Проблем Yamaha Yz 125
  • От: Проблем Yamaha Yz 125
    Камерата не трябва да се шлайфа при това положение! Ако се разшири ще доведе до детонации.
    Не съм сигурен, но ако се наварят кратерите и тогава се шлайфа, няма ли да е по-добро решение?
      Мхм
      Ами добре, но колко трябва да е тази камера. Примерно ако се навари и се шлайфа, но стане много голяма. Не знам, според мен не става.
      А ако се шлайфа малко, колкото да се заглади..
      -- Yamaha Yz 125 --
        И така ще гори бензин
        По интересното е какво е влязло там
        EXC TPI 2019
          Парченца от клапата на цилиндъра.
          -- Yamaha Yz 125 --
            На цилиндъра му има само едно дребно нещо, по скоро е на ризата. Там, където се вижда леко отчупено. Но буталото си върви без проблем, не закача, няма проблем.
ID:5460617Натиснете снимката за да я уголемите
            -- Yamaha Yz 125 --
              Също да попитам, дали ще е проблем ако взема само бутало и сегмент и сложа лагера, буталния болт и зегерките от сегашното бутало. Те са здрави и съм карал около 10-на пъти от както направих мотора. Или най-добре пак комплект бутало да взема.
              -- Yamaha Yz 125 --
                Ако главата се шлайфа малко, колкото да се заглади дали ще има проблем
                -- Yamaha Yz 125 --
                  няма проблем от няколко стотни, това не е дизел
                  EXC TPI 2019
                    Аха. Благодаря
                    -- Yamaha Yz 125 --
                      Здравейте колеги.
                      Имам няколко въпроса за мотора. Мотора е след ремонт, вече разработен. Когато изпъна мотора (когато влезе в оборот/в атака) стига до определени обороти (около 8000-9000 примерно) и не може да се изцеди докрай. Преди лятото беше супер, а сега е след ремонт и не върви както преди.
                      Днес пипах болта за въздуха и оборотите, но няма никаква разлика. От какво може да е така. Свеща е добре, филтъра се пере редовно и също клапата на цилиндъра и тя е нова.
                      Иглата на карбуратора е на най-горно положение, ако това е от значение. Какво да проверя и да направя
                      Поздрави
                      -- Yamaha Yz 125 --
                        Мисля да разглобя карбуратора и да го почистя хубаво. Вчера като човърках по карбуратора като почна да отвивам болта за оборотите няма никаква разлика (нищо не става), а като развия болта за въздуха около оборот и половина мотора вдига много високи обороти. Сега е на около половин оборот и нещо развит болта.
                        Също ще сложа карбуратора на един приятел да видим дали ще има разлика.
                        -- Yamaha Yz 125 --
                          Болта за въздуха има значение само в ниски обороти. Вероятно причината да не ще да се върви във високи обороти е или запушване на главен жигльор или нивото на иглата или нивото на бензина в поплавковата камера. Това ако наистина въздуха и ауспуха са наред. Аз бих "изпържил" ауспуха за всеки случай.
                          0888932647
                            Иглата е на най-горно положение, но и преди беше така и вървеше. Ами ще го разглобя карбуратора и ще го почистя. Освен ще сложа иглата по средата.
                            А това за ауспуха под "изпържил" какво имаш предвид - да го почистя
                            -- Yamaha Yz 125 --
                              Щом стига до определени обороти и не може да се изфорсира, му е много бензина. Пробвай да свалиш иглата и трябва да стане, а ако не стане, гледай нивото на карбуратора да не е много високо.
                                Първоначално публикуван от Enduro world Преглед на мнение
                                Амиииии да го обгориш. На двутактовите през определен километраж им се затлачват тръбите от масло и изгорели газове ... Нагрява се до червено от което маслото вътре се запалва и му се духа въздух докато изгори и изпадне всичката гад от вътре.
                                0888932647
