Моля за мнение-XJR 1300
  • От: Моля за мнение-XJR 1300
    XJR-а при изрядни спирачки спира много добре, така че както е казал damon виж си помпата, обезвъздушаване и т.н. Маркучите също оказват сериозно влияние, с оригиналните е едно по-меко усещането. Апаратите са същите като на FZR1000. При по-новите ("сините") са от Р1. Има и серийни с Брембо, но са по-редки. Може да се сложат шестбутални от ФЗР1000/750 (има такива серийни), но според мен няма смисъл.
    Относно накладките - всеки си има предпочитания, така че универсален отговор няма. Сега съм с Феродо органични, но не съм особено впечатлен. Преди карах с Голдфрен синтеровани и бях доволен, но последния път нямаше налични, а не ми се чакаше от ибей. Преди това карах с ТРВ/Лукас органични - също са добри, малко по-бързо се износват. От ЕБЦ не съм доволен (не помня какви бяха).
ID:5477804Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5477805Здравейте приятели, "разголих" си малко XJR-а и сега продавам спойлера, страшно е удобен за дълги преходи, направен е от aftermarket фирма много професионално със всичките му скоби, тампони и каквото е нужно за да се закрепи както трябва и да няма шум при високи скорости
      Последно редактирано от Streetspirit; 02-05-13, 11:10. Причина: не се адднаха снимките
        Моето пак започна да ми прави мизерии с паленето като е студен. Запали закратко, изгасне и повече няма палене. От няколко седмици като го запаля студен и препуква в ауспусите, като на свещ и като загрее се оправя. Тогава който и да го чуе как работи студен и ми казва - смени си свещите. А сега пак същата работа като миналото лято. Тогава му смених свещите и се оправи. Сега мисля пак да ги сменя... не че са скъпи, до колкото си спомням ги взимах по 8 лева бройката, но не мисля, че е нормално да ги сменям през 10 месеца и 4, 5 хил. км. пробег. Вие с какви свещи сте? Аз сега съм с NGK - DPR8EA-9 уж такива му дават по книга и такива му сложих. Май, не е нормално да се скапват толкова често. Цяла зима си палеше без проблем, а сега пак започна с дяволиите. Пак такива свещи ли да му слагам или някакви по - грамотни, ако има. Но в Хайнеса щом тези са написали, би трябвало да са най - подходящи. Нещо иридиеви евентуално? Марка, модел? Мнение? Ама все си мисля, че не е нормално да се скапят за 5 хиляди километра.
        XJR 1200
        ETZ 150
        Kawasaki Ninja ZX10R
          Провери фланците между карбураторите и главата.И при мен се появи това припукване на студено,и се оказа че са напукани и смуче въздух от там. Дано не е това,защото цената на нови няма да ти хареса......хич!! Вчера проверих в Ямаха-103лв........бройката!
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Това препукване да, може да е от фланците, не е от свещите. Иначе сега отново си смених свещите и проблемите с паленето отново изчезнаха. Този път сложих иридиеви, дано да изкарат повече. Фланците и на мен са ми напукани, не много, но не е и малко. Хубаво е да се сменят. Преди бях гледал в Ибея 4 нови фланеца за около 160 долара, но не бяха оригинални от Ямаха, а на друга някаква фирма. Тази или по - следващата зима може да ги сменя и същевременно да сваля, разглобя и почистя карбураторите, телата на ултразвук и така. До колкото си спомням имаше и някакъв силикон точно за това. Напукани ли са, мажеш със силикона и има някакъв временен ефект. Определено най - удачно би било да се заменят, но като се вземе предвид цената им нови, работата, ако ти го правят в сервиз, после реглаж и синхрон на карбураторите и става доста цифра.
