Проблем Yamaha Yz 125
    От: Проблем Yamaha Yz 125
    Здравейте, миналата седмица излизах карах и всичко беше нормално моторът се пили и върви. След това излязох чак вчера и моторът във високи обороти не може да се изпили както беше. Преди във атаките звънтеше - нещо такова "ееенненненнн" , а сега нещо такова - "еееееенееее". Свеща е нова, карбуратора е добре. Изведнъж се появи този проблем. Ако някой може да каже какво да гледам да направя.
    -- Yamaha Yz 125 --
      Първоначално публикуван от Enduro world Преглед на мнение
      Колега, определено разбрахме за какво става дума
      Почисти карбуратора, може да започне отново да си работи нормално на "еееннненн" .
      Yamaha WR 200
        Колега карбураторът съм го чистил. Дали семерингата откъм магнета може да е издала багажа. Макар че тогава ще смучи въздух и няма да пали.
        Не може и не може mrgreen: На място се форсира супер. Тръгваш караш като искам да го изпомпя влиза до средни обороти някъде и не може и не може повече. Сложих нова свещ по модел за мотора. Карбуратора е изчистен, филтъра е пран.
        Дали вече е за бутало мотора.
        Последно редактирано от viki terzieva; 24-09-12, 11:08.
        -- Yamaha Yz 125 --
          До като не го отвориш няма как да разбереш,но е възможно.
          Симеон Симеонов - 0878666200
          Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
          Suzuki - A way of life
            Така е. Но пък започна да го прави изведнъж. Единия ден му нямаше нищо и след няколко дни като карах се появи проблема.
            -- Yamaha Yz 125 --
              Първоначално публикуван от vratzassfront Преглед на мнение
              Има начини, но ако не е сменяно доста време, е препоръчително (да не кажа задължително) да се смени, за да не стане по-лошо. 125-ците са много изпилени и с един сегмент и смяната на бутала се извършва по-често.
              Yamaha WR 200
                Колеги здравейте. Ще правя ремонт на мотора и ще отварям двигателя да сменям лагери, семеринги, гарнитури, бутало. Но проблемът е, че не знам как да сваля магнета и там плочката. С някаква скоба би трябвало. И също казаха ми да отбележа къде е плочката за да не разместя нещо центровката. Не знам на тези мотори има ли центровка, как се прави и с какво. Та как се сваля магнета ??
                -- Yamaha Yz 125 --
                  Има и вандалски начин за сваляне, но по принцип задаваш отговор. Трябва ти скоба. И центровката си я отбележи къде е и още много други места има в които можеш да сгрешиш като гледам какви въпроси задаваш. Търси правилен човек с правилни инструменти.
                  0888932647
                    А тази скоба мога ли да я намеря някъде. На един приятел са я правели тази скоба ще видя дали може да пасне при мен.
                    -- Yamaha Yz 125 --
                      Ванка здрасти, едвали ще познаеш кой съм, но наистина ти препоръчвам да закараш мотора си на майстор, моторите на са като фитнеса
                        Сега ми мина през акъля. Твойта да не е от онези дето въпросната скоба по-скоро прилича на добре закален болт с по-ситна резба? Снимай някак.
                        0888932647
                          http://enduro450.snimka.bg/motorcycl...96885.28539402 Ето снимки.
                          Пенко на кой майстор не знам къде, а пък и искам аз да си го направя. Само тоя магнет ма мъчи
                          -- Yamaha Yz 125 --
                            Или си снимал нещо друго или аз такъв ротор не съм виждал. Това на снимките би трябвало да е статора и да се сваля елементарно с развиване на бурмите. Труден за сваляне по традиция е ротора. Ама там не го виждам.
                            0888932647
                              Ами не знам това е Това е ротора щом той се движи. Значи не трябва да изглежда така или Колега мотора е 90 година, не знам от значение ли е.
                              Значи развивам махам това сивото нещо и отбелязвам центровката и махам и плочката.
                              -- Yamaha Yz 125 --
                                Снимката е доста размита. При всяко положение всичко което разглабяш маркирай отбелязвай и снимай. Там като че ли успявам да различа надписи на италиански..... та затова снимай наред. После връщай в обратен ред и вероятността да сбъркаш намалява.
                                0888932647
