Проблем Yamaha Yz 125
  • От: Проблем Yamaha Yz 125
    А как мога да наглася поплавъка да затваря правилно смисъл освен с опити, някакви размери като затваря колко мм или като е отворен колко.
    Между другото мотора на място си работи перфектно и се изфорсира идеално. Има ли някаква вероятност да е нещо в тока проблема. Когато го сглобявах сложих плочката на белязките, които бях направил, когато го разглобявах. И още в началото като го сглобих и го запалих не беше наред и разхлабих плочката и като я завъртях на едната страна мотора си започна да се реже добре.
    -- Yamaha Yz 125 --
      Търси мануал за твоя мотор там пише колко мм трябва да е нивото. А за да разбереш дали е от много бензин както си караш спри кранчето да не пуска бензин и ако преди да изгасне мотора почне да се изфорсира значи е от това.
        Колега мануал не мога да намеря никъде. Прегледал съм темата за мануали, но няма, търсил съм и из нета, но няма.
        Благодаря, все пак, ще пробвам с това.
        -- Yamaha Yz 125 --
          Има един начин по който горе долу можеш да го нагодиш нивото- трябва когато мотора е наведен на 60 градуса настрани да потече бензин от преливниците. ако текне по-рано значи е високо. Иначе по принцип чашката вътре няма ли г/д по средата някакъв ръб, който да показва докъде да е нивото? На мойте мотори - Кавазаки КХ 125 и КДХ 200, има такъв ръб и е на около 1,5-7см от долния ръб на чашката. Дано съм ти помогнал с нещо
            Сложих иглата на второ положение от горе на долу и бутнах малко нивото да пуска повече гориво. Сега мотора е по-добре.
            -- Yamaha Yz 125 --
              На един приятел с КТМ 200 ЕХЦ му беше голямо разстоянието на свещта и се давеше на високи обороти.
              YAMAHA WR450F
                Ами не знам. Като я купих само я сложих. Може да пробвам да го намаля да видя какво ще стане. То трябва да е около 0,4;0,5 мм нали
                -- Yamaha Yz 125 --
                  0.6 до колкото съм чел
                  YAMAHA WR450F
                    От 0.7 до 0.9 в зависимост от марката на свещта.
                    0888932647
                      Ами свещта е NGK BR9EG
                      -- Yamaha Yz 125 --
                        Освен ще погледна свещта. Мисля да му сложа иглата по средата (на средно положение). Моторът в ниските е перфектен. На къси разстояние е добре, но на дълго като го изрязвам не е много задоволяващ. Или пък аз не намирам разлика, може би вече съм му посвикнал и ми трябва нещо по-мощно (то ми трябва ама ). Може да има нещо за доизкусуряване, но не виждам какво да е. Ще му наглася иглата да пуска още бензин.
                        Благодаря за мненията и съветите. Поздрави.
                        -- Yamaha Yz 125 --
                          Искам да попитам как мога да изправя радиаторите, т.е. огънати са доста от тези (как да ги нарека) мрежички или не знам (през които минава въздуха да охлажда), надявам се, че ме разбрахте. За сега не съм имал проблем с охлаждането, а просто питам мога ли. Няма да правя нищо да не направя някоя беля.
                          -- Yamaha Yz 125 --
                            Вчера докато карах и мотора взе да заглъхва и да гасне. Като се прибрах гледах карбуратора да не би да е запушен, но не беше. Смених свещта и мотора е оправи. Явно е старата е избила. Та ми направи впечатление, може и така да ми се струва че има повече ряз отколкото имаше преди със старата свещ. Тази, която сложих е Denso, а старата беше NGK по модел за мотора. Мисля да взема нова свещ тази седмица, но се чудя дали да е пак NGK. Каква по добре да взема ?
                            И също не съм споменавал, но мотора на манивела пали малко трудно. Смисъл такъв иска повече ритане и да се срита хубаво. То и ритача е мъничък и е малко неудобно. Иначе си пали, но иска хубаво ритане. И се замислих вчера да не би свещите да не стават или пък е така.
                            -- Yamaha Yz 125 --
                              Разликата между Denso и NGK, е че на нашия пазар е много по-вероятно да попаднеш на свещ менте от втората марка Това е една от причините и аз да карам с Denso, иначе NGK би трябвало да са по-добрите свещи Мога да ти кажа, от къде да си купиш свещ Denso директно от вносителя, така вероятността да попаднеш на менте е по-малка, а и честно да си кажа, те съм чул от тях да има такива
                              SUZUKI DRZ SuperMoto
                              Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                                Аз също в момента карам с Denso !!!
                                След безкрай много разочарования от NGK - смених марката !
                                NGK-то / обикновенните 7лв. партчето/ , ми горяха през 2 карания !!! Купих NGK Iridium / 32 лв. парчето/ , изкара точно.....един преход от 120-30 км. и едно леко каране от 30тина км и до там !!!
                                Купих си Denso обикновенна / за 5 лв. парчето, каквато я дават като еквивалент на NGK / и за момента вече повече от 400 км нямам проблем със свещта!!
                                А като разлика във вървежа , лично аз на моя си мотор - НЕ съм усетил !
                                П.п Като палене /аз нямам кикстартер , само на копче съм/ , мотора пали по-бързо студен от колкото с ментаците NGK ,с които е залят пазара в момента !Поздрави !
                                Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
