Honda XRV Africa Twin
  • От: Honda XRV Africa Twin
    Първоначално публикуван от снайпер Преглед на мнение
    Някой да има жило за километража на RD 07
    Wemoto имат в наличност
    струва само 9,90 паунда
    Cherokee WJ 4.0L- NP242
    Honda Africa Twin XRV 750
      Първоначално публикуван от kiketo Преглед на мнение
      И така, Кавазакито е продадено и се търси читава Африка да му заеме мястото в гаража, ако чуете за такава моля да споделите.
      Успех в търсенето! И аз минах от Кавасаки към Хонда
      Към БМВ, не замислям преход ))
        Имам питане, (че доста се озорихме, ама така и не успяхме да решим проблема):Когато сутрин (или при АБСОЛЮТНО студен двигател) си запаля мотора дори да е на смукач , гасне и трябва задължително да се поддържа газта. В същност смукачът работи , но само в КРАЙНО ОПЪНАТО положение , ама тогава оборотите са около 3200(което си е много за студен двигател). Едва когато загрее НАПЪЛНО проблема изчезва, но тогава пак оборотите на празен ход са около 1500. Ако ги намаля с болта за регулиране, пак започва да гасне. ВСИЧКО без карбураторите е НОВО, ама и те са разглобявани и почиствани до съставните си части. Съмнява ме, че има жигльори не от тези карбове , ама майсторът каза , че всичко и при карбовете си е наред. Идеи............(че ние май вече нямаме)??????
          Ако си сигурен, че жигльорите са оригинални и карбовете са събрани правилно, опитай да промениш нещата с винтовете за регулиране на качеството на сместта. Отвий ги малко за да обогатиш сместта. Почти съм убеден, че оттам е проблемът. Естествено ще трябва и синхронизация. Ако двигателят не реагира на тези винтове, значи има нещо грешно в сглобката на карбураторите.
          Може да се разходиш до Поморие с една две бири в куфара Там има един младеж, който е запознат с материята
            Е чак пък запознат... Трябва да се видят означенията по иглите и жигльорите. По спомен не мога да ти кажа, но в мануала пише. Ако са сложили някакъв джет кит ще харчи и повече гориво. Сега ли започна да го прави това или е откакто го имаш?
            Разглобени до съставните им части е много общо казано. Моите ги чистихме, когато купих мотора, но миналата година отидох при един приятел в Свиленград, който разбира доста и се оказа че има доста запушени каналчета в карбовете. Продухахме ги със спрей, обаче проблем като твоя не съм имал. Сигурен ли си че е от карбовете, да не е нещо по токовете? Цвета на свещите какъв е?
            При мен се оказа, че дължината на жилото за смукача не е нагласена добре. Добре е при развити игли на смукача да се провери с шублер какъв е хода. Може да имаш и проблем с нивото на карбовете....лесно се проверява с едно прозрачно маркуче боцнато на пробките и извито нагоре. Ако нивото е ниско по-скоро ще припуква в опитите си да угасне, но все пак не се знае. Иначе винтовете трябва да са както пише в мануала.....
            Аз се сещам за един твой приятел във Варна, който ги чува карбовете доста добре, знаеш кой е....сигурен съм че ще ти реши проблема
            Последно редактирано от c_chanev; 13-04-12, 11:55.
              Първоначално публикуван от egerchev Преглед на мнение
              При описната ситуация има голяма вероятност да смуче въздух от гумените преходници между карбуратора и цилиндъра . Ако са сменяни с нови може да са неправилно поставени. Имах същия проблем и се реши с нови преходници.
              Dimitar Dyakov
                Първоначално публикуван от dyak Преглед на мнение
                Ейййй, хич не бях се сетил. Преходници не съм сменял и като слагах карбовете ми се сториха твърди. Сега ще направя експеримент-ще сваля (за пореден път )резервоара и няма да свалям карбовете, само със силикон ще уплътня краищата на преходниците и да видим какво ще стане. Значи, установих, че при НАПЪЛНО ОПЪНАТ смукач, СТУДЕНИЯТ ДВИГАТЕЛ не гасне, ама оборотите са около 1600-1900(което са високи според мен). Малко да върнеш жилото и гасне веднага (по светофарите понякога се излагам като кифла като ми изгасне внезапно ) . Като се стопли и всичко става ОК.
                  Тия преходници са 40 лв двата, ама не оригинални. Ако искаш пиши ми на лично за д ане правим реклама тук. С времето се втвърдяват доста и е добре да се сменят, но ако смуче от тях ще работи зле и когато загрее, освен ако от топлината не се размекват и започват да уплътняват...
                    Първоначално публикуван от c_chanev Преглед на мнение
                    , от топлината не се размекват и започват да уплътняват...
                    Точно това си мисля , че става
                      Обикновено се чува съскане при работещ на малки обороти двигател, при пропускащи фланци.
                        Точно това се чува
                          действай
                            Проверява се много лесно със спрей!
                            Старт газ или някакъв клийнър.
                            Пръскаш около "рисковата" зона и ... двигателя или ще тръгне да гасне или ще вдигне обороти.
                              При мен се скапаха по време на движение . Тръгнах на една разходка и като влязох в града на първия светофар угасна .
                              Запалих и имаше същите признаци както описва колегата . Гумите бяха сцепени доста сериозно . Като ги свалих имаше обилен алуминиев окис под едната . Този окис задължително трябва да се почисти идеално. След монтажа всичко по реда си Проверка на синхрона регулиране .
                              Не знам дали колегата е правил синхрон , но ако се закачат вакуумметрите се разбира дали има проблем .Синхрон е почти невъзможно да се направи ако не са наред гумите. На моя като правих преди да ми направи проблем мотора постоянно променяше показанията .Настройвам го всичко точно и след няколко форсирания се разместваше .Не след дълго се сцепиха гумите.
                              Dimitar Dyakov
                                Бях наръгал 20-ка, обаче не ми хареса. Друсаше много. Извадих определено количество и долях с 10-ка. По мои сметки трябва да е станало нещо като 15-ка. Вози добре, потъва по-малко при стискане на предната спирачка, като в същото време 15 сантиметровите бордюри не ги усеща. Слагай 15. Пружините се мерят. В мануала има написано при каква дължина следва да се изхвърлят.
                                Аз сложих 15W вози много по добре от преди не знам какво е било старото ,но беше отвратително черно и изглеждаше по рядко от новото само че предницата беше доста твърда. XRV 650 събира 656 см3 на кол не знам защо събира повече от RD04 уж казват че били с еднакво окачване. По мануал го дават 656 см3 или на 110мм от върха на кола при сгънат кол и без пружините вътре. А за маслото в коловете в мануала на XRV650 пише че трябва да е ATF никъде не пише вискозитет. В един немски сайт за мото части и аксесоари видях таблица с данни за всички течности в мотора колко събира и каква трябва да е .За коловете на Африка 650 пише същото както в мануала 656 см3 , но пише 15W a не ATF.
                                Сега проверих за 750 от 1990 до1992 дават да събира 635 см3 15W а от 1993 до 2003 650см3 10W
                                Последно редактирано от dyak; 20-04-12, 12:13. Причина: допълнителна информация
                                Dimitar Dyakov
