Моля за мнение-XJR 1300
  • От: Моля за мнение-XJR 1300
    След като мой приятел си взе за първи мотор Роуд Стар 1700 Силверадо, а дори не се беше качвал на нищо различно от велосипед, не смея да твърдя, че придобиването на XJR би било в графата "безразсъдство" - тежък, но нисък; силен, но плавен.
      Много е трудно да се даде категоричен отговор на този въпрос! Ако не те слуша главата,същата можеш да я счупиш и с 300куб.машина!Има хора на които бих го препоръчал,и такива на които ще кажа че не е за тях.
      Всъщност,всичко опира до човека! Този мотор може и да "върви",а може и да се кара кротко и лежерно! Да е тежък,колко да е тежък-240кг.с пълен резервоар.Хубавото е че е нисък,и лесен за управление и в градски условия.
      п.п Айде довечера още,че трябва да се работи!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        Първоначално публикуван от ЗМЕЙ Преглед на мнение
        Това звучи обнадеждаващо!
        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
        Да, по принцип това за разбиването на главата ми е ясно.
        Като цяло изобщо не ме вълнуват никаква показност, излишни скорости и всякакви ексцесии. Предпочитам наслаждаването от „ездата“ пред хвърченето с висока скорост. Мощта на тази машина ми харесва заради усещането от наличието ѝ и по-ниските ѝ обороти като цяло (в сравнение примерно с Hornet, който вече двама ми препоръчват като по-подходящ).
        И двамата казвате, че се кара лесно в градски условия, което е чудесно да се чуе… така де, прочете.
        Струва ми се, че мощността не ме притеснява толкова (защото мисля, че ще го карам по-скоро кротко), колкото теглото на мотора. Не съм чак хилав, но съм слаб. 183 см съм, към 77 кг, и се чудя дали няма да ми е твърде тежък… Изобщо, труден ли е за „удържане“ в някакви моменти?
          Няма как някой да ти каже дали на теб ще ти пасне мотора, дали ще ти е тежък и т.н. Да, тежък е, мощен е, Хорнет-а е по-подходящ в това отношение. XJR-a е много по-благ в сравнение с 1000цц пистарка примерно, даже в някои случаи тромав, но далеч не е най-подходящия за начинаещи. В "някакви моменти" е труден за удържане, най-вече при бутане и маневриране "на място". Явно си достатъчно висок за да имаш добра опора и с двата крака при спиране и маневриране, мотора е със сравнително нисък център на тежестта и като му посвикнеш теглото престава да бъде проблем. Хубавото е, че няма да ти омръзне или "омалее" бързо и ще можеш да си го караш повечко години (ако ти допадне де).
            Ясно е, че няма как някой да ми каже дали ще ми пасне – за това ще го видя и изпробвам на живо.
            Въпросът ми беше за мненията ви като хора с опит – и с моторите, и с тази машина конкретно. Благодаря ви за коментарите!
              Какво да ти кажа... лично аз доста време имах Симсон, после ЕТЗ, което още имам, чезет, сега и тази Ямаха. Лично аз, не бих се качил да я карам, ако не съм карал мотоциклет до сега. Знам ли какво да ти кажа, като го гледаш, седни му отгоре малко, без да е запален, постой малко отгоре, повърти се да видиш кое как е, да му усетиш теглото, определено, не е за слаботелесни хора, но пък и ти не си много малък. Не е малък мотоциклет, еле пък за учебен, но пък, ако подходиш разумно и внимателно в началото, ще свикнеш. Да усетиш теглото, тягата, ускорението и най - вече спирането. Така ли нямаш наблизо някой познат със симсонка или емзетка, каквото и да е, по - малко, да видиш как е. А категория нямаш ли, ако имаш значи си карал мотоциклет все пак... Не е малка машина, но като му свикнеш теглото, не се усеща. Ако подходиш внимателно, едвали ще имаш проблем... Спокоен мотор си е, ама както каза колегата може и да върви... на 2ра подминава 130, 140
              XJR 1200
              ETZ 150
              Kawasaki Ninja ZX10R
                Здравейте колеги, имам малко проблемче, от левия телескоп, тече масло - семеринг за смяна, а какъв му е размерът? В Хайнеса всичко е описано и написано кое как, но не видях да пише размери на семеринги, лагери и такива неща... аз ли нещо, не ги намирам... Та някой знае ли какъв му е размерът? А и от време на време ми светва лампата за маслото. Когато карам градско в жегите или много бавно по развален път пак в жегите. Явно... не знам на какво се дължи... гася го, изгасва лампата, паля и пак светва след минута... Тук бях чел, че на 1200 датчика за маслото бил малко капризен, ама масло си има... знам ли, като карам на дълго, не ми е светвала до сега...
