Проблем Yamaha Yz 125
  • #76
    От: Проблем Yamaha Yz 125
    Добре, благодаря.
    -- Yamaha Yz 125 --
    • #77
      А някой да има някакви идеи защо от едната страна вала не е влязъл докрай, т.е лагера поне 1,5мм трябва да влезе още. Така виждам аз.
      Също лагерите ги сложих на вала и така сглобявах.
      -- Yamaha Yz 125 --
      • #78
        Колега случайно да си намерил мануал Аз пак търсих, но няма..
        -- Yamaha Yz 125 --
        • #79
          Първоначално публикуван от Enduro world Преглед на мнение
          Тц. Тоя го нямам. Съжалявам.
          0888932647
          • #80
            Аха. Няма проблем. Благодаря все пак.
            -- Yamaha Yz 125 --
            • #81
              Колеги случайно някой да го има този мануал . Не мога и не мога да намеря.
              -- Yamaha Yz 125 --
              • #82
                Здравейте. Ще купувам дискове за съединителя. Ходих до един магазин и носих само един от дисковете. Човека каза да донеса всички дискове, защото има 2 тънки и другите са 5 дебели. Каза, че някой слагат и всичките дебели. Предлага ми комплект от 7 еднакви дискове. Искам да питам има ли разлика дали ще сложа еднакви или трябва да са както са..
                Другото, което е носих двигателя на едно момче, за да види и предположи, защо вала пак запъва някъде и то в долна мъртва точка на две места. Той каза или някой боклук, или от магнета, защото бях сложил и него. Каза да пробвам да изчистя с бензин вала и да махна магнета да видя дали пак ще запъва вала. Днес махнах само магнета и вала отново запъва. Тази седмица ще пробвам да "промия" с бензин. Също проблем ли ще е ако вала не в центъра между картерите, т.е от едната страна е около 1мм, а от другата остава 1мм и нещо. Казаха ми, че буталния болт ще обере тази хлабина.
                Другия проблем е, че електронното ми и магнета не са оригинални и някой го е правил или взимал от друг мотор и на магнета няма улей за щтифт. Така мога да сложа магнета в друго положение и да дава искра примерно в долна мъртва точка. Разбрах, че може да се нагласи магнета кога да дава искра, но може ли да се направи улей на магнета и как може да се разбере кога да дава искра (колко мм преди горна мъртва точка)...
                Надявам се да сте ме разбрали.
                Поздрави
                -- Yamaha Yz 125 --
                • #83
                  Колеги Честита Нова Година !!
                  Искам да благодаря на колегите, които помогнаха с каквото могат. Вчера мотора запали и го покарах малко.
                  Да кажа и какво направих по мотора:
                  - двигателя беше разглобен на части, смених всички лагери и семеринги, ново бутало и нова риза на цилиндъра, нова ос за манивелата
                  напръсках пластмасите със спрей и сложих нови лепенки, претапицираха ми седалката и ми навариха отдолу около пробката за източване на маслото, защото беше нацепено и сълзеше масло. Общо взето е това.
                  Благодаря отново.
                  -- Yamaha Yz 125 --
                  • #84
                    Тъй като не съм правил снимки по време на ремонта ето една в завършен вид. Има още някои работи за дооправяне. Извинявам се, че е малко кален ама не се сдържах да не се разкарам малко. Натиснете снимката за да я уголемите
                    -- Yamaha Yz 125 --
                    • #85
                      Колеги след смяна на бутало и сегмент ,разработвате ли своите 2- тактови машини и по какъв критерии(смисъл 1 резервоар или повече) .... питам защото моя не съм го разработвал при последния ремонт и затегна при една разходка ,в която не сам го управлявал аз ... Благодаря ! ...Yamaha yz 125cc 1994
                      • #86
                        Колега в момента го карам спокойно с повечко масло в бензина и мисля след като свърши тубата с маслото (1л) по малко да почна да го сръчквам. А според мен разработка си трябва все пак частите са нови и трябва да улегнат, и при мен и ризата и буталото и сегмента са нови така че.. трябва.
                        -- Yamaha Yz 125 --
                        • #87
                          Търсих из форума, но явно няма тема за такъв проблем. Става въпрос за манивелата. Постоянно се "мятка" наляво надясно. Явно вътре ябълката ли (не знам дали е на ябълка) се е "изяла". Дали има някакъв вариант да се поправи. Не че много ми пречи, ноо..
                          Надявам се да сте ме разбрали за какво питам.
                          -- Yamaha Yz 125 --
                          • #88
                            При мен има сачма и пружина. Всичко се беше напълнило с ръжда, кал и какво ли не. Почистих всичко хубаво и започна да се прибира даже сама след ритане. Иначе и на мен все ми се пречкаше по крака.
                            EXC TPI 2019
                            • #89
                              Ясно. Значи ще разглобя да почистя и дано стане. Благодаря.
                              -- Yamaha Yz 125 --
                              • #90
                                Здрасти. Днес си правихме леко преходче с няколко човека и много пъти понатисках мотора.
                                Не знам колко трябва да карам за да се разработи добре, но ми остана 100гр масло. Днес го понатисквах и като му задам и искам да влезе в обороти (в атака) мотора стига до едни високи обороти и не може да се изпили както трябва. Не знам дали трябва още да се окара.
                                Като направих ремонта сложих иглата на карбуратора на втора позиция от горе надолу (преди беше най-горе). Мотора пали на манивела и си държи перфектно ниски и на място добре се реже. Мисля да сложа иглата пак най-горе да видим дали ще има някакво подобрение, макар че ще пуска по-малко бензин.
                                Искам да питам клапите как трябва да се регулират. Като го сглобявах ги сложих в отворено положение. Дали има възможност да не работят. Филтъра е пран скоро, свеща е от както сглобих мотора. Някакви съвети какво мога да направя.
                                -- Yamaha Yz 125 --
