Моля за мнение-XJR 1300
  • От: Моля за мнение-XJR 1300
    Здравейте. От няколко седмици мотора се държи странно. Не работи така плавно и когато карам с уравновесена газ до 2500 оборота мотора предърпва. Мисля, че може да е от свещите, някакви идеи? Иначе във високите обороти си върви нормално.
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
      Акумулатора в какво състояние е? Защото мотора е с монофазен алтернатор , и в ниските обороти може да не достига напрежение. Възможно е и свещите да са за смяна , най-вече ако са NGK , подобни проблеми съм имал и от гаден бензин.
        Акумулатора е за смяна, 5 годишен. Като не е пален от 2, 3 дни едвам върти, но пали. На фар и мигач и на ниски обороти ми мигат лампите по таблото(не им стига ток). Свещите са NGK DPR8EIX- 9 иридиеви. Тази година ще им е четвърта, на 25 000 километра са. Чудя се какви да слагам... Бензин слагам на Еко 100 октана или Лукойл Екто 98.
        XJR 1200
        ETZ 150
          Щом са иридиеви , стават , от обикновените има предимно ментета. Но акумулатора трябва да го смениш , не стига напрежение в ниските.
            Благодаря, ще го сменя. Най - вероятно в него е проблема. Така или иначе е за смяна.
            XJR 1200
            ETZ 150
              Проблеми с бензина съм имал предимно при 98-100 октана , а и този мотор е с ниска степен на сгъстяване и не е за такъв бензин.
                Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
                Аз съм със същите. Тези свещи трябва да издържат доста над 25000 км. Трябва да установиш от какъв вид е придърпването - може и да е от кабели/свещи, но аз залагам за карбуратор. Виж дали някой не е зацапан, и направи синхрон на дроселите. Почти невъзможно е да е от акумулатора. Карал съм моя с напълно съсипан акумулатор, и ако запали оттам нататък няма проблеми. Пък и XJR-а е с доста корав и истински генератор.
                LZ2NKM
                  Карбураторите също ме притесняват. Не са пипани и синхронизирани одавна... трябва да търся майстор да ги погледне и тях.
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                    Погледни и фланците между карбураторите и главата. Напукват се,и не работи равномерно! Въпреки,че ако е от тях,няма да има и ниски обороти! Дано не са те,че няма да ти хареса цената,но .....!
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      Да, гумените фланци също могат да правят проблем - напукват се. Но наистина там най-зле ще са тихите и много ниските обороти. В най-добрия случай ще се разминеш със синхрони.
                      LZ2NKM
                        Може да са много неща , например напукани и пробити мембрани на карбураторите , но първо трябва да смени това за което се знае , че не е изправно , акумулатора.
                          Странно, но като започнах да зареждам бензин 95, това придърпване в ниските изчезна
                          XJR 1200
                          ETZ 150
                            Виждам че темата е малко старичка, но търся инфо за XJR 1300 от първа ръка. Изчетох много неща из нета, но ми се ще и някой собственик да поразпитам. А пък и ако и правил практично сравнение между XJR 1300 и GSX 1400 ще е супер! Предварително благодаря на отзовалите се.
                              Здравейте колеги, мисля, че това е най-подходящата тема да попитам за един малко по стар вариант на Yamaha JR1200. Предлагат ми изгодно модел 1994 на 30.000км от Германия. Познавам човека километрите са реални, един собственик е. Проблемът е, че той не е моторист и не може да ми даде инфо, мотора е на баща му, който е починал преди 3-4 години от някаква болест. Въпросът ми е добър ли е, може ли да се разчита на него за дълги преходи по магистрала на 2-ма човека с багаж (о/о 200кг), какъв разход дава и изобщо каквато и да е информация ще ми е от полза. В момента имам о/о 25000км на Suzuki Vstrom 650, но ми идва слаб за турове с багаж и пътник. Целя се в голям турър, но тази година не мога да си го позволя все още, Yamaha-та ми я дават о/о 1000Eur. Ще съм благодарен ако някой изрази мнение, опит и напътствия...
                                Става за всичко, вкл. и за градско с известно време за привикване (тежичък е) - само за магистрала не е особено подходящ, трябва да караш до 120, за да не те измаря въздушния поток, а това означава да караш в дясната лента където са камионите и да изчакваш майките с фиестите да те изпреварват.
                                При поддържане на постоянна скорост 160-170 км/ч по магистрала за дистанции по-дълги от 20-30 км, става много уморително, особено, ако сте двама, естествено този мотор си пълни километража (240-260) без проблеми, но при скорости от над 200 км/ч едва ли ще издържиш повече от няколко минути на потока.
                                Има решение, ще избягваш магистралите, те и без това не са интересни, предвид цената, сделката е добра, а и винаги можеш да го продадеш най-малко без значителни загуби.
                                Разход, ако всичко му е наред 5,5 л/100 км среден (при скорости до 140 км/ч).
                                Сила - доста повече от VStorm 650, така че в това отношение няма да останеш разочарован, не се усеща разлика във вървенето с пътник.