                XJR 1200
                ETZ 150
                  Най-добре оригинални семеринги от Ямаха - издържат много повече от другите, а са на подобна цена. Мисля че могат да ти ги доставят с куриер.
                  Лампата на маслото светва и при малък пад на нивото, особено когато загрява повечко. Ако те притеснява долей хубаво до горе и няма да светва. Ако не, проверявай през прозорчето и си карай
                  п.п. дочух, че 111битс вече ни е колега по мотор, но чакам да се похвали официално
                    Охоо, трябва да се похвали, чи как иначе. Иначе мерси за отговорите. Като се похвали тогава ще му го честитим.
                    XJR 1200
                    ETZ 150
                      Семерингите излизат около 70 лв. от Ямаха, заедно с прахоуловителите. Най-добре от там. А за маслото - нормално е. При мен започва да присветва като е около средата. Като се стопли повече, присветва по-често. Ако имаш масло - не му обръщаш внимание. При мен за да не присветва, доливам до максималното ниво. Тогава може да светне само ако е много загряло - над 100 градуса, и то не винаги.
                      LZ2NKM
                        Датчика на Ямахата е САМО за ниво, не е за налягане. Лампата свети при ниско ниво, налей до горната чертичка на прозорчето и няма да свети лампата.Нали знаеш как се гледа прозорчето, студен мотор,изправен, но не на степенка а на гуми. Най добре един държи мотора прав а другия гледа стъкалцето и нивото на маслото..
                        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                          Първоначално публикуван от nigell Преглед на мнение
                          Мда, „слухът“ си е съвсем верен. С удоволствие мога да споделя, че се присъединих към каращите тази (за мен вече превъзходна) машина.
                          От няколко дни карам по малко и, след над 300км в различни условия, мога да кажа, че първоначалните ми опасения (по-скоро на съветващите ме) до голяма степен се инвалидираха.
                          Да, наистина, по принцип е тежка машина и никак не се пъне да се изстреля когато поискаш. В този смисъл разбирам защо някои може да я считат за неподходяща за начинаещи. Но аз я взех с ясното съзнание за тези… хм, детайли… и никак не съжалявам, нито (досега) ме е уплашила с нещо – тъкмо напротив.
                          Напълно съм съгласен с мнението ви, че се кара лесно и в града. Щом аз директно от 125-кубиковата („почти-миксер“) Хонда с автоматичен съединител, на която карах курса, се качих на този мотор и не чувствам проблем с маневриране или дори с пъргаво промъкване сред задръстване понякога – мисля, че е достатъчно красноречиво.
                          Разбира се, имах нужда от известно „настройване“ за мощта ѝ и засега карам доста предпазливо.
                          Мога да потвърдя, че наистина позволява и си е комфортно да се кара и кротко и спокойно.
                          Като цяло, носи ми гооолям кеф и се радвам, че послушах сърцето си, а не някои опасения, относно избора.
                          Поздрави!
                            E,честито!! Много километри да му врътнеш,и всичките да са изминати с усмивка на лицето!! Така си спести няколко покупки и продажби,докато стигнеш до "твоя" мотор.
                            088пет722пет99
                              Благодаря ти!
                              Колкото до последното – мда, и на мен така ми се струва.
                                Честито, със здраве да си го караш !!! То и аз от ЕТЗ 251 и ЧЗ 350 седнах на Ямаха Еф Джи 1200 и вече 8 години не се разделям с нея.....Страхотно пътно поведение, супер въртящ момент имат тези Ямахи. Само на място като маневрираш идва малко тежка машината, НО се свиква...