            XJR 1200
            ETZ 150
              Фланците на карбураторите са си проблем. Моят съвет е - търсете от FJ, т.нар. 36Y (това са първите букви от парт номера). Пасват 1:1, като вътрешния диаметър е по-голям, което наистина се усеща. По американските сайтове са м/у 1/2 и 2/3 от цената тук, остава само въпроса с доставката. Из ebay също се срещат за около стотина лева втора ръка. По фен форумите в УК примерно може да намерите и оригинални от XJR на хора, сменили техните с 36Y.
              Ето ви един сайт, където има ценни неща за тези мотори на добри цени: http://rpmracingca.com/proddetail.as...=Carb%3AIntake Американец е, но праща и до Европа на прилична цена.
              Тук http://www.classicmotorcycleparts.gb.com/index.asp също има много неща нови и втора ръка...
              п.п. Иво сори, не съм разглобявал още, не знам кога ще намеря време...
                Иридиевите свещи са най-добрия избор. Аз карах 40000 км с Денсо и нямаха никакъв проблем, наскоро ги смених с NGK, пак иридиеви. А това "давене" при теб не знам от какво може да е. При мен понякога се дави лошо, но когато е топъл и после го паля против на логиката - на смукач. Виж сега как ще е със тия свещи, но може да се огледаш дали смуче от някъде въздух. Партизански начин за проверка е със спрей WD-40 или пък обезмасляващ спрей. Пръскаш по всмукателните гуми навсякъде, докато моторът работи на тихи обороти - и ако се промени звука/оборотите, значи смуче въздух отнякъде. Проблем при студено палене също се получава от неправилни хлабини на клапаните, но ти ги прави и не би трябвало да е от това.
                LZ2NKM
                  Паленето ми се оправи като сложих свещите. Независимо дали е топъл или студен, пали от четвърт винаги. Това добре. Фланците, не са ми все още толкова силно нацепени, има още живот в тях. Още ми се въртят идеи за спортни гърнета. В зоната има да се продават ауспуси - 2 еднакви, на приемливи цени. Ясно, че ще искат преправяне, но не мисля, че ще е сложно. Въпросът е да се направи удължителна тръба и преходник от нея към гърнето. Но все някак може да се направи.
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                    Здравейте колеги. Изпадна ми една туба масло, но се чудя дали да го сложа, че е пълна синтетика, но пак си е 15w50. Ето такова е - http://www.af1racing.com/store/ProdI...PU36010074.jpg Да не му стане нещо, ако сложа такова?
                    XJR 1200
                    ETZ 150
                      Недей,ще съсипеш мотора!! Прати ми го,моя съм го прежалил!!!
                      088пет722пет99
                        Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
                        Приятел не беше доволен от това масло. Мина на друга марка 15/50. Говоря за FJR1300 2003 (ако не се лъжа)
                        още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
                          Аз съм карал с 15/50 пълна синтетика и няма никакъв проблем. Това е двойно естерирано т.е. става за състезателни цели, което в повечето случаи е по-добре за двигателя само дето струва повече пари. Слагай смело, особено ако са ти го подарили. Няма какво да те притеснява. Пък и общо взето XJR-а въобще не е придирчив към масло. Каквото и да му сложиш все става.
                          LZ2NKM
                            Ако ти е "изпаднало" в смисъл не го плащаш на крайната му цена е ОК, иначе няма смисъл от толкова скъпо масло. 7100 също е пълна синтетика и мотора не се е оплаквал, карал съм с такова.
                              Да, там е работата, че ми изпадна така. Аз иначе карам с полусинтетика, но края на лятото като му дойде времето за смяна ще сложа това. Мерси за отговорите.
                              XJR 1200
                              ETZ 150
                                Здравейте колеги. Интересувам се, ако знаете някой да продава XJR1200 на части или по - точно ми трябват някои части по двигателя. Моля, ако знаете да свиркате, че работата е леко на зор. До колкото съм запознат FJR 1100/1200 и XJR 1200/1300 са със взаимно заменяеми части по двигателите, някои части, така че, предполагам и те ще свършат работа...
                                XJR 1200
                                ETZ 150
