Honda XRV Africa Twin
  • От: Honda XRV Africa Twin
    Стига с тези филтри......
    Наздраве Африканци!
    0882 415159
      Наздраве Вакумните и електрическите помпи с мембрана няма как да 'произведат' стружки и други отпадъчни материали по време на работата си. Затова и не е необходимо филтриране на горивото след помпата. Аз съм хакнал на моята африка вакумна помпа от Супертенере, като филтъра е преди нея и тъпче бензин в несвяст, пробвах един път да изкарам маркуча след помпата и ми изми очите.
      Иначе за 650-ката - вземи, някой който им знае кусурите на тия машини да гледа. Дори и да има проблем, ако я вземеш за 1200-1300 лв ще си заслужава. Ще отстраниш проблема какъвто и да е, като същевременно ще ревизираш целия мотор и ще се радваш дълго време след това. За мизерията която ти е останала по ръката от ауспуха съди, когато двигателя е добре загрял. Иначе масло не виждам как може да гори - освен ако не липсва някоя гумичка на клапан Ако пуши черно е кофти бензин или кофти регулирани карбове, няма страшно. Не че има какво да им се регулира, по-скоро се запушват или се късат мембраните след дълго време на некаране.
        Днес направих още едно подобрение по моята Африка свързана с релето за зареждане. Някъде в темата бях чел за проблема с релето и отстраняването му.Проблема бил в буксата и след премахването и се оправял и се удължавал живота на релето. Направих замерване на зареждането при 1200 оборота зарежда 13.6 волта при включени светлини вдига 14.1 волта при същите обороти а при вдигане на оборотите не реагира о си остава 14,1 волта . По мануал му дават при 5000 оборота 15,3 волта. След изрязването на буксата и запояването на кабелите директно ,направих нови замервания и при 1200 оборота измерих 13,8 волта при включен фар 14.4 волта а при 5000 оборота и включен фар точно в заводските норми 15,3 волта .
        Благодаря на всички колеги за информацията която споделят и решенията които са взели при срещане на проблеми по своите Африки.
        Dimitar Dyakov
        • Re: От: Honda XRV Africa Twin
          Първоначално публикуван от dyak Преглед на мнение
          В събота се връщах от Пловдив в дъжда и лампите по таблото и фарът започнаха да мигат.
          Оказа се окислени клеми на куплунга, непосредствено до акумулатора. След почистване и стягане нещата си дойдоха на мястото.
          Африката е 91г и със сигурност там не е пипано, откакто това е мотор...
ID:5359693Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359694Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359695Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359696Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359697Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359698Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359699Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359700Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359701Натиснете снимката за да я уголемите
              Първоначално публикуван от kasssev Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]433927[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433928[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433929[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433930[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433931[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433932[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433933[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433934[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433935[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433936[/ATTACH]
              Подробности???
                Това сам го снимал в Кипьр,тези двамата + кучето са трагнали с тази африка от Аржентина преди 10 г и продалжават да обикалят света,на снимките с картата на земята е нарисувано каде са били и как са патували ,на места със кораб а другаде със самолет,били са вѣв 76 държави досега,аз сам стар моторист до сега бях чопарист но със това чашата преля, и сам решил- следващият ми мотор ще баде хонда африка 750,лошото е че тук във Кипър са много скапи по 4 - 5 хиляди евро,но рано или късно ще ви бъда запален колега.
                  Благодаря за споделеното!
                    Здравейте Африканци, от доста време следя темата и ми е мерак да вкарам в гаража една Африка.
                    В Ямбол се продава една от доста време та ме съмнява да не би да е проблемна.
                    По великден ще съм там та питането ми е дали има някой от Ямбол, който да е навит да помогне с огледа?
                    Honda Africa Twin RD07 '95
                      Първоначално публикуван от kiketo Преглед на мнение
                      За една, грозно боядисана като македонското знаме ли говориш?
                      Иначе бий една жица на Cartest в Ямбол. Той е виждал наживо Африка и знае какво да гледа.
                        Е чак пък грозна
                        Ето тази: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...420&f1=details
                          Съдейки по годината, би трябвало да е RD04. Моята е същата. Тази обаче е пребоядисвана и не се знае какво още има.
                            Е чак пък грозна
                            На пръв поглед от снимките забелязвам липсата на единия преден спирачен диск.
                            Cherokee WJ 4.0L- NP242
                            Honda Africa Twin XRV 750
                              Което ще рече RD03 650 или поне предница от такава.
                                Вижда се ухото за захващане на апарата на ботуша на вилката,но трябва да се види на място
                                В БГ никога не е имало богат избор на Африка Туин
                                Има една в Бургас в момента,малко по-скъпа е,но ми се вижда по-добра
                                По разцветка като че ли е 91-92,макар да пише 94,но това не е от голямо значение,
                                А тук има човек,който може да я погледне там-Chanev,Чавдар
