте и след 800 км като отидох да ми притегнат главата започна да чука и викат няма страшно карай ама страшното дойде сваляй картер и нови биелни лагери всичките бяха разбити с по една десета елипса , естествено и гарнитура на глава смених. така че бързо отваряй не карай така да не ти отидат парите за ремонт на вятъра . В няй добрия случай ще се разминеш с лагери и гарнитура а лошия е тия двете плюс бутало . късмет с ремонта и не го отлагай ,както каза трябва ръка да пипне.
                          Dimitar Dyakov
                            А бе що не го разглобиш накрая тоз Доминатор сигурно така най-добре ще си проличи какво чука Така само с приказки няма да спре.
                            Стефан Дянков
                              Обиколих града няколко пъти и навсякъде ми казват че клингирит вече не се произвежда.Намерих само на едно място и той е от ментето дето се цепи.Някой може ли да ме упъти от къде другаде мога да се сдобия с клингирит?
                              колега не знам дали си намерил клингирит в Плевен ама в Ямбол има и това че не се произвежда много ме съмнява хората постоянно се зареждат и се купува много има различни дебелини . поразрови се ням,а начин да не продават никъде из Плевен . В ямбол го продават в магазин за инстументи и крепежни елементи под инструменти имам предвид гаечни ключове чашки Гедоре и т.н
                              Така че търси в такъв тип магазини или някой магазин за части за товарни автомобили там няма начин да няма в Ямбол на всеки магазин за товарни се продава клингерит.
                              Dimitar Dyakov
                                Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
                                Верно с оригинала.
